Ventilation: percer les coffres de volets roulants?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 18.383 fois
Env. 200 message Grand Sud (20)
en construction, j'ai installé une vmc hygro, j'ai des menuiseries alu, et je cherche...comment faire rentrer de l'air dans ma maison qui est pour l'heure etanche!
Je me demande si je ne peux pas mettre des grilles au dessus des fenetres, donnant sur un trou dans les coffres de volets roulants.
Peut-on percer (avec une meche de 8) ces coffres? sans danger?
De : Grand Sud (20)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
onthemoon a écrit:Bonjour,
Hello,
Ta maison n'est pas hermétique à 100 % ?
Tes menuiseries alu ont des mini ouvertures ou pas ? chez moi oui ... norme oblige !
De plus ta vmc est déjà en contact avec l'extérieur, donc, il y a brassage d'air (air vicié partant vers l'extérieur) alors pourquoi percer ce que l'on ne perce pas ?
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
salut,
à 100% non, mais je n'ai pas d'ouverture sur les menuiseries alu, hormis les petits defauts, elles sont sympas (technal oblige) donc je compte pas y toucher.
Restent deux solutions (à mes yeux):
-percer les coffres et mettre des grilles au dessus des fenetres.
-faire des entrees d'air conventionelles (trou dans mes parpaings et grille de 80mm).
Merci, à ton avis ça ne se fait pas de percer les coffres?
De : Grand Sud (20)
onthemoon a écrit:salut,
Salut,
Franchement, je ne sais pas, mais percer des coffres pour avoir une aération dans la maison c'est space !!!!
Ta vmc fais le boulot d'extraction et cela doit suffire, chez moi c'est cela
A la limite une petite grille si tu as du gaz, mais si c'est pour la reboucher en hivers car vent froid, laisse tomber !
voilà !
karmousse, le hic, c'est que quand tu as une VMC (qui extrait) tu dois forcément avoir des points d'entrée pour l'air.
En général, ils sont sur les fenetres ou les coffres situés dans les pieces sèches.
Dans les pieces , il ne doit normalement pas y en avoir pour la vmc puisse "pomper" l'humidité de la pièce et pour faire rentrer de l'air "propre" en provenance des pièces sèches.
Ils arrivent que des menuisiers ne mettent aucune ventilation sur les fenetres (j'ai appris l'intéret de la VMC au mien) et donc , on se retrouve avec des cas comme celui de onthemoon
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:karmousse, le hic, c'est que quand tu as une VMC (qui extrait) tu dois forcément avoir des points d'entrée pour l'air.
Oui, très juste le troyen
Bizarre de ne pas avoir des ouvertures "norme" dans sa menuiserie alu ... ....
Alors il fait comment ? une ouverture avec grille ?
Env. 2000 message Guadeloupe
Pour avoir un système de VMC hygro efficace il est nécessaire de mettre des entrées d'air Hygro et pas de simples grilles...
Il n'y a aucun problème pour le mise en place de ces entrées d'air au dessus des fenêtres.
Il est bien sur nécessaire de percer le coffret du volet roulant pour assurer un passage d'air (et le placo qui l'habille).
Dept : Guadeloupe
l'échange de points de vue est interessant, effectivement les sorties (VMC) sont bien là, c'est les entrées qui manquent!
Et si je branche la VMC, je vais mettre la maison en depression, et tirer sur le seul point d'arrivée d'air frais dispo: la cheminée!
D'où l'absolue necessité de faire des entrées, et dans les pieces seches. D'où ma demande pour les coffres de volets
Par contre des entrées hygro, ça marche comment? Elles se ferments si il y a trop d'humidité?
pour percer les coffres, je prend un foret de 8?
De : Grand Sud (20)
Plus il y a de l'humidité dans l'air ambiant et plus l'entrée d'air est importante.
Chez nous les trous ont été effectué avec un foret de 10.
Dept : Guadeloupe
Oui, c'est logique.
Par contre, où trouve-t-on de telles entrees? Est-ce que je les fais "maison", avec une grille longue et peu haute, un joint de silicone entre la grille-leplaco-le coffre? Ou existe-t-il une sorte de plenum à mettre derriere la grille?
De : Grand Sud (20)
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Je partirais sur des entrées spécifiques.
Il y a peut-être des produits adaptés, regarde chez atlantic, aldes, unelvent, etc.
J'éviterais les trous dans les caissons des VRs, avec des courants d'air froid (et de l'humidité), ça pourrait faire geler les volets plus rapidement en cas de basses températures. J'en suis pas sûr, mais je risquerais pas
En plus, si tu décides de reboucher les entrées, ça sera ptet plus simple si c'est pas dans les caissons des VRs.
T'as regardé si un puit canadien ça pourrait le faire chez toi ?
Ouais
De : Jougne (25)
Env. 60 message Correze
je suis dans la même situation, des fenêtres pasquet mixte bois alu, pas d'entrées d'air sur les fenêtrés ni les baie vitré
mais j'ai des ouvertures dans les volets roulant.
du coup j ai fais des trous rectangulaire sur le placoplatre( placoplatre +polystirene60mm ça permet de renforcer mon isolation des coffre titan + moins de poids sur les baies vitrés ;doublage en brique platriere ) et je vais mettre des grille comme ce modèle
http://www.nicoll.fr/pub/cat[...]fampr2=2073
bonne soirée.
Dept : Correze
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h53
Devis pompe à chaleurArtisan
