Sortir du doute...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.281 fois
Env. 10 message Manche
Je cherche à vérifier les données d'utilisation d'un plancher collaborant type "coffraplus 60 ou PML 60-160-800 de chez JORIS"
j'ai 2 surfaces à couvrir:
  1. bacs acier d'une seule pièce de 11ml de long sur 4 appuis (distance entre appui 3.4ml) charge d'exploitation pour habitation avec plancher chauffant
  2. bacs acier d'une seule pièce de 12ml de long sur 5 appuis (distance entre appui 2.75ml) charge d'exploitation pour garage voiture
Je suis dans la phase de mise en place de ces bacs et me demande:
  • si un ferraillage complémentaire est nécessaire pour répondre aux contraintes d'utilisation de l'une et de l'autre des surfaces? (ces bacs sont posés sur des poutres béton périphériques, des fers de couture sont prévus)
  • quel doit être de dimensionnement de ce ferraillage?
  • quel épaisseur de béton doit être mise en place pour l'une et l'autre des surfaces?
D'autre part je pense commander du béton fibré pour la table de compression, est-ce une bonne idée?
En espérant pouvoir avancer, merci d'avance
Dept : Manche
Le type de bacs, l'armature complémentaire et l'épaisseur de béton résulte d'un calcul assuré par le fournisseur du bac.
Pour le béton fibré : soit le calcul conduit à une dalle armée et là, treillis soudés obligatoire, soit l'armature n'est que de l'anti fissuration et on peut effectivement se poser la question.
Pour ma part, je déconseille le béton de fibre compte tenu de la propension de ce type de plancher à la fissuration.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Merci "Tournesol" pour la réponse rapide, lorsque j'ai interrogé le vendeur sur ces questions il m'a dit ne pouvoir y répondre.... bizarre
J'ai cherché à contacter JORIS IDE, le lien de leur site ne fonctionne pas ...
Un BE lambda peut-il répondre?
Dept : Manche
Pas très sérieux, ton vendeur !
En général, les BE disposent de logiciels (fournis par les fournisseurs de bacs, justement) permettant le dimensionnement.
Attention toutefois : les produits JORIS IDE sortent des standards type SOLLAC (Arcelor Mittal) et les BE ne seront sans doute pas équipés pour ces produits "exotiques"
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h31
