Elle m'a l'air bien fine....
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.505 fois
6
Env. 20 message Gard
bonjour a tous, depuis lundi, la villa a recu sa chappe liquide (anidrithe).. pour le pc... hier j'ai fait un tour et j'ai ete surpris... a certains endroit une bosse (plutot une ondulation) s'est formé au dessus des tuyaux du pc... d'ailleur on distingue tres bien le cheminnement de ces derniers....depuis une question me tarraude... la chappe ne serait elle pas trop fine a ces endroits ????
Chape c'est avec un seul "P"
Taraude c'est avec un seul "R"
Je passe sur le reste...
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
labricotier a écrit:Chape c'est avec un seul "P"
que t'arrive t'il l'abricotier, tu ne fais plus de remarque sur les titres? Deviendrais-tu sage avec le temps! hum hum, bizarre .
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Tu as raison, je n'ai pas percuté ?
alors c'est que tu es vraiment pas réveillé !!
Si, si, je suis devant mon ordi depuis 8h00 ce matin
martony a écrit:bonjour a tous, depuis lundi, la villa a recu sa chappe liquide (anidrithe).. pour le pc... hier j'ai fait un tour et j'ai ete surpris... a certains endroit une bosse (plutot une ondulation) s'est formé au dessus des tuyaux du pc... d'ailleur on distingue tres bien le cheminnement de ces derniers....depuis une question me tarraude... la chappe ne serait elle pas trop fine a ces endroits ????
bon trève de plaisanterie, pour ta chape, en effet ça parait un peu juste, ça risque de faire des bosses sur le carrelage.
maintenant si il y a une chape de ravoirage avant le carrelage c'est bon, mais je ne connait pas trop çà, faut demander aux pros!
Env. 60 message Tours (37)
Bonjour à tous !
Pour la chape anhydrite, cela parait trop mince..que va t il rester après le ponçage de celle-ci...
@lebourdon83 :
Normalement une chape anhydrite est auto-lissante et on a pas besoin de chape de ravoirage ou autre chose!
On pose direct le carrelage dessus avec une colle spécifique anhydrite et un carrelage adapté (si chauffage par le sol) !!!
Bonne journée
De : Tours (37)
merci pour l'info starudy
+1 , pas de ravoirage sur un plancher chauffant.
Je pense aussi que c'est trop fin. Il faudrait peut etre sonder à un endroit où tu es sûr qu'il n'y ait pas de trames pour mesurer l'épaisseur.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
desolé pour l'orthographe, je vais faire un effort...(mais je ne pensai pas etre sur un forum grammatical....)bien ceci etant, merci tout de meme pour vos reponses...en effait un sondage s'impose...mais qu'en est il du risque lié a une chape trop fine????
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
martony a écrit:desolé pour l'orthographe, je vais faire un effort...(mais je ne pensai pas etre sur un forum grammatical....)
c'est pas de grammaire dont il s'agit, mais d'orthographe
De : Ouest Lyon (69)
voila du nouvaux... apres sondage, il n'y a que 1.3 mm de chape au dessus du tuyau a certain endroit .... que dois-je faire svp, au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Je dirais: secoursssssssssssssssssssssssssssssssss
De : La Rochelle (17)
oh merci pour l'info, je dormirai certainement mieux cette nuit....vraiment top....trop fort ...
Env. 30 message Dijon (21)
cher martony,avec toutes ces réponses vous voila bien avançé,je suis comme vous je ne savais pas que c'etait un forum de prof de français et de comiques ,renseignez vous vers des vrais pros vous gagnerer votre temps.
De : Dijon (21)
Env. 500 message Draveil (91)
martony a écrit:voila du nouvaux... apres sondage, il n'y a que 1.3 mm de chape au dessus du tuyau a certain endroit .... que dois-je faire svp, au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les chapes anhydrite peuvent avoir une épaisseur entre 1mm et 70mm.
Mais cela dedans du produit utilisé et des conditions d'utilisation.
Je dirais que dans ton cas , il faudrait qu'en même vérifier auprès du fabricant (du produit de la chape anhydrite) si les caractéristiques des épaisseurs sont en partant de la chape du dessous ou du haut du tuyau de chauffage.
Exemple: chez maxit le mini est de 2mm sur ce produit pour plancher chauffant.
http://www.maxit.fr/30707
PS: cela faisait des mois que j'avais pas posté, mais je vois que M. PARFAIT (l'abricotier) est toujours aussi désagréable à lire.
De : Draveil (91)
Env. 800 message Toulouse (31)
En ce qui me concerne, la chape anhydrite devait faire entre 5 en 6cm. De mémoire, le chapiste imposait 3cm au dessus des tuyaux. 2mm me semble très étonnant s'il s'agit du même matériaux pour le même usage .
Comme tu le vois, les versions divergent. Suit donc l'avis de bedos.21 et téléphone à un ou deux chapistes (facile à trouver avec google) et tu sauras rapidement.
Bon courage, J.-C.
l'épaisseur de la chape va influencer sur l'inertie du batiment
il faut compter normalement 4 à 5 cm au dessus des tubes
de plus il doit normalement y avoir dans cette chape un trellis soudé anti retrait
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
lunik a écrit:l'épaisseur de la chape va influencer sur l'inertie du batiment
faux, pas besoin de treillis pour une chape anhydrite.
après c'est pas compliqué : si plancher chauffant, c'est 3cm mini au dessus des tuyaux.
au dessus, cela dépend de la façon dont tu as besoin que ton PC travail:
peu épais -> mise en chauffe rapide, inertie faible
plus épais -> mise en chauffe lente, inertie importante.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h27
6
