Débit, pression, arrossage automatique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.518 fois
Env. 100 message Angers (49)
Je souhaite automatisé mon arrossage, et lorsque je fais le test du remplissage du seau de 10L le temps est de mini 30 secondes, a priori pas au top, je vais devoir réaliser un nombre important de réseau.
Pompe relié au puit (20m) - pompe relié à 1 cuve d'eau de 100L (dans cellier);(2,2 bar indiqué sur l'appareil, si bien compris valeur de déclenchement) - cuve alimente un réseau de 20m (WC) et au bout le robinet ou je veux alimenter mon réseau d'arrossage, où le temps de remplissage du seau est long.
Puis je récupérer de la préssion ... du débit ... je suis un peu perdu.
Merci et bonne journée.
Nadric
De : Angers (49)
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Peut etre dédié une pompe dans le puit ?
Nadric
De : Angers (49)
1200 l/h, c'est sur que c'est pas enorme (une pompe "classique" tourne à 3500), mais ca peut suffir si ton terrain n'est pas trop grand (il faut juste faire plusieurs réseaux).
Par contre, c'est les 2,2 bars qui me paraissent faible, sachant qu'il faut au minimum, en général, 2,1 bars par arroseur pour un fonctionnement optimal, et qu'on perd environ de l'ordre de 0,25 bar pour 10m pour du tuyau de 25mm, et 0,15 bar / 10m pour du diamètre 32.
Bref, je ne sais pas bien comment est ton reseau (difficile de comprendre sans plan) mais je pense que tu devrais opter pour une pompe plus puissante dedié a ton arosage, surtout si tu as un grand terrain.
Bonne chance.
De : Bassin D'arcachon (33)
En faite les 1200l/h et 2.2bars ce n'est pas la pompe mais après le ballon de 100L au robinet, et les 2.2 bars est le pressostat au ballon de 100L
[LEFT]Voici le plan de mon jardin 2 parties a prévoir en arrosage de surface.
http://www.flickr.com/photos/9080973@N03/3338067305/
Pour la plus grande surface environ 250m² je pense mettre 1 arroseur oscillant et 2 arroseurs canon.
Pour la petite surface un arroseur canon.
Je pense pomper l'eau du puit et y mettre un programateur au nez du robinet. quelle modèle de pompe me faudra t-il pour alimenter tous les arroseurs en même temps, est ce possible ? A la sortie du robinet quelle diamètre de tuyeau souple ?
Merci d'avance.[/LEFT]
Nadric
De : Angers (49)
Je connais pas trop les programmateur de robnet, mais attention, il te faut absolument 2 reseaux si tu as 2 types de diffuseurs, car les temps d'arrosage sont differents.
Va chez un GSB, tu trouvera plein d'infos
jc_fc a écrit:il te faut absolument 2 reseaux si tu as 2 types de diffuseurs, car les temps d'arrosage sont differents.
exact merci.
Nadric
De : Angers (49)
j'ai demandé un devis pour un arrosage enterré, pouvez vous me dire ce que vous en pensez ? merci
http://www.flickr.com/photos/9080973@N03/3400547437/sizes/o/
le plan de mon terrain:
http://www.flickr.com/photos/9080973@N03/3401294034/sizes/l/
Bonne journée.
Nadric
De : Angers (49)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h09
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
