Drain vertical sans protection
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.012 fois
Env. 40 message Essonne (91)
Notre constructeur a déposé le drain (tuyau) autour de la maison, au pied des fondations (recouvert par du gravier).
Cependant, les fondations présentent des profondeurs différentes (une partie avec une cave en sous-sol et une partie avec un vide-sanitaire (80 cm)) : une portion du drain est posée verticalement avec les trous visibles, non-protégés, au-niveau de la limite entre la cave (2m50) et le vide sanitaire (80 cm).
Le constructeur nous a indiqué que le terrassier pouvait recouvrir le drain tel quel, sans précaution particulière pour ce morceau de drain posé verticalement.
A priori, il me semble nécessaire de protéger cette portion verticale du drain (sinon, la terre pénétrera via les trous visibles !).
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
De : Essonne (91)
Env. 50 message Essonne
un tissu geotextil coute pas trop cher et fera l affaire
En cache depuis hier à 19h01
