Avis Terrasse Bois Composite
Ce sujet comporte 329 messages et a été affiché 763.425 fois
88
Env. 200 message St Just St Rambert (42)
Je pose cette question car je viens de commander 85 m& de terrasse composite et il faut que je fasse toute l'assise. En cemoment, j'ai dez caillous de calibre 10/20 sur ma terrasse et je suis à la recherche de la technique pour faire des plots sans utiliser les parpaings et surtout comment fixer les labourdes sur les plots !!!!!
Par contre, je suis curieux, quelle est la longueur des lames de Ratinaud ?
Qu'est-ce qui est plus joli pour le sens de pose des lames parallèle ou perpendiculaire à la maison ? dans un sens (perpendiculaire : on voit les clips mais impression de grande terrasse) et dans l'autre sens (parallèle : on ne voit pas les clips mais impression de plus petite terrasse)
Encore félicitations à Ratinaud pour cette joli terrasse. Quelle est la marque de ces lames ?
Merci à vous
Courage
De : St Just St Rambert (42)
D'habitude on met les lames // à la maison.
Pour les lambourdes il faut voir les préconisations du fabriquant. Si c'est du bois, classiquement c'est fixer avec une cheville à frapper.
POur du composite certains fabricants préconisent une pose libre.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Ok merci karlito31.
// à la maison pour uen question d'esthétique ou de pratique ?
Photographe Env. 1000 message Sud Bordeaux (33)
Salut Peyrachep,
Chez nous, les lames seront perpendiculaires aux baies vitrés et parallèles aux autres côté de la maison ( car maison en U ), puis perpendiculaire à la longueur de la piscine... pas facile à suivre hein?
Faut surtout voir s'il n'y a de problème de faux équerrage par rapport à la maison, etc...
+1 pour les chevilles à frapper, efficaces et faciles à mettre en oeuvre.
Chez Ratinaud, bois composite Woodycom (comme chez nous )
Constructeur IGC
PC déposé le 18/06/07
PC accepté le 14/09/07
Terrain acheté le 28/09/07
MAP effectué le 03/10/07
Début chantier 22/11/07
Réception 02/07/08
Emménagement 30/07/08
De : Sud Bordeaux (33)
point à prendre en compte également pour le choix du sens : les fabricants conseillent de poser les lames en perpendiculaire au sens des déplacements les plus fréquents, pour que ce soit moins glissant. Enfin c'est surtout vrai pour les bords de piscine je pense.
Cordialement,
Karlito.
Le problème de chez moi c'est que j'ai une terrasse couverte avec une baie vitrée à galandage là ou nous vivons le plus et de l'autre côté, la maison à un angle cassé avec la porte d'entrée donc je ne sais pas trop comment faire.
Il faudra que je post une photo prochainement.
Hello
il est aussi possible de faire des cassures pour suivre la maison ... un peu plus de boulot et un peu de chute, mais si c'est bien fait c'est classe !
Cordialement,
Karlito.
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour a tous,
jolie terrasse et bon boulot Ratinaud vivement la fin pour les photos ! je trouve que l'on voie bien les clips entre les lames ,l'espacement est de combien?
Treytin je vais également réaliser ma plage de piscine en bois composite de chez woodycom avec lambourdes en pin sur plots béton, a-tu une idée déja pour la fixation des lambourdes ? et comment va tu réaliser tes plots béton ? combien a-tu de réserve entre ta dalle béton et le haut de ta marguelle?
cdt
De : Lyon (69)
CFIFI a écrit:Bonjour a tous,
cdt
Salut CFIFI,
Voilà ou en est la terrasse et le tour de piscine qui sera compléter par des lames woodycom.
L'idée maintenant, c'est que le haut des lames arrivent à mi-épaisseur des margelles (les 1,5cm restant permettront de retenir un peu les cochonneries poussées par le vent et éviter qu'elles tombent dans la piscine, du moins en partie).
Les lames seront posées perpendiculairement à l'escalier : j'ai 8 cm pour cette zone donc pas grand chose à faire si non à caler les lambourdes (6 x 4cm) pour les surélever un peu afin d'ajuster la hauteur et laisser l'eau passée dessous.
Les lames seront également posées perpendiculairement le long de la piscine mais là j'ai pour l'instant 11-12 cm soit 3-4 cm de trop. Comme les pentes sont pas top pour évacuer l'eau sur les côté, je vais faire une chappe lisse de 3-4 cm (ca rattrapera les pentes et mettra le sol à bonne hauteur). On voit sur la photo le haut des planelles que j'ai utilisé comme coffrage pour la dalle béton. L'idée est de faire la chappe pour arriver à raz des planelles.
Je pensais fixer les lambourdes à la chappe avec des équerres et des chevilles à frapper (ou directement avec des chevilles traversant les lambourdes). Mais là cela veut dire lambourdes à même le sol et quid de l'eau de pluie qui ne pourra plus s'échapper. Une idée de JC FC (sur ce forum) et de poser les lambourdes sur des rondelles de PVC coupées à la hauteur voulue et fixées ensuite à la dalle par du béton. Ces "plots" de béton permettent de fixer les lambourdes tout en les surélevant un peu. A voir donc...
Quand attaques tu ta terrasse??
Constructeur IGC
Réception 02/07/08
Salut Treytin,
Je vais passer commande cette semaine chez woodycom pour 66M² de plage piscine en ébene, en ésperant que le délai de livraison ne sera pas trop long.
l'idée que les lames arrivent à mi-épaisseur des margelles on me la déconseillé pour ne pas se blesser les pieds vu en géneral tu es pied nue et que la margelle est assez courte possiblité de se tordre la cheville ou doigt pied alors avantages ou inconvenient a toi de voire.
Idem pour ma plage les lames seront posées perpendiculaire a la piscine et j'ai une réserve de 8 OU 9 CM .
Tu Pense caler tes lambourdes avec cale pvc ?vu qu'il y a trés peu espace entre la dalle et la lambourdes(6cm+2cm=8cm) pour réaliser un plot béton je pense plutot mettre la lambourdes cote plus petit (4cm+2cm=6cm)reste 2cm afin de pouvoir créer des plots béton plus haut et de les recouvrir de lanko ou pinceau ou bidim afin d'éviter les remonté d'humidité sur les lambourdes mais je sais pas si de mettre la lambourde sur le flanc le plus petit 40 MM n'est pas génant pour le poids du platelage ainsi l'eau de pluie pourra s'échapper avec la pente et permettrai une meilleur ventilation.
A MEDITER !
De : Lyon (69)
Env. 10 message Haute Garonne
BONSOIR
ATTENTION J AI ACHETE DES LAMES DE TERASSE SEPDA QUI SONT SOIT DISANT GARANTIES 25 ANS ET ELLES ONT PRESQUE TOUTES DECOLOREES AU SOLEIL
JE SUIS EN CONTACT AVEC LE COMMERCIAL DEPUIS DEUX ANS POUR ME FAIRE REMBOURSER ET TOUJOURS RIEN !!
JE ME SUIS DECIDEE A ENVOYER CE MESSAGE D ALERTE CAR IL ME FONT ATTENDRE ET NE S OCCUPE PAS A MON AVIS DES "PETITS CLIENTS"
ET JE PEUX VOUS DIRE QUE SI JE N OBTIENS PAS REPARATION JE VAIS INNONDER LES FORUMS DE MON MESSAGE D ALERTE !!!!
CFIFI a écrit:Salut Treytin,
A MEDITER !
Salut CFIFI,
Woodycom livre très vite car ils ont du stock (pour nous, 62 m2 livrés environ 15 jrs après réception de l'acompte). Pour info, ils m'ont coupé toutes les lames à la taille souhaitée (ex: j'ai un gros lot de lame à 1,05m soit la largeur de mon tour de piscine).
Merci pour ton avis sur l'écart à laisser (ou pas laisser) entre lames et margelles. Effectivement, il ne faut pas trop de différence si non gare aux pieds. Dans notre cas, l'écart sera minime, de l'ordre de 1 cm. Cela devrait passer.
Pour les lambourdes et leur sens de pose, face à l'escalier je n'ai que 8 cm et c'est vrai que je peux les poser avec la lambourde dans le sens 6 cm au sol et 4 cm de hauteur, cela me laisserait plus de marge pour les surélever et laisser passer l'eau. Mais 4 cm est il suffisant pour assurer une bonne ventilation du platelage???
Pour les côtés de la piscine j'ai plus de marge et la chappe sera faite en sorte qu'on puisse poser lambourdes (4cm au sol et 6 cm de haut) plus lame de 2 cm d'épaisseur afin d'arriver à 1 cm du haut de la margelle. Cela voudrait dire une chappe de 3-4 cm et des cals pvc de +/-0,5 cm pour ajuster les lambourdes. On m'a parlé de cals PVC vendu en grande surface (dixit JCFC) qui permettent de compenser jusqu'à 0,5 cm.
Si on pose les lambourdes dans le sens 4 cm au sol, cela ne devrait pas déranger par rapport au poids du platelage. Surtout que sur le tour de piscine, j'aurai 3 lambourdes sur 1,05m de large, soit entraxe de 0,35m (ils préconisent 0,4 donc je suis bon, voir mieux).
Tiens moi au courant de l'évolution de la commande. Quand penses tu attaquer cette terrasse? Pour nous ce sera juste après le 14 juillet because vacances
Constructeur IGC
Réception 02/07/08
Photographe Env. 300 message Biganos 33 (33)
Salut a tous et a toutes,je vous répond avec un peu de retard,tout d'abord parceque je finissai la terrasse,mais surtout parceque des
gens de la commune ont coupé la ligne de france telecom et ça marche bcp moin bien.
Tout d'abord,
peyrachep, mes lambourdes ne sont pas fixées aux parpaings,elles sont juste posées et avec le poid,ça ne bouge pas.Mes lames
vont de 3m a 4m pour les + grdes.
Ensuite,CFIFI, l'espace entre chaque lames est d'env. 0.7 cm.
J'ai également été livré rapidement,sous 15 j après la commande.
A+ pour de nvls photos
Ariane construction
04/03/08:Proprietaire du terrain
19/03/08ébut du chantier
08/10/08:Réception
25/11/08:Nous sommes chez nous
Mon projet: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=57437
De : Biganos 33 (33)
ratinaud a écrit:Salut a tous et a toutes,je vous répond avec un peu de retard,tout d'abord parceque je finissai la terrasse,mais surtout parceque des
Tout d'abord,
Salut Ratinaud,
Tu nous fais saliver d'envie. Je me disais "chouette voilà Ratinaud et de nouvelles photos" que nenni, il va falloir attendre
Ne tardes pas trop quand même
Plus sérieusement, j'espère que cela a bien marché pour toi et la terrasse.
A très bientôt donc
Constructeur IGC
Réception 02/07/08
Tiens Treytin,c'est pour toi
Une pour voir ce que donne (l'ancien)seuil béton
En voici d'autre avec le début de l'aménagement
Voilas,j'éspère que j'aurai assouvi ton désir
Ariane construction
08/10/08:Réception
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h57
32
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
88
