Avis Terrasse Bois Composite
Ce sujet comporte 329 messages et a été affiché 763.436 fois
88
Photographe Env. 1000 message Sud Bordeaux (33)
karlito31 a écrit:si tes lambourdes sont fixées dans la dalle avec des chevilles à frapper, comment veux tu qu'elles bougent ???
OK,. Encore deux questions:
si j'utilise ces cals et des chevilles à frapper, je dois donc passer mes chevilles et vis via les cals. Peut on percer les cals et fixer l'ensemble cals plus lambourdes avec ces chevilles?
si oui, savez vous ou je peux me procucer ces cals?
Merci pour toute info
Constructeur IGC
PC déposé le 18/06/07
PC accepté le 14/09/07
Terrain acheté le 28/09/07
MAP effectué le 03/10/07
Début chantier 22/11/07
Réception 02/07/08
Emménagement 30/07/08
De : Sud Bordeaux (33)
oui, ta cheville doit traverser la cale.
Tu peux en trouver en magasin, souvent à coté des vis pour terrasse.
Sinon pour que cela te revienne moins cher tu peux aussi bricoler avec de la récup de pvc.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:oui, ta cheville doit traverser la cale.
ok merci du tuyau... pvc
Constructeur IGC
Réception 02/07/08
Env. 30 message Ain
Pour caler les lambourdes, il y a la solution "shingle" : de la toile bitumeuse vendus pour faire les dessus de cabanons au prix prohibitif de 15 € les 6 m². Je n'en ai pas utilisé 2m² pour poser mes 60 m² de plancher !
Dept : Ain
Env. 800 message Cub (33)
Salut David,
Sur mon perron, j'ai utilisé la méthode de JC-FC. Découpe de tuyau PVC pour mettre tout à niveau, mortier "sec" pour bourrer les cales et remonter latéralement sur les lambourdes.
J'avais également acheté de grosses équerres chez L...M... (6x10 cm de côté je crois) et en les prenant, le vendeur se demandait pourquoi je prenais une telle précaution. Pour lui, les lames suffisent pour raidir et renforcer l'ensemble.
De : Cub (33)
Salut Nico,
merci pour ces photos et les explications.
tu aurais une photo du résultat final... oui je sais j'abuse
Dans mon cas, on doit refaire une chappe sur le tour de la piscine (entre 3 et 6 cm à rattraper). Je pense donc qu'on ajustera les lambourdes avec des cals pvc car il y aura (si on travaille bien... ) moins d'un cm à compenser. Donc cals pvc et chevilles à frapper sera notre option.
Est-ce que quelqu'un sait où se procurer ces cals et le tarif approximatif?
Merci et à bientôt pour des photos (on commence ce weekend )
Constructeur IGC
Réception 02/07/08
géomètre a écrit:Pour caler les lambourdes, il y a la solution "shingle" : de la toile bitumeuse vendus pour faire les dessus de cabanons au prix prohibitif de 15 € les 6 m². Je n'en ai pas utilisé 2m² pour poser mes 60 m² de plancher !
oula, moi je n'aurais pas eu confiance dans du shingle. ça a tendance à fondre par grosse chaleur, donc chaleur + poids dessus => perte d'épaisseur
Cordialement,
Karlito.
Env. 10 message Lyon (69)
SLT TREYTIN
Pour tes cales tu peux trouver ça chez deck linea avec differentes épaisseur et quantité.
Pour ma part j'ai reçu ma commande woodycom et j'ai demarré la pose des lambourdes mais étant novice en informatique je ne sais pas comment mettre les photos ?
désole.
De : Lyon (69)
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Pour les cales, j'en ai pris chez LM.
encore une question
Pour ceux qui on posé les lames sur le seuil de porte ; comment vous avez fixé les lames, peut on percer le seuil ???
Dept : Ille Et Vilaine
Treytin a écrit:Salut Nico,
Avec un peu de retard , en voici une
De : Cub (33)
Salut à tous,
Deux semaines de boulot pour la réalisation de notre terrasse composite (woodycom) et carrelage.
Quelques photos ci-dessous et plus de précisation sur la réalisation sur notre post:
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2786_start-750.php
Constructeur IGC
Réception 02/07/08
Env. 400 message Loire Atlantique
ratinaud a écrit:
Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace entre tes lames et ton mu ni avec ton seuil de baie. Il n'est pas conseillé de laisser 10mm pour la dilatation ?
Salut Fafasse,
Dans mon cas, j'ai laissé 15 mm comme préconisé.
Tu veux te lancer dans une terrasse composite?
Constructeur IGC
Réception 02/07/08
Peut-être, j'étudie la chose. Je regarde aussi le "vrai" bois.
Ce sera de toute façon pour l'année prochaine, ca me laisse le temps de me faire mon opinion.
En tout cas les terrasses woodycom rendent très bien !
Env. 90 message Haut Rhin
Je souhaiterai recouvrir ma terrasse (carrelée actuellement) avec des lames composites type géolame.
Quel est à votre avis la hauteur mini entre le carrelage et les lames sans que cela pose un risque.
J'ai lu 16cm, cela me parait énorme.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h48
32
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
88
