Avis Terrasse Bois Composite
Ce sujet comporte 329 messages et a été affiché 763.422 fois
88
Env. 40 message Var
merci sv didier le site est super interressant et je ne connaissais pas le systeme
par dessous, c'est tres esthetique, peux tu me donner une fourchette au m2 de ton ipe stp merci
Dept : Var
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
Grosso modo 100 euro du m²tout compris sauf pose
De : Condrieu ( 69 ) (69)
Env. 10 message Loiret
mon 1er post sur ce forum...
La technique utilisée par SV_DIDIER me plait bien aussi.
Voici une vidéo trouvée sur le net et ca ressemble beaucoup à ce qu'il a fait :
http://www.lemoniteur.fr/185-regles-et-normes/video/680406-mise-en-uvre-d-une-terrasse-bois-sur-plots-polymeres
désolé si ca a déjà été mis sur le forum.
Chtilainlain.
Dept : Loiret
Env. 40 message Var
c'est exact c'est le meilleur moyen que j'ai vu , mais helas trop chere pour moi car je dois faire 60 M2 et là c'est la ruine !! mais le resultat est impeccable. je t'envie didier !
Mad
Dept : Var
Env. 10 message Jonage (69)
Voici un site ou vous pourrez voire toute sorte de réalisation à base de P'bex
www.aqualegna.com
Un grand Merci à Treytin qui a mis sur ce site des photos de sa realisation.
De : Jonage (69)
Env. 10 message Aix En Provence (13)
A lire ce que certain raconte c'est un peu compliqué de s'y retrouver.
Le bois c'est bien mais vous avez de l'entretien, aprés c'est une question de goût ou de coût.
Le phénomene des taches est identique sur le bois, le composite, les dalles gravillonnées, le béton, les sols en règle générale, le carrelage est moins sensible et peut facilement se nettoyer mais pour les piscines c'est pas le idéal car vous avez des surfaces glissantes qui se forment avec l'eau.
Il n'y a pas de miracles, mais l'avantage des ames de terrasses composite en 50% bois5 0% pvc c'est la provenance (France) et la qualité par rapport au lame polyethylene, qui souvent arrivent d'Asie et donc ce n'est pas trés bon pour la couche d'ozone.
Le mix bois pvc est reyclable et l'alveolaire ne casse pas contrairement à ce que l'on peu lire, la résistance moyenne est de 400 kg au m2.
A moins de laisser tomber .........une enclume difficile de casser ce produit.
Il se travail comme le bois, est plus stable et régulier à mettre en oeuvre.
Il est ventilé contrairement au lames pleines et donc le chaleur s'évacue mieux.
C'est un produit plus léger que les lames pleines, mais absolument pas moins résistant, c'est faux.
Vous pouvez vous rendre sur le site internet du groupe mep basé à Toulouse qui propose ces produits.
mep-avantoit , gamme Bolobo
Attention la qualité dans ces produits a un prix il faut compter 80/90 euros ttc du m2 avec les accessoires.
Je suis un agent de la marque sur la région PACA vous pouvez me contacter par MP uniquement pour cette région.
PAS DE VENTE DIRECTE uniquement chez votre négociants habituel.
Les autres régions, vous pouvez contactez la société par le formulaire internet.
Bon courage à tous et bon travail.
De : Aix En Provence (13)
Env. 10 message Saint Pathus (77)
J'ai besoin urgent de votre avis, je fais réaliser en ce moment une terrasse en composite, la société qui la réalise m'a coulé 70 plots en béton dans des tuyau de goutière découpé, la terrasse fais 6M par 4 m soit un plot tout les 60 cm sur 6 m de long (10 plots) et un plot environs tout les 55 cm sur les 4 m de larges (7 plots), est ce suffisant pour assurer une bonne assise pour ma terrasse ???
Alex
De : Saint Pathus (77)
lamaudren a écrit:Bonjour,
Au bout de deux ans avec de l'ipé de qualité sans aucun traitement, c'est top. Je mange dehors donc il y a du gras et des choses diverses qui tombent par terre, mon chien pisse tout le jours au moins un fois sur la terrasse et ça vieillit super bien . Bien sur, le bois grise, c'est mon choix, je ne traite pas, pas d'entretien, ça a une autre gueule que du geo... vu en expo, c'est du vrai bois, disons....
Env. 400 message Charente Maritime
alex276 a écrit:Bonsoir,
Alex
L'espacement est suffisant.
Niveau profondeur, ils ont été ou ? ton sol est-il du remblai ou non ? Si tu te mets debout sur l'un de ses plots, est-ce qu'il bouge ?
Dept : Charente Maritime
Merci pour votre réponse, ils ont creusé à 40 cm de profondeur, mon sol est stable la maison date de 1977 et le jardin n'a pas bougé depuis.
Cdt,
alexandre
Théoriquement ça devrait tenir dans ce cas.
Env. 30 message Somme
bonjour je profite de ce topic que jai parcouru avec beaucoup de curiosité et d'interet!
j'ai un sol meuble, de la terre mais bien tassé.
ma question est : sur quoi faire poser les lambourdes ?
des plots suffisent-ils sur mon sol ? faut-il obligatoirement mettre des parpaings sur un sol avec de la terre ?
Dept : Somme
Env. 10 message Bayon (54)
J'ai parcouru l'ensemble de la discussion et cela est très intéressant. Certains ont fait des très beau projets !
Possédant une terrasse de 50m², je me suis intéressé à ce matériaux. Qui à mon avis, regroupe plein de qualités.
On retrouve souvent les même marques, en ce qui me concerne, je regarde la marque WERZALIT. Une marque Allemande, je ne suis pas du tout afficionados du "Made in Germany", mais ça me semble être un bon produit. Lame alvéolées de 38mm d'épaisseur, longueur jusqu'à 6m et surtout montage sans joints. Ce qui évite les interstices qui peuvent laisser passer les reste de repas (miettes, etc...) et du coup créer une vie "sous-terraine" (souris et autres nuisibles) alimentée gratuitement pas les restes de nos repas et favoriser leur prolifération...C'est du vécu !
Connaisssez-vous cette marque ?
Voci le site : http://www.werzalit.de/c3view.php?sid=5HwlzfUwllbzbs3pU3li5czbd3w3wXUH3kh53O53&ieb=1276250544&c3p=10&c3l=fr
Il faut compter env 100€/m²
Dans l'attente de vous lire...
De : Bayon (54)
Env. 50 message Eure Et Loir
mdr 100€ le m²!!
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h44
32
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
88
