Avis Terrasse Bois Composite
Ce sujet comporte 329 messages et a été affiché 763.763 fois
88
Env. 30 message Ain
Oui, il s'agissait bien de cette usine de saint Didier en Velay, avec pour interlocuteur M Suaud.
Prix tout compris : 53,50 € / m², (lames dont une partie en 5m,lambourdes, clips, vis inox).
Pour le côté "non bois", je ne pense pas qu'il faille acheter une terrasse en composite si on veut qu'elle fasse "bois"; le côté moderne du composite de cette marque nous a séduit. Si vous souhaitez un composite à aspect "bois", il faut se tourner sur la marque "fiberon", mais c'est du 100 €/m² !!
Dept : Ain
Env. 10 message Drome
Salut,
Je me pose une question, je vais faire une terrasse en bois composite sur lambourde en pin classe 4 sur dalle béton avec des cales PVC de 2/3 mm. La question est : faut-il visser les lambourdes en bois directement à la dalle béton ou poser en flottant sans fixé les lambourdes ?
Merci de vos réponses.
Env. 30 message Ain
Normalement, si la terrasse est en bois composite, il faut prendre des lambourdes du même type pour que la dilatation se fasse de la même façon sur les lambourdes et les lames.
Ensuite, j'avais commencé par laisser les lambourdes flottantes sur la dalle, mais ce n'est pas génial, car lorsqu'on marche dessus il y a un léger claquement...j'ai fini par les fixer par un système de rondelles qui laisse la dilatation des lambourdes possible.
Dept : Ain
Photographe pro Env. 100 message Haute Garonne
Quelqu'un a t il déjà acheté et posé des lames composites de marque Fiberon ? Avez-vous des photos d'un travail réalisé ?
Car sur le site Fiberon c'est magnifique et je voudrai un avis extérieur.
Env. 10 message Fontes (34)
biateau33 a écrit:Bonjour,
Nous sommes très tenté par une terrasse en bois composite mais nous avons peur de la tenue de la couleur dans le temps.
Si certains d'entre vous ont réalisé une terrasse en bois composite il y a quelques années, merci de me donner votre expérience en m'indiquant la marque utilisée.
Et si vous avez des photos au départ et quelques années plus tard ce serait le top !!!
Merci à tous pour votre aide
pour mon expérience personnel tous les bois vieillissent en extérieur. il faut donc les entretenir pour qu'ils puissent durer longtemps;
les bois composites bougent de légèrement à assez. il faut privilégier ceux à base de PP (polypropylène) et surtout bien suivre les indications du fabricant. effectivement Géolame est un référent produit, mais pas en ce qui concerne le commercial, inexistant ...surtout en cas de pépin où là il n'y a plus personnes.
bonne chance/
De : Fontes (34)
Env. 20 message Unieux (42)
Bonjour, je viens de passer 1 heure sur ce forum fort intéressant sauf que :
je n'en tire pas de concluion franche sur les marques à éviter,
et pratiquement pas d'info sur le retour d'expérience après plusieurs années.
Merci d'éclairer ma lanterne, je sui pour l'instant sur un produit UPM Profi Deck distribué par Big Mat dans la Loire
De : Unieux (42)
Env. 20 message Bas Rhin
bonjour
nous avons installé une terrasse en lames composit de marque TIMBERTECH et sommes insatisfaits de la qualité des lames...
voir sur ce post : http://www.forumconstruire.c[...]php#2071054
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Chateau Salins (57)
Treytin a écrit:
alimence a écrit:Pour répondre à amaryllis, je confirme qu'il faut veiller à la composition des lames. Il faut du polypropylène et pas de PVC, sinon avec le temps, tes lames vont devenir cassantes.
Salut Alimence,
Où as tu pêché cette affirmation?? Cette question car j'ai posé une terrasse avec des lames 50% bois 50% PVC
J'ai déjà vu ton blog et ta superbe terrasse, toutes mes félicitations pour ce joli boulot!! Les profilés argent rendent très bien!
Je confirme que le PVC est un peut plus cassant que le PP mais uniquement en cas de chocs et plus particulièrement des températures basses ( en dessous de 10°C) . Cela viens du fait que le PVC est globalement plus rigide que le PP. Ce qui m'a fais choisir le PP c'est par contre que le PVC résiste à priori moins bien que le PP à la température. Vers 75°C, le PVC se ramolis et perd ainsi de ses propriétés alors que le PP tiens jusqu'à 95°C sans problème. (Mes cours de Fac sont loin mais cela m'à marqué à l'époque).
Ce qui est sûr c'est que tout le monde m'a déconseillé les lames à base de PE qui n'ont aucune tennue mécanique.
De : Chateau Salins (57)
Super photographe Env. 200 message Loire
Nous avons commandé nos lames chez McCover.com pour un coût de 65 € le m2 avec lambourdes en composite, vis en inox et bandeaux de finition inclus. C'est une entreprise lilloise que nous recommandons pour la qualité du composite. Ils peuvent envoyer un échantillon du coloris choisi sur demande. La terrasse devrait être posée dès les premiers beaux jours sur une dalle en béton, idem sous la marquise de l'entrée. Par contre, nous allons en poser une petite sans chape derrière la maison (2 m x 2). Photos à venir. A noter que la composition est élevée en bois exotique (60%) et 30% de propylène, le reste étant des additifs (à voir sur leur site). Leurs produits sont garantis 10 ans. Nous n'avons pas encore le recul suffisant mais on ne voulait pas mettre du GEOLAM et on a trouvé cette alternative qui pourrait servir à d'autres/
Dept : Loire
Comme déjà expliqué sur un autre sujet du site j'ai choisi la marque Fiberon.
Je suis pour l'instant satisfait de l'instalation et du rendu de mon choix.
Ci dessous le détail de la facture:
Plot Soplast 60-105 qt 104 = 304€ HT
Clip Pro Cobra inox (x200) qt 2 = 584,40HT
Lame Fiberon Tropics Ipé 24x140x 3650mm qt 86 = 3487,12€
Lambourde composite forexia pleine 50x50x3000mm = 739,48€
Transport 75€ HT
J'ai fait l'instalation avec des écarts de 30cm entre lambourdes au lieu des 40cm préconisés , j'ai du recommander 54 plots car d'après les informations et pour être sur de la stabilité à long terme. Donc surcout de 157,84€ .
Ci dessous des photos de la terrassedémarrage pose Fiberonautre anglereste découpe à faire des bords dans le vide
Nouvel Aviseur Env. 40 message Pyrenees Orientales
Bonjour, je voulais savoir s'il y avait un espace entre les lames de composites comme pour les terrasses en bois. Mon soucis se sont les guêpes qui font leur essaim sous les lattes.
Elles sortent par les espaces entre chaque latte et c'est devenu un cauchemard chez ma voisine.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 400 message Somme
HFeal a écrit:Bonjour, je voulais savoir s'il y avait un espace entre les lames de composites comme pour les terrasses en bois. Mon soucis se sont les guêpes qui font leur essaim sous les lattes.
Oui il y a un espace inter lames obligatoire, les clips permettant d'avoir un écartement constant.
Bon dimanche.
Dept : Somme
Env. 10 message Rhone
En prévision de faire une terrasse composite je me permets de vous solliciter sur quelques points :certain ont t ils des retours sur le composite terranova distribué par fiberon , d'autre part pouvez vous confirmer qu' il est bien identique à la gamme pro de fiberon ( sauf la longueur) comme j'ai pu le lire dans les premières pages, enfin ces lames ont elle une coquille de protection comme la gamme tropic et horizon de chez fiberon
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 18h43
32
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
88
