Avis Terrasse Bois Composite
Ce sujet comporte 329 messages et a été affiché 763.439 fois
88
Flechette77, jusqu'à maintenant, j'ai répondu à ta question initiale..
Citation: Est ce la même qualité que celle vendu chez Point P ou les autres revendeur, car le prix n'est pas du tout le même?
 1 - Non, ce n'est pas la même qualité
 2 - Oui évidemment, le prix est plus attractif.
Je cherche à comprendre l’intérêt de Silvadec à vendre ses lames à caractéristiques identiques, mais non estampillées Silvadec et sous le non d'une autre enseigne, et à des tarifs bien moins élevés que les siens...
Flechette77 a écrit:Plus épaisse ok,sous face différente, ok; mais si les préconisation des écarts de lambourdes sont respectés,
Le résultat esthétique final sera le même...,comme il serait aussi identique avec les lames 1er prix de chez Bricomerdo !
Dans le temps, je ne sais pas.
Mais connaissant le sérieux du groupe Silvadec, ils se tireraient une balle dans le pied à se faire de la mauvaise pub en vendant des sous-produits de moindre qualité.
Si mes calculs sont bons, pour une terrasse de 10.80m,
- Avec les lames LM il faudra 37 lambourdes.
- Avec les lames pro il faudra 28 lambourdes.
Là, on ne peut te confirmer sans connaître les dimensions de ta terrasse...
- c'est une terrasse posée sur sol meuble ou sur sol dur ?
- Tu vas poser un film géotextile ?
- Tu vas utiliser des plots plastique, des plots béton, des calages quelconques...
- Quel espace entre plots d'appuis ?
- Quel type de lambourdes tu penses utiliser ? ; bois ? ; composite ?
- Quel espace entre lambourdes ; quelle dimensions ces lambourdes ?
- Quel espace entre sol et lames ?
- Tu vas mettre une pente ou pas de pente de prévue ?
- Fixation des lames par vis ou clips invisibles ?
- Quel jeu de dilatation entre lames bout à bout ?
JC
Env. 20 message Seine Et Marne
Voici mon terrain. Maison construite en 2003. Donc terre très bien tassée.
Entre la terre et le dessus du plancher, j'ai 15 cm.
Je voulais partir sur du classique. Géotextile, plots, lambourdes.
La terrasse ferait 10.80 x 4 m.
JCdu26 a écrit:Flechette77, jusqu'à maintenant, j'ai répondu à ta question initiale..
Voir message suivant.
Oui
Je serais partie sur plot pvc avec ou sans dalle stabilisatrice
Ce qui est préconisé pour des lambourdes.
Pin autoclave classe 4 en 4m
A voir en fonction des lames choisies
15cm
Oui 1%
Clips invisibles de préférence
1.5 cm au niveau de la maison et entre lames 0,5 je crois.
JC
10,8 x 4, c'est super.
Tu auras largement de la place pour tourner autour d'une table.
J'étais un peu dans le même contexte que toi.
Au départ je m'étais contenté de désherber la zone ou j'allais implanter ma terrasse, puis après coup j'ai enlevé la fine couche d'herbe, sur 2 à 3cm. Juste pour enlever les racines.
... puis par la suite, j'ai décaissé un peu plus à la mini pelle. De toutes façons je l'avais loué pour l'autre côté de ma terrasse avec mise à niveau et fondations nécessaires.
Pour des plots plastique, l'idéal serait de décaisser de 8 à 10 cm et de mettre du gravier concassé bien tassé...
Mais certains se contentent de poser les plots à même le sol. Si tu pars dans cette optique, je t'inciterais bien à mettre des dallettes qui vont grandement améliorer ta stabilité. (à minima, il faut enlever la couche d'herbe)
De part ta config et la dimension de ta terrasse, tu as arrêté ton choix pour l'implantation des lames ? parallèle ou perpendiculaire à la maison ?
Il faudra bien respecter les préconisations de pose du fabricant de lames... Depuis de longues années je participe sur ce forum aux échanges entre autre sur les terrasses composite... Beaucoup pleurent et critiquent le composite mais la plupart du temps leur terrasse a été posé un peu n'importe comment... Et pour pouvoir faire marcher la garantie en cas de problèmes éventuels, il faut que ces préconisations soit respectées à la lettre...
Si tu retournes ta terre, c'est ta poulette qui va être contente de manger les vers de terre...
Je ne suis pas encore arrêté sur le sens des lames. Peu importe.
Je m'étais dit si les lambourdes font 4m je les mettrais perpendiculairement à la maison et donc les lames seront parallèles à la maison. Et inversement, si je trouve des lames de 4m, je mets les lambourdes parallèles à la maison et les lames perpendiculairement...
Pour les lambourdes j'aurais eu un plus gros budget ou la terrasse aurait été plus petite je serai partie sur des lambourdes en alu mais 26€ la lambourde en 2.4m, ça pique...
Donc ça sera, sûrement:
-Lambourde pour terrasse bois résineux Pin, vert, L.4.2 m x largeur.7 cm x Ep.45 mm
- dalle stabilisatrice 45mm
- plot pvc 20-30mm
- lame 21/23 mm
Ce qui donne : 45+(20-30)+70+(21/23)= 156mm côté maison donc je suis bon.
Sachant que l'extrémité de la terrasse doit être 4cm plus bas. Je vais devoir décaisser un peu.
Enfin c'est comme ça que je vois les choses.
Lambourde en pin traité autoclave classe 4 ; c'est d'un très bon rapport qualité/prix.
J'ai ça sur ma terrasse qui a plus de 10 ans et les lambourdes sont en parfait état.
esthétiquement, c'est peut-être un peu mieux de présenter les lames parallèles à la maison.
Pour la pente, certains fabricants ne préconisent pas de pente..., d'autres l'imposent.
Env. 10 message Landes
Je n'y crois pas les lames composite de brico depo ne dure même pas 1 an
JCdu26 a écrit:Bonjour Manu,
C'est un peu ce que j'évoquais sur ce même échange en 2016 :
- il y a des lames composites de bonne qualité et des lames composites de mauvaise qualité.
- et dans les bois c'est un peu pareil ; toutes les essences ne sont pas comparables.
- malheureusement bien souvent, c'est le prix qui conditionne le choix technique, au détriment de la qualité...
Concernant les lames composites, bien souvent les dégradations surviennent lorsque les préconisations de pose ne sont pas respectées : le primordial étant une bonne hauteur sous lame afin de favoriser la ventilation.
Ma terrasse a maintenant 9 ans et les lames composites sont comme au 1er jour.
JC
Dept : Landes
Bonjour nous avons acheté des lames composite chez brico depo pour une terrasse de 60 m2 en 1 an les lames se fende et sont complètement déformées une catastrophe tout achat est garanti 2 ans jai donc fait appel à la garantie après de multiples photos plusieurs courriers et mail on nous dit que celle ci nom pas été posées comme demandé sur le document donné avec les lames déjà il n'y a aucun document donné avec les lames ni conseils de plus je sais que les lames ont été posées comme il le doit c'est une honte je n'ai pas l'intention de me laisser faire je demande à brico depot d'enlever ce produit de leur vente
Dept : Landes
Et oui, c'est pas cher à l'achat !
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Finalement j'ai tout viré au printemps dernier (c'est presque aussi chiant à démonter qu'à poser) et remplacé par du carrelage imitation bois antidérapant... J'aurais dû le mettre dès le départ, celà n'a pas été plus cher au m2 et le résultat final est plutôt sympa.
Ce qui était récupérable de l'ancienne terrasse m'a servi à faire des carrés potager surélevés dans le jardin.
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
Env. 10 message Morbihan
Quel produit faut il passer sur du composite?
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
Bzh56400 a écrit:Quel produit faut il passer sur du composite?
l'acide oxalique a bien nettoyé les lames récupérées...
De : Yvelines (78)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h58
32
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
88
