Avis Terrasse Bois Composite
Ce sujet comporte 329 messages et a été affiché 763.763 fois
88
Photographe Env. 1000 message Sud Bordeaux (33)
géomètre a écrit:La dalle était bonne; ce que tu vois sur les photos, c'est du shingle qui permet de compensé les défauts(jusqu'à 3 mm par endroit) et évite le bruit lorsqu'on marche dessus et que la lambourde n'est pas parfaitement posée.
Prévoyer de nombreuses calles pour la pose: l'ensemble est amené à bouger lorsqu'on tape les lattes pour les rentrer dans les clips.
Prochaines photos à la fin de la pose
Envoyez les votres !
Merci pour les infos!
Tes photos répondent à une de mes questions: je me demandais si les lambourdes devaient être fixées les unes aux autres, et si elles devaient également être fixée à la dalle béton. Apparemment, tu les as simplement posé et calé. De cette façon si les lames bougent un peu, c'est compensé par l'ensemble du platelage si je pige bien? Je pose cette question car je vois sur pas mal de post ou les gars fixent les lambourdes à la dalle ou aux plots, parfois avec des chevilles à frapper. Je précise quand dans mon cas, ce sera des lambourdes pin IV. Est ce que cela change quelque chose selon toi avec les lambourdes composite?
Je mettrais les photos de notre terrasse, mais faudra être patient... on attaque après le 14 juillet! malgré mon impatience grandissante quand je vois le joli boulot accomplit chez vous et le superbe résultat!
Constructeur IGC
PC déposé le 18/06/07
PC accepté le 14/09/07
Terrain acheté le 28/09/07
MAP effectué le 03/10/07
Début chantier 22/11/07
Réception 02/07/08
Emménagement 30/07/08
De : Sud Bordeaux (33)
Env. 30 message Ain
Avec un beau triangle rectangle isocèle (je suis prof de maths !). Par contre, faites attentions dans vos calculs si vous comptez poser un nombre entier de lames : certaines lames ont une largeur de 138 mm, d'autres de 137 mm... Peu important comme ça, mais si vous mettez les lames à la suite, au bout de 10 lames on se retrouve avec 1 cm d'écart (cela m'est arrivé, j'ai réglé le problème en meulant les cales de 1 mm en largeur par endroits)
Je vous envoie des photos de la terrasse terminée plus tard !
Bon courage (en pose droite, j'ai mis une douzaine d'heures pour faire 40 m², mais en diagonales avec découpe du pot j'ai mis le même temps !)
Dept : Ain
Photographe Env. 300 message Biganos 33 (33)
Salut a tous,voilas quelques photos de la mise en places des parpaings
pour poser après les lambourses
Ariane construction
04/03/08:Proprietaire du terrain
19/03/08ébut du chantier
08/10/08:Réception
25/11/08:Nous sommes chez nous
Mon projet: http://www.forumconstruire.c[...]php?t=57437
De : Biganos 33 (33)
hum pas top les briques comme ça ... j'ai un muret qui a été fait comme ça il y a 20 ans, et il part en morceaux ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:hum pas top les briques comme ça ... j'ai un muret qui a été fait comme ça il y a 20 ans, et il part en morceaux ...
Trop tard maintenant,elles sont sellé,mais après,le terrain viendra a niveau,tu penses que ça bougera quand meme?
Ariane construction
08/10/08:Réception
Env. 800 message Cub (33)
Salut Ratinaud,
Tes lambourdes seront perpendiculaires aux parpaings ?
Je trouve que tes rangées sont serrées, c'est parce que tu as pris des lambourdes composites (moins de portée) ?
Nico
De : Cub (33)
nico33 a écrit:Salut Ratinaud,
Nico
Mes lambourdes seront posées sur les parpaings car en composite,les lambourdes ne sont pas porteuses et après,
il y a 40 cm entre chaque lambourdes et non parpaings.
Ariane construction
08/10/08:Réception
de la brique n'est pas faite pour être enterrée. Comme elle se gorge d'eau puis séche, à force elle se fendille. Le parpaing (bloc béton pour les publicitaires !) est plus résistant et supporte le contact avec la terre.
Mais bon tu en as pour quelques années quand même !
Cordialement,
Karlito.
Bon ça vas alors
Ariane construction
08/10/08:Réception
La pose a bien avancé:
pose du géotextile+lambourdes
les lames recouvrent le seuil en béton de la baie
Bon j'y retourne.A+
Ariane construction
08/10/08:Réception
Env. 30 message Ain
Félicitations ! laisse des photos à chaque fois que tu avances !
Je vous en enverrai de la mienne terminée dans peu de temps
Dept : Ain
Je comprends mieux l'alignement des parpaings maintenant puisque tes lames sont perpendiculaires à la maison.
On peut voir que tu as mis le bidim et garni des remblais (sable ?) entre les parpaings : je trouve dommage car le bidim permet de ne pas avoir de mauvaises herbes sous la terrasse et elles sont bien capable de pousser sur du sable (vent, pollen qui vole, ...). Pourquoi ne pas avoir calé simplement avec des cailloux éparses pour ne pas leur laisser de quoi s'enraciner ?
De : Cub (33)
Peut-etre parce que je n'y avait pas pensé,j'ai passé un désherbant assez puissant,j'espère que ça ira.
Ton idée est tres bonne. Merci quand meme.
Ariane construction
08/10/08:Réception
Env. 200 message St Just St Rambert (42)
Bonjour Ratinaud,
Comment avez-vous fixé vos lambourdes sur vos parpaings ?
Je vais avoir le problème d'ici peu.
De : St Just St Rambert (42)
peyrachep a écrit:Bonjour Ratinaud,
Peyrachep, tu me devances d'un poil pour cette même question! Je voulais aussi savoir s'il avait fixé les lambourdes... car j'imagine qu'elles doivent bouger au moment de placer les clips et d'emboîter les lames... moi on m'a conseiller de mettre des petites équerres tous les mètres (mais dans mon cas, c'est des lambourdes en pin, avec du composite moins évident...)
Comme je te l'ai déjà dis sur ton post, très joli boulot Ratinaud!!!
@ bientôt pour des photos... de la terrasse terminée!
Constructeur IGC
Réception 02/07/08
En cache depuis avant-hier à 23h27
32
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
88
