étanchéité/continuité d'isolant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.495 fois
Env. 40 message Sarthe
je viens de mettre un message à la suite d'un sujet similaire en section "la technique vous échappe", mais je pense que ma demande trouvera meilleur écho ici, mes excuses à la modération.
Je suis en pleine construction et mon plaquiste est en cours de finition. Sur la partie étanchéité à l'air, les règles de l'art n'ont pas vraiment été respectées puisque l'enduit extérieur n'est prévu qu'en fin de chantier, enfin apparemment c'est le lot de 95% des pavillons, dans mon secteur, en tout cas.
Je me demandais alors, malgré l'absence d'enduit, si des passages d'air froid sentis par les trous aux emplacements des prises électriques pouvaient déjà être interprétés comme des problèmes de continuité d'isolant?
Je précise que ma construction est en brique creuse à joints minces et le doublage des murs type optima, base GR32 100mm. Les gaines passent donc entre le placo et l'isolant, sans le traverser. D'un côté je me dis que c'est dur de critiquer un problème d'étanchéité sans enduit, de l'autre je me dis que si la laine de verre était posée en continu, l'air ne pourrait de toute façon pas passer.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Sarthe
personne pour m'aider? J'aimerais bien savoir si l'isolation effectuée est correcte.
Dept : Sarthe
Photographe Env. 900 message Mayenne
Cela pose question en effet ! Qu'en dis le plaquiste ?
Cela va être une passoire à ces endroits si rien n'est fait ...
Dept : Mayenne
Env. 80 message Veauche (42)
je pense que si ta maison est en brique c'est moins grave que l'enduit ne soit pas fait par rapport
à une maison en moellons.
De : Veauche (42)
J'en parle à mon maître d'oeuvre et au plaquiste dès lundi. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses.
Dept : Sarthe
Quelques nouvelles après consultation de mon maître d'oeuvre et du plaquiste. Pour eux, pas de problème de mise en oeuvre particulier, il y aura toujours une petite circulation d'air. Ils m'indiquent que l'isolant de sol et le plancher chauffant puis chape n'étant pas posés, il y a un petit jour en bas du placo, par lequel l'air pourrait s'infiltrer. Il m'est proposé de revérifier, plancher posé et d'éventuellement isoler derrière les prises, le moment venu.
Dept : Sarthe
