Frise et faience d'épaisseurs différentes
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 33.861 fois
bonjour
j'ai enfin trouvé pour la salle de bains une mosaique en pate de verre pour faire une frise de 3 petits carreaux , le long des murs ; mais elle est un peu moins épaisse que les carreaux de faience qui devraient tapisser les murs ; savez vous si c'est génant ?
merci !
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Un peu plus de colle sous la frise, et le tour est joué !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Landes
Tout dépend de l'épaisseur à rettraper, la colle n'est pas faite pour ça. Et comment caler avec autant de colle ? Sinon, il existe des plaques type Wedi de faible épaisseur (4 ou 6mm) pour ce type d'intervention.
Dept : Landes
Merci beaucoup pour vos réponses ;
je vais me renseigner sur la solution de Fistonne
bonjour
un carreleur professionnel m'a dit qu'on peut augementer l'épaisseur de colle si l'écart n'est pas trop important
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Bonjour prune, finalement comment avez vous procédé ?
Le "bourrage" de colle me semble pas être la bonne solution, vous avez suivi les conseils de Fistonne ?
De : Saint Gely Du Fesc (34)
SONY a écrit:Bonjour prune, finalement comment avez vous procédé ?
bonjour
je vous tiendrai au courant de la méthode utilisée ; les travaux devraient commencer dans 15 jours
Vous n'avez pas encore décidé de la méthode ?
C'est vous qui réalisez, ou vous faites faire ça par un pro ?
SONY a écrit:Vous n'avez pas encore décidé de la méthode ?
bonjour
c'est un pro qui va poser le carrelage
ça y est j'ai posé les frises mosaïques.
Pour rattraper la différence d'épaisseur, j'ai collé avant la mosaïque des plaques découpées dans des chutes d'un receveur à carreler pour ensuite poser la mosaïque par dessus. Et voilà l'épaisseur est rattrapée.
Vous me direz comment à procéder le pro
SONY a écrit:ça y est j'ai posé les frises mosaïques.
bravo !
je vous tiendrai au courant comme promis
bonjour
la frise a été posée la semaine dernière (3rangées) ; le carreleur a enduit la veille le dos de la mosaique avec un ?mortier MARRON qui a rigidifié le tout et a posé la frise avec la colle habituelle ; il a aplati la frise avec un outil rectangulaire qui ressemble à un fer à repasser et elle est bien au niveau de la faience murale ; ça a l'air de tenir !
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
je déterre un peu le sujet, juste pour dire que la solution avec les plaques type Wedi de 4mm est parfaite.
J'avais une frise en mosaïque, horizontale, entre 2 carreaux (la frise ne termine pas la hauteur). Tout faire d'un coup m'était impossible, j'ai donc d'abord fait le bas en grands carreaux, puis le haut en grands carreaux, en laissant l'espace de la frise et en calant avec des tasseaux pour réserver la hauteur de la frise. Là je voulais mettre la frise en bourrant de colle -> impossible, la mosaïque étant sur filet, tout dégringolait.
J'ai donc collé la frise sur la plaque de 4mm (une LuxElements pour ma part), en égalisant bien avec une batte ou une raclette à joint, ensuite tout était plus simple !!! et aucun risque que certains carreaux de la frise ne partent en cacahuète, vu qu'ils ont tous été collés sur la plaque à plat...
Voilà, vu que j'ai eu cette solution trop tard, j'ai pas pu essayé de tout faire d'un coup, mais j'ai un autre pan de mur à faire, alors je vous dirais si ça marche de tout faire d'un coup. Y'a pas de raison mais bon...
Voilà, merci pour la solution.
Ludo
De : Maisons-alfort (94)
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Ludo,
Je dois faire face au même problème.
Quelle colle utilisez vous pour coller les mosaiques sur la plaque? Mortier colle hydrofuge?
Merci par avance!!!
Bien à vous
Nadia
Env. 10 message Loire
Bonjour comme bcp, j'ai adopté la solution de la colle au dos de la frise...je la découpe à la largeur voulue, je la coince, à l'envers, entre deux carreaux du carrelage qui l'accompagnent et je l'enduis avec de la colle en prenant appui sur les deux carreaux...ainsi j'obtiens l'épaisseur équivalente à celle des autres carreaux....je laisse sécher et je les colle le lendemain comme un carrelage normal....Peut-être pas très orthodoxe mais ça a fonctionné
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h59
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
