Au secours ! j'ai besoin de votre avis !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.410 fois
Env. 10 message Gard
notre macon a réduit les murs porteurs de notre maison à étage par rapport à ce qui était prévu sur les plans, j'ai fait un schéma avec paint qui n'est donc pas à l'échelle , les murs porteurs sont en gris, les poutres en tirés, l'étage ayant pour emprise toute la partie de gauche jusqu'à la poutre verticale, pensez vous que les murs porteurs et les poteaux représentés sur le schéma seront suffisants?
si tu as un doute sur ton maçon, c'est plutôt inquiétant
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour ilea30 ,
C'est le poteau de 20 / 27 qui vous pose problème ?
Si c'est le cas , il vous doit ce qui était prévue ni plus ni moins .
Messages : Env. 40000
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
Poutre verticale,?? connaissait pas.. menfin.. bon.. faut que tu définisse davantage..
ensuite peux tu donner un plan original et un autre avec ce qu'a fait le maçon stp .?
ce sera peut être plus clair ;)
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)
http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3965
De : Carignan De Bordeaux (33)
Où est le problème ?
Dept : Eure
merci pour vos réponses, en fait je voudrais savoir si les murs porteurs représentés sur le schéma que j'ai posté sont suffisants selon vous pour spporter l'étage, car ce qui est représenté correspond à ce qu'a fait le macon.
Freroil quand j'ai écrit "poutre verticale" je voulais dire celle qui est verticale sur le schéma celle qui est la plus à droite.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 06h09
