Mauvaise implantation de la maison (plan non respecté)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.990 fois
Env. 10 message
Nous venons de faire commencer la construction de la maison. Cela démarre très mal car je viens de m'apercevoir par rapport à la position des tuyaux qui ressortent 50 cm au dessus de la chape que l'implantation de la maison est inversé de 180 degré ce qui de nous convient pas du tout par rapport au plan que nous avions signé avec le constructeur. Le chef de chantier nous propose de faire redécouper la chape pour refaire les canalisations sous dallage(arrivé d'eau, eaux usées gaz ...)
Voila j'avoue être un peu perdu car j'ai peur en acceptant cette proposition que la chape soit moins solide et qu'il y est plus tard des problèmes d'écoulements.
Si quelqu'un à des conseils merci par avance
Env. 70 message Talence (33)
tu ne dois pas céder à la proposition de ton chef de chantier, ils doivent tout casser et tout refaire , c'est leur problème.
tu as conclu un contrat avec eux , ils se doivent de le respecter.
commence par une LR\AR, c'est le départ de toute procédure, après je pense que tu peux te faire assister d'un expert pour constater ce défaut.
Surtout , ne cèdes pas , nous ils essaient de nous endormir mais on tient bon , on prend même la route du tribunal d'instance si ça continue.
Ciao et bon courage
Tytof40
De : Talence (33)
Env. 40 message Grenoble
Je suis d'accord , il ne faut pas que tu cèdes . Je viens de prendre connaissance du même cas dans mon lotissement , au final la maison est si mal exposée que les proprios la refusent et ont portés l'affaire au tribunal . En attendant , ils campent sur leur terrain !! Alors fait valoir tes droits avant que ce ne soit trop tard et la construction trop avancée!
De : Grenoble
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h32
Devis expert en batiment
