Visser sur fourrure???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.121 fois
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Bonjour à tous!
Bon, j'avance dans mon placo, avec l'aide du forum et de quelques autres sites.
Là, je viens de placer ma première plaque de plâtre. Placer, pas visser...
J'ai une visseuse sans fil B&D... impossible de visser mon vis placo dans la fourrure! Bref, un joli trou dans le carton et c'est tout.
Dans le doute, appel à un ami (oui oui, l'un des 3 jokers ), qui se ramène avec une visseuse pus puissante. Deuxième trou béant, la fourrure résiste sans peine, l'ami en vient à s'acharner au marteau!
Bre, là, quelque chose doit m'échapper.
Je n'ai lu nul part qu'il fallait d'abord percer à la mèche, serait-ce le cas?
Ou alors les visseuses dites "placo" ont autre chose comme intérêt que le débrayable pour faire affleurer le vis?
Ou alors mes vis sont pourri (seau de vis 3.5*25 pour plaque de platre de BricoD)?
Aie!
J'arrive à avancer sur tout, devrais trouver les soluces pour mes vélux, placard sous rampants, chien assis... alors bloquer là, dès la première plaque, en dehors de foutre en l'air mon planning de ce we, ça m'inquiète dur!
Merci pour votre aide.
PS : marrant ça. H*lp est remplacer par le fait de devoir lire la charte? Pourtant la charte dis de l'éviter dans les titres, pas ailleurs?
De : Nord De Rennes (35)
Env. 200 message Grand Sud (20)
salut,
la fourrure reste bien derriere la plaque, car quelques fois elle peut "fuir", c'est à dire s'eloigner sous la contrainte de la vis, et donc là...il faut reprendre les fourrures, ou les tenir avec une main contre la plaque.
petit conseil: essayez de visser un petit morceau de plaque sur un petit morceau de fourrure au sol pour voir si la visseuse marche...
bon courage...
De : Grand Sud (20)
Env. 200 message Seine Et Marne
Investis dans une visseuse à placo (même si normalement une visseuse classique sur batterie suffit) tu iras beaucoup plus vite. La vitesse est privilégiée par rapport au couple, débrayage en butée, et butée réglable pour régler l'affleurement de la vis sur le carton.
Et achète des bonnes vis parce que parfois y'a des cochonneries qui vont difficilement percer les rail/montant/fourrure
Artisan Plaquiste dpt77
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
Prend des vis à placo autoforreuse de 2,5 mm de longueur x 3,5 de diamètre => tu sera déjà moins emmerdé , ensuite chez LM tu trouvera ce genre d'accessoire qui transformera ta perseuse / visseuse en visseuse à placo => j'avais acheter ça l'année dernière pour 17€ c'est un embout débrayable la profondeur et réglable comme ça tu ne bousille plus ton placo et tes vis seront à la bonne profondeur de plus ça t'évitera d'investir 60 ou 80€ dans une visseuse à placo que tu n'utilisera peut etre même plus après. Voilà j'espère t'avoir apporté quelques chose qui t'aidera dans tes travaux.
Qui avale une noix de coco, fait confiance à son anus.
De : Hénin Beaumont (62)
Merci pour vos réponses .
J'ai tenté un bout de placo sur fourrure au sol... fourrure gagnante :(.
Côté visseuse placo, les prix montent vite. Et puis, est-ce que la vitesse (ou couple) de la visseuse joue tellement dans le fait de percer la ferraille?
Ma visseuse est une Bl&Decker, 850 t/min ce qui est léger mais je ne voudrais pas investir dans une 5000 t/min par exemple sans être sûr que ça vissera mieux!
Si l'augmentation de vitesse ne change rien, la solution de zizitop62 me plais mieux (à mon banquier aussi). J'aurais juste ma caisse de vis placo actuel à recycler!
Mreci pour vos retour sur l'apport réel de la vitesse de la visseuse. De mon côté, vais déjà voir les vis
Env. 500 message Lorient (56) (56)
tu peux louer une visseuse placo chez loxam ou autre... C'est ce que j'ai fait , visseuse split avec bandes de vis pour le chargement automatique = Que du bonheur !
De : Lorient (56) (56)
Shampra a écrit:Merci pour vos réponses .
Fais moi confiance tu n'en sera que gagnant et là avec l'embout pas besoin de te soucier du couple , la mienne et sur mode perçage c'est l'embout qui débraye il est bien foutu ce systeme. Il faut juste faire quelques essai à blanc sur une chute pour régler la profondeur afin que tes vis ne s'enfoncent pas trop ou alors ne ressortent pas trop.
La location d'un visseuse à placo ne doit pas etre aussi rentable.
Et tu verra qu'avec les autoforreuse tu sera beaucoup plus tranquille , il ne faut appuyer comme un bourrin, tu appuie un peu et ça rentre comme papa dans maman
Oui, je suis parti là dessus.
MAis déjà, j'ai pu fixer ma première plaque! Simplement en virant mes embouts pourris et en empruntant un qui évite que le vis se balade trop.
Reste que c'est loin d'être papa dans maman (enfin... sauf... bon, ok, on s'égare ^^). Debout sur la visseuse, ça rentre quoi . Vais voir le prix des autoperceuses rapidement .
Puis aussi un embout débrayable, pour l'instant tout dépasse ^^.
Merci pour votre aide .
Bon, j'avance, j'avance (pas pu faire les courses, fini trop tard le taff, alors je me venge sur le placo).
Ptite question, qui ne mérite pas un post à elle seule : mes arbalétrier vont dépasser du placo. Pour bien solidifier le placo de chaque côté, est-il nécessaire de mettre une cornière?
Pour l'instant c'ets fourrure jusqu'au bout (perpendiculaire bien sûr) et vissé à environ 10cm du bout (donc de l'arbalétrier).
Mais j'ai l'impression que ça bouge, avec le léger jeu des suspentes dans les fourrures... et crains que ça ne gène (surtout pour les bandes qui pourraient se fissurer... ou alors elles vont renforcer le tout??)
MErci pour vos conseils!
Shampra a écrit:Bon, j'avance, j'avance (pas pu faire les courses, fini trop tard le taff, alors je me venge sur le placo).
sinon tu y mets un morceaux de M48 fixer sur l'abaletrier et ensuite tu me ton placo et tu visse .
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 17h27
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
