Dimensionnement des poutres pour une mezzanine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.786 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais créer dans un garage une mezzanine capable de supporter deux personnes (poutres bois + plancher agglo).
Le garage fait 3,6 m de large, et comme la charpente n'est pas très haute, je voudrais limiter au maximum l'épaisseur de l'ensemble poutre+plancher de la mezzanine.
Compte tenu de la portée, quelqu'un pourrait il me donner son avis sur la section minimale des poutres et l'écartement adéquat SVP.
Est-ce que des poutres metal ne seraient pas intérressantes dans mon cas? Surcout de l'acier par rapport au bois dans ce cas?
Pour info, la surface sera environ de 3,6x3,6.
Merci de votre aide
HMA
Cordialement,
H MA
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Pannes section 8x20 en 4ml entraxe 50cm, + dalles de plancher CTBH de 19MM
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonsoir et merci de votre réponse. Ne pensez vous pas qu'il soit possible d'utiliser des sections plus petites quitte à rapprocher les poutres? par exemple des 63x160 o 63x175?
D'autre part, quel est le mode d fixation optimal pour la fixation des pannes dan le parpaing : fix métalliques vissées ou encastrement +scellement? dans ce dernier cas, quelle es la profondeur d'encastrement des poutres à prévoir dans le parpaing?
Merci ded'avance.
Cordialement,
H MA
niveau section de bois, il faut minimum 20cm de haut même si tu rapproches tes pannes.
Sinon c'est moins galère de mettre des sabots métallique que tu va fixer sur ton mur, et ça tiendra pareil que l'encastrement. Pour l'option encastrement prévoir au moins 10cm de pose de chaque coté
OK. Merci de ces infos précieuses.
Cordialement,
H MA
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
