Pouvez vous noter et eventuelement corriger ma charpente
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 7.532 fois
Env. 30 message Essonne
Ci joint le lien vers ma maison.
Pouvez vous me donner vos commentaire sur les 4 dernieres photos, notament la posotion des chevron sur solive et sur la "faitiere"
http://yves.tourneix.neuf.fr/
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
L'arba tient comment dans la poutre béton en bas comment est il porté, c'est pas bon du tout, en haut c'est idem c'est nul à ..... ça va éclaté à la mise en charge, et il manque les chantignoles pour maintenir les pannes en place.
Bizarre cette façon de faire, j'connais pas j'ai jamais posé de chevron sur solives, en plus cela va donner une sacrée hauteur de bandeau, ils ce sont planté sur la hauteur de la poutre béton extérieure qu'ils aient été obligé de compenser avec un bois supplémentaire??
Où la la!!
Et votre solivage il est de quelle section à entre axe de combien??
Il y a pas loin de 6.50 à 7 ml de portée non??
Ludovic.
Env. 200 message Nevers (58)
Quelle est la longueur des pannes ?
Sont elles fixées dans la maçonnerie ?
Ont-il pvévu des arbalétriers ou les pannes restent-elles comme ça ?
La "planche" qui soutient actuellement les pannes me semble provisoire....n'est-ce pas ?
De : Nevers (58)
Salut
Ok, en fait, elle n'est pas fini, il manque effectivement les chantignoles mais ca c'est facile.
L'arba n'est pas encore fixe car je sais pas comment faire par rapport aux poussées horizontales.
J'ai pensé fixer dur en haut et posée sur un sabot en bas !
J'aurais bien aimé triangulé mais bon !
Porté solive = 4 metres.
Merci de ton aide
CP58
Les pannes font 6 m sellé dans la maconnerie.
La "planche, c'est l'arba !! 75*225.La fixation est provisoire mais pas l'arba .
Merci de ton aide
Toury
Donné voir la section des pannes, et la section de l'arba n'est pas bonne sa portée est de combien???
Je ne veux pas vous faire peur mais c'est inquiètant quand même et je pense que nos amis seront du même avis..
Ludovic.
toury a écrit:Salut
Merci de ton aide
OK par contre il te faudrait quand même des contrefiches sous l'arba afin que celui ne plie pas. Peut être en ajoutant une solive perpendiculaire au silive du plafond afin de répzrtir les charges sur les solives du plafond.
+ échantigolles bien sur.
POur ce qui est du caisson de toiture, effectivement, ça va te faire une très grande hauteur....
De : Nevers (58)
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Comment sont positionnées les chevilles de fixation des sabots métalliques? On a l'impression qu'elles sont posées sur la poutre béton. Le principe de fixation des chevilles à exmpansion est d'être mises en place dans un trou pour se fixer par serrage et non d'être noyées dans du béton.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci,
Ludo, la portée des pannes est de 6 m (en 1 bout)et l'arba au milieu doit faire 4.6 m tout ca en 75*225.
Pente 50% + tuile 50k/m2 en regin parisienne.
Comment fixerais tu l'arba ?
Thorock.
C'est pas des cheville, c'est des tiges fileté coulées dans le beton !
toury a écrit:Thorock.
Quel diamètre les tiges ????
Ludovic.
toury a écrit:Merci,
La section des pannes et l'entre axe s'il vous plait??
Ludovic.
Ludo
Section de panne 75*225 entraxe 1.3 m (donc 2 pannes intermediaires sur 4 metres environ )
Les tiges font 12 mm, il y en a 4
Avec 1 arbalétrier au milieu..... donc la portée est de 3,00 ml. Tu aurais pû passer en 75x 175 de 3,50 avec assemblage au niveau de l'arba.
De : Nevers (58)
Avec des portées fiche et contre fiche là je suis d'accord, mais là il faut retravailler l'arba sur éssaillier posé sur solives quand pensez vous "CP" ??
"Toury" je réitère ma question, sections des pannes avec l'entre axe, merci.
Ludovic.
Je pense qu'il faut poser une traverse perpendiculairement sur les solive du plafond afin d'y fixer l'arbalétier.
En d'autres traverses pour fiser les fiches et contrefiches qui viendront soutenir l'arbalétrier et répartir le poids de la couverture sur ces fameuses traverses.
Le haut de l'arbalétrier peut être fixé avec un sabot métallique ou une lierne.
De : Nevers (58)
toury a écrit:Bonjour,
Bonjour "Toury"
Nous n'avons plus accés à vos clichés, pouvez vous nous les remettre en passant par imageshack ?
Ludovic.
Nickel !
Arba et contrefiche moisée (prise en sandwich entre 2 solives et boulonées).
De : Nevers (58)
Messieurs merci.
Effectivement a solution de Ludo parait interessante.
Arba en sandwich entre 2 solives mais restera a combler entre les solives et l'arba environ 7 cm de chaque coté ,peut etre avec des cales en bois ?
Ce qui m'inquiete, c'est que ce pan de toit est le plus petit !(6x4m) et que je vais devoir faire l'autre pan (10x6m)
Puis je faire le meme type de montage, j'avais pensé a mettre 3 arba sur les 10m,
A vous lire
toury a écrit:Messieurs merci.
A vous lire
Bonjour "Toury"
Pour ce qui est de la demie ferme, si j'ai le temps se soir je vous ferai un descriptif avec les tailles à exécuter, mais surtout ne vous effrayez pas, s'est tout simple à faire et apparemment vous n'avez pas les 2 mains gauches.
Pour ce qui est du pan de 10 ml, avec une demie ferme tous les 3 ml... soit 2 éléments cela suffira.
Cordialement Ludovic.
Bonjour 'Toury"
Prévoir un sabot métallique de 4 mm d'épaisseur avec goussets et 6 fixations sptit fix de M10/ 80 mm si toutefois vous êtes dans le béton.
Les parties moisée seront maintenues par boulonnage.
Les partie tenons-mortaises seront chevillées.
De : Nevers (58)
Vous en êtes où ? "Toury"
Ludo,
Je me suis inspiré de vos dessins.
Je fini ce WE et j'envoie des photos
PS Nouveau site http://yves.tourneix.perso.neuf.fr/
Coordialement
Et voila le travail !
Pas tout a fait fini.
Pose des echantignoles .
J'ai rapproché 2 solives afin de "moiser" l'arba.
Manque la jambe de force.
Est t il necessaire de fixer le bas de l'arba aves sabot dans le beton alors qu'il est fermement moiser entre les 2 solives ?
Photo ---> http://yves.tourneix.perso.neuf.fr/
Merci encore pour tous vos commentaires.
Bouli bouli, je ne vois rien de mes préconisations n'y dessins !!!
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 12h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
