Isolation toit de garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.513 fois
Env. 30 message Martigues (13)
j'aimerai aménager mon garage en atelier. Visuellement, je vois directement les parpaings et les tuilles avec les chevrons. Je n'ai pas encore de chauffage à l'intérieur.
Je pense mettre de la laine de verre entre les chevrons puis fermer soit avec des plaques de BA13 ou bien avec du bois style contreplaqué.
Quand pensez vous ?
De : Martigues (13)
bonsoir
comme tu veux
mais ne fixe pas le ba13 sur les chevrons directement
de plus essaye d'avoir une isolation correcte (30 cm de laine de verre) meme pour un atelier
Env. 200 message Nevers (58)
Pouquoi ne pas mettre des solives horizontale afin de faire un plafond plat, isoler netre les solives, mettre un placoi sur la face "dessous" et un agglo sur la face "dessus", ainsi tu as un plafond isolé et un espace de rangement au dessus
De : Nevers (58)
CP58 a écrit:Pouquoi ne pas mettre des solives horizontale afin de faire un plafond plat, isoler netre les solives, mettre un placoi sur la face "dessous" et un agglo sur la face "dessus", ainsi tu as un plafond isolé et un espace de rangement au dessus
Faire une sorte de mezzanine ?
De plus, peut on laisser apparent la laine de verre et les chevrons sans aucun probleme, sans probleme d'isolation ?
De : Martigues (13)
Non, faire un "grenier".
Il te suffit pour cela de poser tes solives et d'y faire un chevêtre pour y encastrer un escalier escamotable par exemple.
Tu volume à chauffer sera bien plus petit et tu disposeras d'une "grenier" au dessus de ton atelier pour y ranger ce que tu veux. Mais tout dépend de la configuration de ta construction (pente de toit, dimensions etc).
La partie "basse" sera isolée et la partie haute (grenier) ne le sera pas.
De : Nevers (58)
pas bête du tout comme idée, merci beaucoup.
Je vais faire les plans pour faire un petit grenier. Puis je vous soumettre mon plan avant et surtout après ?
Pour info, Le garage fait je crois 50m², une pièce quasiment rectangulaire. Je pense que la hauteur maximale sous toit doit être de plus de 3m50
De : Martigues (13)
Unzestzen a écrit:pas bête du tout comme idée, merci beaucoup.
Oui bien sur
De : Nevers (58)
j'avais oublié que j avais un garage aussi tordu. de plus je voyais le toit plus haut.
je pense donc que vais rester a ma 1ere solution, mettre de la laine de verre. J'ai du St Gobain RD :5,00 - Euroclass : F - RLT - Epaisseur : 20.
Quand pensez vous ?
De : Martigues (13)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Citation: une isolation correcte (30 cm de laine de verre) meme pour un atelier
Un peu exagéré non 30 cm de laine?
Dept : Pyrenees Atlantiques
c'est clair !!!! Avec 20 cm, tu as déjà une bonne isolation. Au fait, tes murs sont isolés ? Parce qu'isoler la toiture sans isoler les murs....... c'est très moyen !!!!!!!!
De : Nevers (58)
Je détaille un peu plus la situation. J'ai acheté cette propriété en 2004. Le garage a été construit en 2002. Il fait 50m² et loin de la maison. Il n'y a aucune isolation.
Ma 1ere étape je pense, c'est isoler le toit.
La 2eme, isoler les murs (parpaing)
et pour finir, revoir la porte de garage. Elle est sectionnelle. Elle a été mal posée (fermée, il y a un jour en haut d'au moins 3cm)
Quand pensez vous, j'aimerai des conseils pour l'avancé de chaque étape.
De : Martigues (13)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 12h48
