Infiltrations d'eau dans le mur du sous-sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.728 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous!
Depuis quelques temps déjà j'ai un problème d'infiltration d'eau dans le sous-sol où une pièce a été aménagée par l'ancien propriétaire (à la base ca faisait partie du garage).
Comme l'humidité apparait au début à un endroit précis vers le coin de la pièce à environ 60cm du sol, je suppose qu'il y a un problème d'étanchéité à ce niveau.
J'avais fait venir une société spécialisée dans le traitement de l'humidité qui m'a proposé de faire un cuvelage. Ca me paraît plus un cache-misère qu'autre chose, puisque je suppose que si l'eau s'infiltre dans le mur et qu'elle ne resort pas dans la pièce, elle va bien devoir sortir ailleurs...
Le seul moyen de remédier correctement au problème est donc de s'attaquer à l'extérieur. Il faudrait donc que je repose une membrane étanche je suppose. Celle-ci a été posée par l'ancien propriétaire, ainsi que le drainage qui me semble ne pas avoir été très bien fait. De plus, il a posé un drain agricole et comme je l'ai déjà vu plusieurs fois sur ce forum, ce n'est pas terrible. Et pour couronner le tout, il a mis une bâche en dessous... Le coup de la bâche ca m'a l'air d'être la meilleure chose pour retenir l'eau...
Le problème c'est que je ne suis pas manuel du tout... Il y a des choses que je peux faire tout seul, mais en ce qui concerne l'étanchéité je préfèrerais être sûr que ce soit bien fait. Je vois maintenant ce que ca donne quand on veut le fait soi-même pour économiser (c.f. l'ancien proprio).
J'ai donc pensé faire refaire le drainage et la pose de la membrane étanche par un professionnel. Mais là commence mon problème: à quel professionnel dois-je faire appel? À un professionnel du terrassement, à un maçon?
Entre le sol de la pièce et le haut de la membrane étanche il y aenviron 1,40m, donc je suppose qu'il faudra compter un peu plus pour laprofondeur à dégager. Est-ce que le professionnel s'en chargerait (du dégagement) ou est-ce à moi de le faire?
Le problème est que le long du mur en question, il y a une sorte de tranchée d'environ 60 à 80 cm de large, et que celle-ci est en contrebas. C'est un peu difficile à expliquer, le sous-sol est complètement enterré, mais cette partie du mur est dégagée (une pente a été creusée) pour avoir de la lumière, il y a 2 fenêtres dans la pièce. Il faudrait éventuellement que je fasse une photo si ça peut vous aider. Mais bon, du coup je pense qu'il n'y a pas moyen d'utiliser une petite pelleteuse ou qqc dans le genre, ce sera pelle/pioche.
J'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne un peu sombre
Merci d'avance,
Ludo
Dept : Moselle
Bonsoir masterludo ,
Effectivement votre drain est une bonne partie du problème !!
Le mieux serai de voir tout ça avec un terrasseur pour qu'il vous pose un delta MS ou autre avec un drain routier .
Messages : Env. 40000
Bonsoir philippe29,
ça c'est de la réponse rapide, merci
Est-ce que vous avez une idée du coût des travaux? Le mur fait environ 10m de longueur. Après il faut voir s'il faut remettre la membrane sur tout la longueur ou seulement sur une partie.
Une petite question légale en petit extra tant que j'y pense: la maison est encore sous garantie décennale, mais quand l'expert de l'assurance est passé, il m'a dit après avoir fait des recherches auprès du constructeur que c'est l'ancien proprio qui s'était chargé de poser les drainages. Il m'avait aussi dit que les drains agricoles n'étaient pas autorisés. Est-ce que je peux me retourner contre l'ancien proprio pour ce problème?
Dept : Moselle
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Est-ce que je peux me retourner contre l'ancien proprio pour ce problème?
Oui.
Quelques infiltrations dans un sous-sol réputé non habitable sont tolérées. Ce n'est pas le cas si le s/s est habitable.
C'est l'ancien proprio qui a changé la destination du sous sol. Ca imposait un drainage et une étanchéité sur les murs et c'est lui qui a fait ces travaux de "nature décennale". Il en est responsable pendant 10 ans !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci à tous les deux pour vos réponses.
J'ai fait appel à un terrasseur qui passera mardi évaluer le chantier.
En ce qui concerne le fait de me retourner contre l'ancien proprio, est-ce que vous avez une idée de comment m'y prendre? Attendre l'estimation du terrasseur et tenter de régler le problème à l'amiable en envoyant une LRAR à l'ancien proprio (ca m'étonnerait qu'il soit conciliant) ou passer directement à l'attaque? Dans le dernier cas, quelles sont les étapes à suivre?
Merci de votre aide
Dept : Moselle
Rebonjour à tous,
un petit up pour un petit coup de pouce...
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h39
