Les indispensables?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.698 fois
Env. 10 message St Chamond (42)
J'aimerais pouvoir un jour construire une MOB avec si possible quelques dispositifs écologiques.
Je n'y connais pas grands choses (de toute façon vous l'auriez vite découvert !!!), et je me demandais quels sont pour vous les indispensables (panneaux solaire ou photovoltaïque, géothermie, poële à bois ...)
Merci pour vos réponse et bonne soirée à tous
De : St Chamond (42)
Env. 4000 message Avignon (84)
Env. 70 message Rhone
Bonjour.
Le retour sur investissement pour des panneaux solaires ou photovoltaïques n'est pas si intéressant qu'on le dit.
Je vous conseille plutôt un sur-investissement en isolation et ventilation.
Profitez du rayonnement solaire grâce à une maison bien conçue et bien disposée sur le terrain.
Vous pourrez ainsi vous chauffez grâve à un poële à bois ou à granulés.
Bon, si vous y tenez, un peu de panneaux solaires pour préchauffer l'eau chaude sanitaire avant passage au cumulus.
N'oubliez pas : la construction dépend avant tout du terrain...
Photographe Env. 300 message Vosges
bonsoir,
nous sommes un peu dans le meme cas que vous, nous construisons une MOB.
Etant limité par le budget nous avons dû faire des choix sur les installations écologiques, nous avons opté pour:
une bonne isolation (surtout la charpente qui peut apparement être une grosse source de déperdition d'énergie)
une VMC double flux(l'air sortant réchauffe l'air qui rentre, il existe deux types de rendement 60% ou 90%(mais cette dernière risque d'être helas trop cher pour nous...)
un chauffe eau thermodynamique
la vmc couplée à un poele ou cheminée (on ne s'est pas encore décidé) devrait permettre une bonne éco de chauffage et de ne se servir des convecteurs électriques qu'en cas de grand froid!
je pourrais te mettre les tarifs demain si ça t'intéresse.
la pompe à chaleur est trop chère pour nous.
Nous avions éliminé d'emblet les panneaux solaires.
Sinon on avait pensé profiter de la construction pour installer un système de récupération d'eau de pluie mais il faut savoir que pour ça il te faut une pompe pour remonter l'eau, un circuit d'eau isolé de l'eau potable (eau de pluie et eau potable n'ont pas le droit de se cotoyer dans les tuyaux...)pour alimenter machine à laver, WC etc et également un système pour pouvoir repasser ces installations sur le réseau normal pour les cas où ta cuve de réccup serait vide... Et donc une fois de plus... installation trop couteuse pour nous (surtout si tu rajoutes en plus que l'eau de pluie n'est pas toujours excellente et peux accelerer le vieillissement de tes machines, alors si faut changer régulièrement de machine à laver en plus... merci...)
Après sur la déco on peut aussi faire plein de choses!
Voilà pour ce soir, j'espère que ça pourra t'aider un peu..
Dept : Vosges
draconcept a écrit:Bonjour.
+1 avec draconcept
Dept : Vosges
+2 avec tout ça...
Dans la loire, l'investissement dans un chauffage solaire qui va en plus fournir l'eau chaude sanitaire peut être intéressant et beaucoup plus vite rentabiliser que du solaire uniquement pour l'ECS. La double-flux n'est certainement pas nécessaire sauf si chauffage uniquement par poele à bois (pour répartir la chaleur).
Sinon, penser à mettre des murs d'accumulation dans la MOB pour pouvoir stocker les apports solaires gratuits des journées ensoleillées et ne pas avoir de surchauffes en inter-saison. Bien sur, surisolation avant tout.
Merci pour vos réponses,
Nous sommes encore loin de la construction, mais j'aimerais tellement ne pas nous planter.Et en plus je trouve tellement important (écologiquement et économiquement) que je veux prendre le temps de me poser (ou de vous poser) quelques questions...
Merci encore (je note donc que c'est surtout l'exposition, l'isolation et la VMC DF qui remporte votre adhésion) pour vos réponses et j'attend encore plein d'autres avis.
Bonne soirée
isolation, isolation, isolation,
2 bouquins
jp oliva l isolation ecologique/la conception bioclimatique
De : Avignon (84)
Tout savoir sur la RT 2020
