Fabriquer un meuble pour les nuls?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 66.980 fois
9
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
Je cherche depuis un moment un meuble télévision, il y a de nombreuses marques mais aucune n'a de produit pouvant m'intéresser et je finis par me demander si je ne vais pas le construire!
Mais voila je n'ai pas encore d'expérience pour réaliser cela.
En très gros, je voudrais un meuble avec une étagère centrale et sur lequel poser une télévision (tube cathodique).
Dans la niche basse : ampli home cinéma, ampli hifi, lecteur DVD, adaptateur TNT et une boîte conséquente "lecteur de CD/stockage de CD".
Dans la niche haute je pourrais placer l'enceinte centrale.
Alors avant peut-être de faire un plan, il faut quel sorte de bois? En quelle épaisseur pour faire quand même quelque chose de costaud?
Peut-on se le faire découper aux bonnes dimensions facilement?
Et la question qui va vous faire marrer : comment faire tenir les planches entre elles?
Heu... voilà pour l'instant, merci.
Michel
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Haute-garonne (76)
Env. 100 message Nord
Alors pour ma part je te conseillerai du MDF(médium) de 22mm c'est je pense le maximum que tu trouvera a Merlin pinpin, ils pourrons d'ailleur te le découper!
Pour la fixation et bien un avant trou a la perseuse et hop une vis a bois.
Le médium est facile a mettre en peinture et facile a travailler!
Bon ammusement!
Du 22 mm Pyrolight.
Ok, vais faire un petit plan en vitesse avec cette épaisseur histoire de.
Je suis hors sujet ici, mais où aurais-je pu mettre mon post autrement?
A bientôt
Michel
Michelk12 a écrit:Du 22 mm Pyrolight.
A bientôt
Michel
Bonjour "Michel"
Non vous n'êtes pas HS, j'ai répondu à votre MP et je vous laisse ici...
Ludovic.
Alors voilà, 10 minutes prises sur le temps du midi...
Vue du meuble (premier jet) en HxLxP : 70x110x50 :
Et voilà l'arrière, apparemment pas assez profond... faut au moins 5 cm de plus :
Donc pour résumer :
deux planches : 65,6 cm x 55 cm
deux planches : 110 cm x 55 cm
une planche : 105,6 cm x 55
deux planchettes : 23 cm x 52,8 cm
une planche : 105,6 cm x 23 cm dans laquelle il y aura un trou d'environ 8 cm à faire.
Pour la couleur du meuble... j'ai pris la première texture que j'ai aperçu dans le logiciel!
Enfin, ça supporterait sans soucis une télévision?
La planche du dessus ne se gondolera pas avec le poids?
Et le tout ne vacillera pas?
C'est dingue les questions que l'on peu se poser lorsque nous n'y connaissons rien
Merci à vous
Michel
oui fais le plus profond, et ajoute du mou, tu vas avoir besoin de place pour faire les branchements.
J'ajouterais une planche en verticale comme renfort dans la niche du bas. tu peux la faire discréte en 1/2 profondeur si tu veux.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 500 message Lorient (56) (56)
tu connais au moins le logiciel !
C'est génial ! Tu as fait ca avec quoi ? Je suis interessé pour faire une bibliothèque moi....
De : Lorient (56) (56)
cliffbarns a écrit:tu connais au moins le logiciel !
Hello, Je ne le connaissais pas
Sous google, cherche Sketchup
Puis en plus c'est gratuit!
karlito31 a écrit:oui fais le plus profond, et ajoute du mou, tu vas avoir besoin de place pour faire les branchements.
Merci Karlito,
5 cm de plus pour la profondeur par rapport à l'image et ne serait de toute façon pas obligé de coller le meuble au mur...
Une planche verticale en plus... tu es vendeur de bois toi
Allez une planche de 40,4 cm x 30 cm de plus!
Cela va être simple à monter, je le sens.
Michel
merci et bon courage pour ta réalisation !
Env. 100 message Loire Atlantique
sketchup, produit 3D qui a été racheté par Google.
Il y a aussi une version payante, plus puissante, mais plutôt destinée à des maquettes d'archi....
Très simple d'utilisation, et très intuitif...
Astro
Suis presque déçu, je pensais que le petit robot m'apporter des infos pour mon meuble...
Env. 2000 message Guadeloupe
Ton meuble n'est pas très pratique pour le rangement des CD et DVD.
Tu devrais prévoir des tiroirs soit ouverts soit fermés ?
Et ne pas oublier de laissez "respirer" les appareils !
Bon courage.
Dept : Guadeloupe
philylo a écrit:Bonjour,
Bon courage.
Alors voilà pourquoi je tiens à laisser le bas ouvert par l'arrière.
Sinon pour les tiroirs, j'y ai pensé mais ne pourrais-je voir cela une fois le meuble monté?
Ne veux pas non plus faire une usine à gaz, sur cette partie je suis en catégorie "newcomer"
Merci pour le soutien
C'est vrai, mon post précédant était plutôt inutile...
Mais vu mes talents de bricoleur (laborieux), je ne me risquerais pas à émettre un avis.
A la limite, je me dit juste que si ta télé a son appui réparti sur les deux planches verticales, pas de raison que ça plie...
Et si tu veux vraiment blinder, tu ajoutes une planche verticale de séparation au milieu de ta partie basse
Je ne sais pas ce que vaut la résistance à la flexion du médium par rapport à celle de l'aglo, mais j'avais un meuble ressemblant en aglo de 15mm (avec juste une petit poutre centrale en lieu de la planche que je te suggère), et debout dessus, ça ne bougeait pas d'un pouce...
Astro (qui a quand même émis un avis finalement )
Je suis de tout coeur avec toi....
Il y a très longtemps, j'ai fabriqué un meuble avec mes propres mains.
Il était moche, il était pas très pratique, il était...il était...mais j'en étais le concepteur et ça, cela n'avait pas de prix !!!
Dept : Guadeloupe
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !!
Le médium est peu être 100 fois plus dense que l'aglo (j'ai plus les vrai chiffre...). L'aglo est composer de copeau de bois
mélanger et compactes avec de la colle. Même chose pour le médium, à la différence prête que la, c'est plus des copeau
mais de la sciure de bois. Donc en schématisant un peu, il n'y a presque pas d'air entre les particules de bois dans le
médium, y'a plus de matière allons nous dire. Sa ce traduit pas un poids beaucoup plus important à quantité égale
avec l'aglo et donc une résistance accru. Sa c'était pour conforter notre ami dans le faite de choisir le médium.
Pour en revenir au meuble en lui même. Ce n'est qu'un avis personnel bien sûr. Mais il fait un peu boite à chaussure de
part ces dimensions. Quelques choses de plus large ferai un peu plus "moderne". Et puis si il est fait en 22mm d'épaisseur,
faire la partie du dessus en plus épais avec les borts débordant pourrai d'une part améliorer la résistance et toujours pareil
agrémenter le look.
Franck
De : Quimper (29)
Merci Franck,
J'en prends note et tenterais de modifier mon plan prochainement pour voir la tête du meuble.
Ne peux pas faire plus large, j'ai un salon pas bien grand et il faut placer tout cela au mileu car il y a encore caisson de basse et deux enceintes colonnes que je ne peux coincer dans les coins ni trop près de la cheminée.
Par rapport à la photo : j'ai un lecteur CD Sony de 400 CD, une enceinte centrale et un ampli home cinéma en plus et la colonne de CD Audio en moins... enfin à la place de celle-ci il y a cette grosse boîte de Sony à même le sol.
Enfin, cela devrait-être un meuble temporaire, mais au vue de nos contitions de vie, ça pour être du temporaire sur le long terme!
Michel
Et un meuble un peu moins en hauteur mais plus large, sa n'habillerai pas un peu plus ton mur?
D'un point de vu acoustique le caisson est peu être à la bonne place mais d'un point de vu esthétique...
A gauche le long du mur ne serait il pas mieux? libérant un peu d'espace pour le meuble en longueur...
Je parle de sa (IKEA):
Plus simple à réaliser ne plus, car il ne nécessiterai que deux plateaux et quelques séparations. Sa
casserai un peu le style "colonne" du tous (enceintes, meuble + TV).Tu peu lui rajouter les pied dans
le style qui va le mieux en fonction de ta déco.
C'est encore une fois un avis personnelle, les gout et les couleurs... ;)
Franck
De : Quimper (29)
Env. 200 message Bouches Du Rhone
nous avons fabriquer notre meuble TV avec des planches de pin posées horizonthalement sur des petite briques (comme on trouve parfois autour des cheminées de couleur sable avec un peu de rouge)
pas cher
super joli selon pas mal de monde qui nous on copié
Hello
Je pense à mes prochaines vacances où je ferais une chambre de A à Y et si il me reste un peu de temps pourquoi me pencher sur ce meuble.
Alors voilà ma dernière ébauche en prenant compte vos remarques :
Ne sais pas encore je vais pouvoir faire cela mais bon... il y a début à tout!
Michel
Salut Michel ;)
A quatre pattes devant ton matos, sa risque pas d'être un peu contraignant?
A moins que tu penses rajouter des pieds pour le re-hausser??
Franck
De : Quimper (29)
franck29 a écrit:Salut Michel ;)
Franck
Hello Franck,
Bien vu pour les pieds, alors peut-être des tous petits ou même des roulettes(?)
Enfin, il n'y a pas à s'y mettre à quatre pattes car mis à part pour mettre un DVD ou un SACD je n'ai pas à me lever du canapé!
Sinon, il semble acceptable ce projet?
Michel
les roulettes c'est le top pour un meuble TV-hifi
ça permet d'accéder à l'arrière pour cabler ... ou pour faire la poussière (bon WAF !)
Cordialement,
Karlito.
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Je sais que le sujet est ancien, mais je suis tombé dessus parce qu'évidemment j'envisage peut-être de me faire un meuble TV.
Donc je me demandais si tu avais réussi, et si oui, si c'était possible de voir une photo du résultat et d'avoir tes impressions avec du recul?
Merci d'avance
Dept : Tarn Et Garonne
Salut,
Je viens me joindre à la demande de johndoe5e13 car j'ai le même projet, pour ma maison en construction. Je pars sur quelque chose de simple : Un rectangle en MDF 22mm. Mais je me pose surtout des questions sur la résistance, ne voulant pas mettre de séparation au milieu pour que les amplis ventilent bien... Il y aura l'enceinte centrale posée dessus (14kgs)
Et bien, je vais vous décevoir...
En fait, j'avais réussi à trouver un meuble (Spectral) avec des étagères en verre suffisamment espacées (ce qui n'est pas facile à trouver en général).
Vieille photo, mais cela donnait ainsi :
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour je voudrais fabriquer un meuble pour mettre dans ma cuisine j ai achete des caisses je voudrais les transformer un tiroir , il ne me reste que 16 cm de large donc je veux faire un meuble en hauteur ; j ai egalement acheté des glissieres à bille , mais je ne sais pas du tout comment proceder merci
voici mes caisses[img]http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140859545162&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649[/img]
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h48
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
9
