Pose ds lisses basse et haute pour doublage optima
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.675 fois
Env. 30 message Monsteroux-milieu (38)
voilà je vais attaquer le placo (pose des rails) week-end prochain
j'aurais une petite question
a quelle distance du mur doivent être les lisses basse et haute pour une isolation GR32 (100mm)+ BA13 pour des tapé de fenêtre 120 ?
moi je dirai 107mm mais j'aimerai être sur
merci de votre aide
De : Monsteroux-milieu (38)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il faut se poser la question dans l'autre sens. C'est de ta fenetre qu'il faut partir. Tu prends une chute de ba 13 que tu mets contre ton huisserie. Tu fais un trait en bas et en haut. Et là tu obtiens ta distance du mur à la ferraille qui ne sert a rien en fait puisque l'essentiel est que ton BA 13 soit bien en appui sur ton huisserie. Si tu as des petites fenetres, tu prends une règle pour faire ce trait.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour l'info
par contre du coté ou il n'y a pas de fenêtre , comment je fait? je mesure 11cm ou il y a un truc?
merci encore pour votre réponse
warziff a écrit:Il faut se poser la question dans l'autre sens. C'est de ta fenetre qu'il faut partir. Tu prends une chute de ba 13 que tu mets contre ton huisserie. Tu fais un trait en bas et en haut. Et là tu obtiens ta distance du mur à la ferraille qui ne sert a rien en fait puisque l'essentiel est que ton BA 13 soit bien en appui sur ton huisserie. Si tu as des petites fenetres, tu prends une règle pour faire ce trait.
C'est ce que j'ai fait suite à tes conseils warziff, ca va impeccable et c'est très propre.
Il faut juste s'assurer que tes fenetres sont bien droites.
Pour les murs sans fenetres, j'ai mis 11 mais méfie toi du bon équerrage de ta pièce sinon tu vas pleurer au carrelage
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci pour la réponse
oui très bonne idée de vérifier l'équerage une fois l'emplacement des lisse tracé au sol
si vous avez d'autres petits trucs, astuces ou a ne pas oublier je suis preneur.
merci encore
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h15
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
