Extension encrage ou dilatation...?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.909 fois
Env. 400 message Contes (6)
Salut, je suis en train de construire une extension a ma maison et j'aurai aimé solidariser cette extension(qui sera en béton cellulaire) a l'existant maison en pierre, mur de 60 de large (voir meme 80 a la base)
l'extension aura 2 niveau plus un sous sol sur la moitié et VS sur l'autre moitié, le premier niveau sera au meme niveau que la construction existante, et le second niveau sera au meme niveau que la surélévation que je vais créer sur l'existant (arrasage des pignons création de dalle etc sur l'existant) .
Etant donné que le second niveau sera en fait une seule grande pièce j'aurai aimé ne pas avoir de joint de dilatation entre les deux batiments.
Pour se faire je compte procéder ainsi, création de l'extension en parallèle de l'existant afin que l'ancienne batisse ne supporte aucune charge, reprise de ferraillage avec scellement chimique dans l'ancienne batisse reliées a mon ferraillage de l'extension (je compte aussi créer une ouverture dans le mur de l'ancienne batisse et utiliser des stabox en attente pour relier les poteaux de cette ouverture aux poteaux de l'ouverture créer sur la nouvelle partie)
pour ce qui est de la dalle du second niveau la partie de l'extension sera créée avant la démolition des pignons de l'existant, donc je placerai des stabox tout le long de ma dalle afin de pouvoir lier les deux parties
[/URL][URL=http://www.fr.maxfrank.com/Produkte/Bewehrungstechnik/Stabox/?changelang=7&reloadurl=gemacht&pos=](stabox)
étant donné que le tout reposera sur la meme veine rocheuse je me dit que c'est jouable et que je peux ainsi espérer ne pas avoir de tassement différentiels...
Dites moi un peu ce que vous en pensez...
je vous joint une image histoire pour illustrer mes propos
De : Contes (6)
UP!!!
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: et que je peux ainsi espérer ne pas avoir de tassement différentiels
Espère ... !
Ton bâtiment ancien est déjà stabilisé.
Le nouveau va probablement (certainement) "bouger" un peu, même avec un bon sol.
Tu as tout intérêt à réaliser un joint entre les deux.
Et je ne vois pas la gêne ... il existe des traitements de joint de sol de bonne qualité esthétique.
A toi de voir et de prendre le risque !
"Prendre un risque, c'est parier que l'évènement ne se produira pas en en espéranr un bénéfice".
Es-tu joueur ... ? Quel est le bénéfice ... ?
Toi seul peut répondre.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci j'aime bien ce genre de réponse
disons que j'aurai aimé éviter un joint en travers de ma piece a vivre, mais après c'est clair que la c'est la roulette russe...
Quelle solution de
joint de sol de bonne qualité esthétique tu pourrais me proposer sinon??
De : Contes (6)
Tu as aussi la solution des gougeons cret, c'est affaire de spécialiste, mais tu peux poser la question. Voir l'avis technique :
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS03-D/AD070503.pdf
Notamment le dossier technique.
Citation: Le système CRET Série 100 est un procédé constructif destiné à la
réalisation de joints de dilatation dans les ouvrages en béton armé.
Les goujons CRET Série 100 peuvent reprendre d'importants
efforts transversaux tout en autorisant. les mouvements de
dilatation des ouvrages.
Pour l'aspect des joints, ca sur un site de fabricant (google) et tu sauras tout.
Oué j'ai vu ce genre de produit chez "plakabeton", la marque qui fait les stabox,
mais bon moi ce que je cherchais c'était surtout a éviter le joint de dilatation en chainant au maximum l'existant et l'extension,
sinon j'ai pas plus d'interet que ca a utiliser ce genre de produit si il y'a joint de dilatation...mais je te remercie de ton intéret
De : Contes (6)
Effectivement, ce n'est utile que si tu prends appui sur l'existant.
Voir avec l'étude de ta structure.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h08
