Sous-sol enterré : agglo maconné simple ou aglo coffrant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.883 fois
Env. 20 message Colmen (57)
Salut
Pour un sous-sol enterré (de la quasi totalité), mon constructeur (maison HCC) m'a dit qu'il est inutile de faire de l'aglo coffrant, mais que de l'aglo simple suffirait.
Mon terrain est un terrain diffu, en pente, et je ne suis pas au point le plus haut mais presque (pour donner la mesure, j'ai une entrée de garage qui monte de 6% sur 30m de long et le terrain monte encore sur quelques mètres)...J'ai plusieurs echos d'amis qui eux ont fait de l'agglo coffrant. Pour info (je ne sais pas si ça change qch), mon sous-sol fait 12,8m de largeur et j'ai 4 murs porteurs perpendiculaires par rapport au terrain (1 de chaque côté et 2 à l'intérieur)
Les fondations sont déjà faites...c'est donc trop tard...ai-je eu raison de faire confiance au constructeur ???
merci à tous
De : Colmen (57)
Env. 400 message Isere
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Je pense que ca dépend de la hauteur de ton sous sol et de la nature du sol.
Après, je sais que les parpaings standard ne sont pas prévu pour une poussée latérale trop importante. Ou alors il faut chainer dans tous les sens.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Env. 70 message Rhone
Des agglos simples ne sont pas faits pour reprendre les efforts générés par la poussée des terres ... ou alors il faut mettre pleins de raidisseurs en béton armé incorporés au mur (auquel cas il y a des aciers en attente lors de la réalisation des fondations).
La seule bonne réponse (en tout cas la seule sérieuse) est un bon vieux mur en béton armé (éventuellement coffré par des agglos à bancher).
alors j'ai plus qu'à croiser les doigts...je ne serai pas le premier à avoir un sousol en simple agglo je pense... C'est à croire que les constructeurs s'en foutent du résultats tant qu'ils s'en sortent à un bon prix...
je verrai tout de même si mes voisins (quiont tous construits eux mêmes) ce qu'ils ont fait. Si c'est aussi du simple agglo chez eux, alors c'est que ça devrait suffire
merci pour vos réponses
De : Colmen (57)
Tes voisins sont la référence en quoi?
Parce qu'ils ont montés les murs eux mêmes, ils détiennent la science infuse?
En agglos creux, il y a des B 40, des B 60 et des B 80 ...Le chiffre étant la résistance.
Donc aller voir chez le voisin ne veut rien dire du tout.
En murs entérrés, c'est soit en béton soit en parpaings pleins même si les voisins ont fait autrement.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 3000 message Indre Et Loire
Faire un sous-sol avec des agglos creux, c'est pas interdit sous réserve de mettre les chainages verticaux et horizontaux nécessaires (calculs), mais c'est gonflé !!
Et pour un sous-sol classique (non habitable), il faut un drainage et une imperméabilisation des murs. Et l'imperméabilisation n'est pas "élastique" et la moindre fissure sur le mur se traduit par une fissure dans l'enduit d'imperméabilisation et ... infiltrations.
Il faudrait au minimum ds blocs à bancher avec les armatures qui vont bien, calculées en fonction de la poussée des terres et de l'implantation des "points d'appui" : dallage, plancher, refends, ...)
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
mon constructeur est partis sur du béton armé (longrine) car d'aprés l'étude de sol , le taux de travail du terrain est faible (0.7 bar).
la maison de derriere avec de l'aglo à banché, et les 2 autres qui n'ont pas fait d'étude de sol, avec de l'aglo simple....
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
Le dosage du béton
Le dosage du béton
