Faire un ragréage 20/30mm
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 32.097 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
j'ai eu un rdv avec le chauffagiste pour valider le chantier avant son intervention et il me demande de rattraper le niveau à l'étage pour l'une des chambres. En effet, j'ai un creux de 2/3 cm maxi selon l'endroit. Il veut un support plan pour poser les isolants.
Je compte faire un ragréage autolissant. Plus simple à mettre en oeuvre. J'en ai trouvé qui vont jusqu'à 30 mm. Ce genre de produit peut il supporter ensuite le poids d'une chape anhydrite ? ou ieux vaut il faire son ragréage avec un autre produit ?
Dept : Eure Et Loir
bonsoir
oui il supporte
le truc ne resite pas a l'abrasion
mais dans ton cas no problemo
par contre ton macon est un cochon
20 a 30 mm d'ecrat de planeite ???
fallait pas accepter ni payer
jf a écrit:bonsoir
oui il supporte
Il a fait faillite
JF penses tu qu'un ragréage autonivellant soit la meilleure solution (très onéreuse....) ou y a t il d'autres solutions moins couteuses ?
Dept : Eure Et Loir
Au lieu de faire un ragréage général, il faut repérer les creux et faire un ragréage partiel ( ou mettre une barbotine) pour ramener le sol à + 1 - 1 cm, ce qui sera acceptable pour poser l'isolant.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jean-paul pour cette réponse. On peut mettre une barbotine dans ces cas là. Le poids de la chape ne risque pas de la "casser".
Pouvez-vous me dire avec quel mélange on réalise une barbotine et s'il faut rajouter un produit pour la renforcer. Par ailleurs, avant la pose de la barbotine, faut il appliquer une primaire d'accrochage.
Dept : Eure Et Loir
Bien nettoyer et appliquer avec une brosse du ciment pur dilué dans de l'eau puis mettre un mortier bien dosé.
je reviens sur ce sujet car je compte le faire ce we.
J'ai fait un tour sur le net. En remplacement du ragréage, est ce que je peux utiliser un mélange ciment / sable très fin + un produit type sikalatex que j'appliquerai sur la dalle et mettrait également dans l'eau de gâchage ? Est ce que ce sera suffisamment résistant pour supporter la chape ?
Dept : Eure Et Loir
oui no problemo
tu peux meme passer une raboteuse pour decaper les pointes/ bosses de beton
Suite de mes recherches.
J'étais partis pour acheter le ciment le sable et le sikalatex et lorsque j'ai évoqué mon projet chez reseau pro ils m'ont regardé avec des yeux ronds... en me disant que c'était un produit d'accrochage et imperméabilisant. Idem chez leroy merlin qui eux me conseillent un mortier chape fibré de chez PRB.
Que pensez-vous de cette solution ? Laquelle préférer : celle ci ou sikalatex ?
Dept : Eure Et Loir
oyoy a écrit:Suite de mes recherches.
pas d'avis sur la solution mortier chape fibré ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 400 message Eure Et Loir
avez vous utilisé le mortier chape fibré de chez PRB?
Quel en était le résultat?
Cdlt
Dept : Eure Et Loir
Gregom, si tu veux des renseignements sur ce produit, appelles le service technique PRB
De : Sur Le Forum (77)
J'ai peur que l'avis ne soir pas le même qu'avec un utilisateur.
Dept : Eure Et Loir
Tu leur demandes si le produit est approprié par rapport à ce que tu souhaites faire
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai eu le meme soucis pour la dalle
On a decapé un peu les bosses que l on pouvait avoir, avec une ponçeuse a disque dialant c est galere mais cela adoucit bien les boses et fait des pentes douces apres j ai pas pu tout rattraper, le maçon qui a deja posé des isolants sur ce genre de dalle pas bien tiré ne comprenais pas pourquoi on voulait poncer, car pour lui cela plaque bien apres avec le poid de la chape et qu ils n avaient jamais eu de soucis. Effectivement j avais tres peur avec tout ce que je voyais ecris sur les forums et finalement meme dans les creux l isolant plaque bien il se deforme un peu pour epouser la dalle. Apres avec le poid la chape tradi que l on aura dessus tout sera bien plaqué. On verra bien mais voila le compromis que j ai fait.
Sinon tu as l option mousse projetté et lissée mais plus chere.Happy
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h18
