Que me conseillez-vous comme chauffage ???
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.254 fois
Env. 20 message Charente Maritime
J'envisage de faire construire sur la côte vendéenne :
- Très Petit terrain de 380 m2
- Surface habitable à peine 90 m2
- Séjour 28 M2 avec Baie côté Sud et cuisine 11M2 porte fenêtre côté nord (même pièce)
- 2 chbres côté Nord 12 M2 et 1O M2
- 1 chbre/bureau côté sud 11 M2
- 1 salle de bain côté nord 5,5O M2
Maison entièrement carrelée.
Je vivrais seulEE dans cette maison, il ne me faut donc pas de complication et pas une trop grosse consommation.
Gaz : pas possible
Bois : pas possible : trop fatiguant, trop dangereux, risque d'incendie
Pour l'instant j'envisage les radiateurs électriques, mais lesquels !!!
Inertie dans les pièces à vivre ???? ou rayonnants ?????
Et dans les chambres convecteurs ????? ou rayonnants ??????
Et la salle de bain ?? Je pense à un petit séche serviette soufflant ???
Je ne pense pas opter pour le plancher chauffant (je crois que ça consomme pas mal et que l'on règle mieux sa consommation avec des radiateurs) , et je ne chaufferais pas ttes les pièces de la même façon
- Seront chauffés à température douce toute la journée la CUISINE et le SEJOUR , ainsi que le BUREAU
- Sera chauffée modèrément UNE CHAMBRE occupée
- Sera chauffée au strict minimum (hors gel) UNE CHAMBRE inoccupée
- Sera chauffée très légèrement la salle de bain, le chauffage y sera accéléré pour la douche.
Si vous voulez bien me donner des conseils, je vous en remercie par avance.
Dept : Charente Maritime
bonsoir
avant de te poser la question du chauffage interroge toi sur l'isolation de ta maison c'est essentiel.
le plancher chauffant consomme moins que des radiateurs et permet une tres bonne regulation pieces par pieces.
il existe des poeles a bois a granulets
pas dangereux pas fatiguant economiques
Env. 1000 message Gironde
je me pose la question pour le plancher chauffant, comment fait-on si il y a une panne? ou que sa durée de vie est à bout
Merci pour vos réponses.
Je me pose la même question (c'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais laissé le plancher chauffant de côté) :
en cas de panne, il faut réparer : problème de carrelage,
et si un jour plus rien ne fonctionne ??? Il est garanti combien de temps ?
C'était un de mes soucis et pourtant, j'avoue que ce mode de chauffage me tente surtout avec du carrelage (ma fille l'a). L'hiver, quel confort en général, et surtout au niveau des pieds.
Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas, MERCI.
Env. 50 message Andeville (60)
bonsoir je te conseil si tu as un budget a consacre une pompe à chaleur air eau et un plancher chauffant.
a savoir que la temperature dans un plancher est au maxi de 28°C donc peut de consomation energetique.
regulation par piece possible a voir avec ton installateur.
budget a prevoir environ 18000€ 50% de credit sur la pac.
eddy installateur dans l oise.
De : Andeville (60)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Beauvais (60) (60)
Pour 18 000 euros pour 90 m² investit dans l'isolation et plus besoin de chauffage ensuite (ou alors un PC allumé en permanence !)
De : Beauvais (60) (60)
je te parle de 18OOO€ pour l instatlation de la pac et pc bien sur il y des consomations par la suite mais il y a une regulation que tu pourra regle a ta guise et un confort de chauffe impeccable.
De : Andeville (60)
et merci beaucoup pour tous vos conseils.
Effectivement, j'avais envisagé une construction "traditionnelle : parpaings - placo", mais je ferais peut-être mieux d'envisager briques - placo, et ainsi économiser sur l'installation de chauffage et plus tard la consommation.
J'envisage une baie vitrée + une porte vitrée un battant côté sud (salon - salle à manger) + une porte vitrée un battant côté nord (cuisine) - Même pièce : cuisine américaine.
En cas de grosse chaleur : côté sud fermé par volet roulant, côté nord ouvert. } évidemment dommage d'avoir
L'hiver, côté sud ouvert pour "chauffer", côté nord fermé par volet roulant. } toujours un côté fermé !!!!!!
Je pourrais envisager aussi, plus tard, la pose de stores extérieurs où plantation d'arbres pour apporter de la fraîcheur l'été.
En définitive, quelle type de construction me conseillez-vous pour cette région et pour éviter ces "fermetures obligatoires" :
La brique : oui, mais laquelle, car j'ai vu plusieurs modèles.
J'ai vu ceci sur un site : est-ce bien ? est-ce beaucoup plus cher que "parpaings-placo"
--- Brique + doublage intérieur laine et carreaux de plâtre.
Encore merci, et bonne soirée à tous.
bonsoir
+1 un plancher chauffant est plus economique car le corp n'est pas un thermometre
a 18° la chaleur venant du sol par rayonnement tu as la meme sensation qu'a 20 21 avec des radiateurs electriques a convection
brique ou parpaing au niveau isolation c'est idem ou presque
va faire un tour ici : http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Materia[...]riaux/Introduction.html
Merci pour les infos, je vais réfléchir à toutes les solutions possible, et vais aller voir sur idées maison.
Bonne journée.
Env. 50 message Sarthe
si tu veux du confort dans le salon, le séjour et le bureau. Le plancher élec est excellent pour ça et pour les autres pièces; convecteurs rayonnants. Sèche servièttes dans la sdb.
Je ne suis pas adepte du chauffage électrique, je préfère un générateur (chaudières gaz , granulés, PAC, etc... ) et un circuit d'eau dans la maison (radiateurs et/ou plancher).
Mais dans 90m² le chauffage élec est plus rentable surtout en Vendée, le climat est doux. Le plancher élec a fait ses preuves, il n'y a pas de problème sauf si tu veux des tapis, ils sont à proscrire avec un plancher élec.
Comme cela a déjà été dit travail sur ton bâti et l'isolation.
Bon choix et bonne construction.
Cdt
Dept : Sarthe
Bonjour jf ,
Là , il y a quelque chose qui m'échappe !!
Je vais prendre l'exemple de la BGV et du parpaing .
Le premier avec un R de 1 et le second avec un R de 0,23 .
Il n'y a pas de différence au niveau isolation ?
Là , il y a quelques chose qui m'échappe
Peut tu m'en dire plus sur ton point de vue .
Messages : Env. 40000
Bonsoir biomat ,
Pourquoi n'a tu pas fais un récit sur FC pour que nous ayons une bonne idée de ta construction ?
Moi ça m'aurai bien plus
Il n'est peut être pas trop tard et ça pourrait peut être en aider certain à construire utile et économe .
A bientot
Env. 2000 message Dans Une Mob
BIOMAT a écrit:
Il faudrait que J.F et d'autres membres éminents du forum viennent faire un tour chez moi pour se rendre compte que le chauffage par radiation et convection sur de petite surface (radiant, poele à pellet) est d'une qualité de ressenti exceptionnelle lorsque la maison est bien implantée, bien isolée et bien construite.. nul besoin de plancher chauffant et surtout pas de carrelage au sol pour les pièces à vivre..
BIOMAT, t' es le (ou la ?) meilleur(e) !!!!
tu es notre Maitre à tous !!!!!
De : Dans Une Mob
Bonsoir BIOMAT
Tu as sans doute raison, il y a nul besoin de plancher chauffant et surtout pas de carrelage au sol pour les pièces à vivre.. sauf que tu confonds besoins et attentes.
Si une maison bien implantée et bien conçue n'a besoin que de très peu de chauffage, il n'en reste pas moins que le poele à pellet n'offre pas le plaisir de marcher sur un sol à 19°C en pleine hiver. Et le carrelage c' est super pratique pour l'entretien, surtout pour les allergie aux aquariens.
Je ne doute pas que Le poele à pellet offre plein d'avantages mais ne convient pas à tous.
Cdt
Dept : Sarthe
BIOMAT a écrit:Bonjour,
Maintenant, si la pensée unique est votre seul mode de jugement, investissez dans ce que vous voulez mais ne venez pas vous plaindre que cela coûte trop cher et que vous avez eu l'impression de vous êtres fait avoir..
[/quote]
Bonsoir Biomat,
je te trouve bien dur dans tes propos.
Avoir raison tout seul n'est pas non plus la garantie d'un jugement plus pertinent.
Je suis d'accord sur le fait qu'un plancher chauffant perd de son intérêt quand on a un niveau d'isolation thermique = BBC. L'inertie joue contre le confort.
Mais Impossible d'avoir le label BBC avec un chauffage à effet joule direct ( Energie primaire oblige).
Tu vas me répondre que le label n'est pas une obligation. Dommage pour les avantages fiscaux (40% de crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt sur 7 ans), de quoi se rembourser les 25 000 € investis dans la brique, l' isolation renforcé des combles de la dalle et des murs, la VMC microwatt, le ballon solaire ou thermodynamique, et la chaudière gaz condens ou la PAC. Plus le test d'étanchéité de l'air.
Alors voilà, ou bien j'investit 15 000 € dans le bâti, l'isolant, la vmc microwatt et des convecteurs élec. Mais alors je n'amortis pas mon investissement, mais j'ai du confort.
Ou bien je choisis de me contenter de la RT2005 avec le plancher elec dans les pièces à vivre et des convecteurs dans les autres pièces. 2000€ max de plus que la solution de base (convecteurs uniquement), mais j'ai du confort (les pieds au chaud l'hiver) et de la simplicité comme le demande PEGEAU pour sa maison de 90m².
Finalement je suis comme beaucoup d'autre et toi aussi je pense, favorable au bon sens; Orientation, isolation, ventilation maîtrisée et ensuite un équipements de chauffage optimum, mais bien malin celui qui pense avoir la solution la plus pertinente pour la maison de PEGAU sans avoir plus d'information qu'il n'en a donné sur son message.
J'entends par solution la plus pertinente, celle qui répond aux besoins et attentes de PEGAU
Cdt
Dept : Sarthe
... un poele a pellet hydro couplé à une ligne de radiateurs ou a un plancher chauffant est une excellente solution économique à l'usage comme à l'achat.
Je ne connaîs pas ce mode chauffage. J'ai en tête une installation encombrante et contraignante ; Rentrer les granulés, vérifier constamant le niveau, un prix volatile, etc... Je vais regarder de plus près pour mieux connaître., par curiosité.
Aujourd'hui j'ai choisi le gaz naturel avec plancher au rdc (Pour certain je suis Victime de la mode ) et radiateurs à l'étage.
Mes critères de choix ont été : Boucle à eau chaude, donc évolutive et d'ici 15 ans les générateurs auront évolué (je paris sur l'hydrogène) . Aujourd'hui c'est le Gaz naturel, car j'estime qu'il a un meilleur rapport qualité/prix que la PAC.
Bien sûr j'ai renforcé l'isolation (Thermo Brique, gr32, etc.. j'ai même opté sur des semelles isolées (Coffrage isolant).
Je ne suis pas au niveau BBC mais ma conso d'energie primaire devrait être à 60kw/m² contre 50kw/m² en BBC dans ma région.
Il faudrait renforcer encore les rampants et les combles, ajouter du solaire ou une thermodynamique pour l'eau chaude. Mais une maison se fait aussi avec le banquier. Le Crédit d'Impôt c'est bien, mais encore faut-il pouvoir financer les mensualités.
Qui sait, s'il y a un prochain projet je construirai en maison passive et là pas de chauffage (ou presque) donc pas de prise tête sur le meilleur choix.
Désolé PEGAU d'être éloigné de ton projet. Mais peut être as tu trouvé des infos qui t'aideront à faire ton choix.
Cdt
Dept : Sarthe
pour vos conseils,
je crois que je ferais installer des radiateurs à inertie dans les pièces à vivre et des convecteurs que je changerais moi-même plus tard si besoin est. Je me rendrais compte à l'usage. De toute façon j'opte pour les radiateurs pour un côté pratique pour moi.
Encore merci pour tous vos conseils, mais j'ai encore le temps de réfléchir, la construction n'étant plus à l'ordre du jour pour l'instant.
Bonne journée à tous.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h11
Devis pompe à chaleurArtisan
