Dégroupage total et transmetteur téléphonique
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 15.143 fois
6
Env. 90 message Ardeche
Je suis en dégroupage total avec neuf et je souhaite installer une alarme avec transmetteur téléphonique.
Sur la brochure de Diagral, ils disent qu'il y a risque de non fonctionnement en cas de coupure de secteur, perte de synchronisation adsl, signaux générés par la boîte non conformes à ceux de france télécom.
Donc si j'ai tout bien compris il suffit de débrancher le neuf pour que cela ne marche pas.
Je vous demande confirmation et est-ce que vous avez une solution d'alarme pas trop chère (1300€) même filaire qui me permettrait de me protéger.
Une contrainte supplèmentaire, j'ai un chien d'une dizaine de kilos.
J'attends des nouvelles sur vos choix d'alarmes, les modèles à éviter, les modèles conseillés....
merci beaucoup
Dept : Ardeche
bonjour, les signaux généré par la boite, ils parlent de quel boite exactement la boite adsl de neuf?
mettre une alarme qui serait géré par la box adsl, c'est tres succint...
pour moi perso une alarme fonctionne de maniere autonome apres une coupure pendant quelques heures au moins, ensuite pour la detection d'intrusion, la coupure d'un faiseau d'onde est parfaite, mettre ce capteur a 1m de haut et qui traverse les pieces de passage (entrée couloir ect) cela évite que le chien déclenche l'alarme
ensuite le probleme n'est pas tant de detecter le voleur qui est assez facile, mais plutot de le faire fuir rapidement.
le signal discret qui averti la police j'y crois pas trop. ce jour la, la police sera débordé et personne ne viendra les arretés
par contre des lumieres sur le toit qui éclaire toute la propriété et enclenche une sirene de train (exemple d'une sirene qui pete les oreilles)
perso a l'entreprise de mon pere lorsque la sirene ce déclenche il est impossible de rester sur place telement le bruit est strident, tu es obligé de sortir le plus vite possible
Il faut préalablement prévenir tes voisins, qu'ils soient temoin si possible. qu'il soit suffisament informé de votre alarme pour prendre conscience immédiatement qu'un vol a lieu, et ne se disent pas tien encore l'alarme du voisin, ou qu'il se disent tiens c'est quoi tout ce rafus, il faut les comprendre a 4h du mat t'as pas forcement une bonne logique.
Ce qui est important aussi est d'etre prévenu le plus vite possible, il existe entres autres des modules d'alarmes qui apel un numéro de portable lors du déclenchement, le votre mais aussi la police, et aussi certaines entreprises sont spécialisés pour envoyer des agents sur place.
Ne cachez pas que votre maison est sous alarme mais afficher le plutot, cela permet d'éviter certains cambriolages.
Merci d'avoir vite répondu mais je pense que je me suis mal exprimée.
Le transmetteur téléphonique ne sert pas à prévenir la police mais à appeler un numéro (portable par exemple) et apparement il ne marche plus pour les raisons invoquées plus haut si lon est en dégroupage total. Et je ne pensait pas du tout à une alarme discrète, plutôt le contraire avec sirène flash lumière ect...
Dept : Ardeche
Env. 800 message Quimper (29)
Bonjour !!
Si je puis me permettre...
Vous souhaitez en faite être prévenu par téléphone lorsque votre alarme ce déclenche. Mais comme vous l'a dit yoda_51,
une alarme avant tous doit être AUTONOME !! Là, dans votre cas, elle ne l'est pas. Elle se sert d'un matériel physique qui
peu être très facilement shintable. Je m'explique: Tous les voleurs savent que les alarmes peuvent transmettent leur état
par la voie du téléphone. Quelque soit le mode utiliser, ADSL ou pas, dé groupage ou pas...
Quoi de plus facile, avant de commettre leur méfait, que de sectionner votre câble de téléphone, accessible par tous et très
facilement??? Sa ne l'empêchera pas bien sûr de hurler mais vous n'en serai pas prévenu.
J'ai pu voir une émission il y à quelque temps, qui porter sur ce sujet. Un alarmiste venez chez vous et vous montrer les
faiblesse de votre système déjà en place. La première chose qu'il faisait, c'etait de couper le câble téléphone ce trouvant
à l'exterieur du batiment ou de la maison. Si vous voulez quelques chose de "fiable", il vous faut trouver un systeme
embarquant un module GSM.
Voila...
Franck
De : Quimper (29)
Env. 2000 message Guadeloupe
Je suis en dégroupage total et pas de problème de fonctionnement au niveau du transmetteur téléphonique.
Il est évident que si la ligne adsl est en dérangement ou que la box tombe en panne et bien le transmetteur ne transmettra pas grand chose !
Mais il en est de même avec la ligne standard FT. Si celle-ci est en dérangement, le transmetteur le sera aussi.
La solution est un transmetteur GSM.
Mais attention si le réseau n'est pas disponible...
Dept : Guadeloupe
Ok j'ai compris qu'il faut un transmetteur GSM.
Philylo, tu dis que s'ily a une panne de réseau ça ne fonctionne pas.
Est- ce que tu sais s'il y a souvent des pannes ou est-ce rare?
Je n'y comprends rien en GSM je sais seulement qu'il faut un portable compatible
Avez- vou une alarme et dites moi si vous me la conseillez ou pas.
J'hésite entre Diagral Delta Dore et Somfy ou une solution filaire.
Tous vos conseils sont les bienvenus car cela reste cher et je ne veux pas me tromper.
Dept : Ardeche
Je pense qu'il voulait dire que si tu n'as pas une bonne couverture réseau la où ce trouve ton alarme et bien
sa risque de ne pas fonctionner à chaque fois...
Franck
De : Quimper (29)
Les solutions avec un transmetteur téléphonique standard sont à proscrire car rien de plus simple à un voleur de trouver le coffret PTT.
Les pannes de réseau en GSM sont extrêmement rares, mais ça arrive...
franck29 a raison il est très important de vérifier la couverture réseau de ton logement.
En général, le transmetteur téléphonique GSM nécessite uniquement une carte SIM pour fonctionner, donc un abonnement.
Je possède une alarme sans fil de marque Diagral et j'en suis très satisfait (prix, modularité, facilité d'emploi et d'installation, fiabilité, autonomie).
Mais heureusement je n'ai pas encore eu a tester réellement son efficacité !
Je pense qu'une solution filaire est quand même mieux mais comme son nom l'indique elle nécessite des fils...ce qui peut poser un gros problème si l'installation n'a pas été prévue dés le départ.
Je pense que c'est ton budget qui déterminera en grande partie ton choix.
Fais une petite recherche sur ce forum le sujet a déjà été abordé à de nombreuses reprises.
Dept : Guadeloupe
Env. 7000 message Mayenne
onjour,
Vous écrivez tout en haut: "Une contrainte supplèmentaire, j'ai un chien d'une dizaine de kilos. " et ensuite: "Et je ne pensait pas du tout à une alarme discrète, plutôt le contraire avec sirène flash lumière ect... " - et le chien alors? Avez vous vraiment pensé a lui aussi?
De : Mayenne
Env. 2000 message Dijon (21)
sirene a l'exterieur / le chien à l'interieur
bon c'est sur ca va le reveiller mais ca ne lui explosera pas la tete, et en plus ca fera une chose de plus a franchir pour les voleur
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Pour répondre à amoukou, je pense bien-sur à mon chien. Je suis sure qu'il ferait parti des chose emportées tellement il est adorable.
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas su trouver quelqu'un qui a installé une alarme filaire avec une marque à me recommander. ou alors les liens et les modèles n'existent plus car trop anciens.
Pour la diagral as tu pris la centrale à badge et si oui est-ce à conseiller?
Dept : Ardeche
Oui je possède un clavier à badge, mais je préfère le code au clavier pour une question de sécurité.
Un badge peut s'égarer facilement et tomber dans des mains mal intentionnées alors qu'un code dans la tête...
Comme je passe d'un appartement de 2 pièces à une maison de 6 pièces, j'ai complété mon système par différents achats sur la bay.
Pas cher (environ 50% du prix neuf) et le matériel en général est neuf.
D'ailleurs la base de mon système d'alarme est un achat d'occasion sur le même site (il y a quelques années...).
Chez Diagral ils ont un système d'étude gratuit d'implantation d'alarme.
Il suffit de leur transmettre les plans de la maison et quelques jours après tu as une proposition d'implantation.
J'ai utilisé ce service et je dois dire que je n'avais pas pensé à leur solution...
Dept : Guadeloupe
je vais aller faire un tour sur ebay
personne n'a de delta dore pour voir si satisfait car j'hésite toujours?
A plus
Dept : Ardeche
Env. 50 message Gourchelles (60)
il te suffit de brancher ton transmetteur telephonique sur la box et de mettre un onduleur entre ta box et le secteur comme ca en cas de coupure de courant ta box reste alimente
cqfd
De : Gourchelles (60)
Avec ton système il suffit de débrancher la neuf et plus de transmission.
C'est pourquoi je vais opter pour un transmetteur gsm.
Par contre , j'ai une question est-ce que quelqu'un a déjà opter pour la carte sim de neuf liberté pour mettre dans son transmetteur GSM?
Est-ce-que ça marche?
carte sim gratuite abonnement gratuit 10 mn offerte
Dept : Ardeche
Env. 10 message Pyrenees Orientales
en cas de passage par une box, il faut prévoir un onduleur, sur la box, pour éviter les coupures d'electricité
Dept : Pyrenees Orientales
tout les systemes on une faille le transmetteur gsm c'est encore plus simple il suffit de mettre un brouilleur gsm en vente libre et le tour est jouer
alors bon il faut penser qu'une alarme est un moyen de disuasion que pour les petit delincant quand le jeu en vaut la chandelle il feront tout pour arrivee a leurs fins
Env. 10 message Pessac (33)
kinoudou a écrit:Avec ton système il suffit de débrancher la neuf et plus de transmission.
Surtout, n'opte pas pour un transmetteur GSM seul, car en 2 secondes je te neutralise ton transmetteur, tout simplement avec 29.90€ sur Internet un brouilleur d'onde GSM.
pourtant, il existe une parade à tout cela.
De : Pessac (33)
Env. 300 message Haute Garonne
D'autant plus qu'un transmetteur GSM est beaucoup plus cher.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h45
6
