Pré-chemin d'accès. besoin de conseil !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.338 fois
Env. 300 message Vaucluse
Comme certains d'entre-vous pour la construction de notre maison,le constructeur a besoin d'un chemin d'accès sur le terrain.
Sur notre notice descriptive,il nous en indique le montant (1400 Euros) et voici la description:
-création d'un pré-chemin d'accès praticable jusqu'aux abords de la construction sur une surface de 110m2
-décapage(d'épaisseur 20cm)sur l'ensemble de l'accès pour recevoir un tout venant de carrière
-fourniture et pose du tout venant(24m3)sur une épaisseur d'environ 20cm(de moyenne non compacté)sur l'ensemble de
l'accès au garage.
Après avoir lu différents poste, je m'interroge et j'ai besoin de vos avis.
Un conseil,un avis une critique.....
Ne faudrait-il pas,avant de mettre le tout venant posé un géotextile?
A la fin de la construction,le tout sera tassé donc pas à niveau par rapport au garage.Il faudra certainement rajouté en plusieurs fois quelque
chose(graviers ou autres)
Que me conseillez-vous
Merci pour vos réponses.
Dept : Vaucluse
Env. 3000 message ... (25)
oui pose le geotextile en premier
pensse a poser les gaines electriques eau ptt aussi si elles doivent passer dans le coin
ensuite tu finalisera avec par exemple deux couches de "graviers" mais concassé
une de 20/60 et une autre de 0/20
concasse car les graviers ronds roulent et ne se tassent jamais
Merci pour votre réponse,avez-vous une idée de ce que coute le géotextile?
Quel est réellement la propriété de celui-ci?
Dept : Vaucluse
Env. 800 message Cub (33)
En 2006, quand j'ai fait faire mon chemin d'accès, je me suis directement adressé à un terrassier et à une société qui vend terre/remblai/sable/graviers. Cette dernière vendait également le géotextile à 1 euro le m² alors que d'autres le vendaient 1,5 ou + (et avec 100 m², ça compte ;))
Son utilité est d'empêcher les herbes de pousser au travers des graviers (donc de finir avec une allée herbeuse) et d'empêcher le gravier de s'enfoncer dans la terre avec le temps (= maintien).
Comme le dit JF, tant qu'à avoir une pelle qui va décaisser, autant faire les tranchées de viabilité des compteurs jusqu'à la maison (car 110m² d'accès doit faire une sacré longueur).
Nico
De : Cub (33)
Nico
De : Cub (33)
A bientôt
Dept : Vaucluse
Le geotextile n'est pas obligatoire. tout depend du terrain. Si le terrain de mauvaise qualité, il est preferable de mettre du geotextile, si il est de bonne qualité, ce n'est pas necessaire.
Le geotextile empeche le fond de forme (si il est de mauvaise qualité justement) de se melanger au concassé et de venir le polluer quand un vehicule va passer dessus. Il ne sert pas a eviter les mauvaises herbes
Et sinon, personellement je priviligirais un concassé de type 0/31.5 (ou 0/20, 0/40) en couche de finition car il contient des fines qui permettent aux granulats de se tenir entre eux et d'assurer une meilleur cohesion contrairement a un 20/60 par exemple (d'ailleur on reste pris dans se materiaux si il y en a trop epais)
voila mon avis
De : ... (25)
myckael39 a écrit:Le geotextile n'est pas obligatoire. tout depend du terrain. Si le terrain de mauvaise qualité, il est preferable de mettre du geotextile, si il est de bonne qualité, ce n'est pas necessaire.
on m'aurait trompé depuis tant d'année ????
Merci de tes précisions dans ce vocabulaire + technique (c'est ton métier ?) mais, est-ce qu'en empêchant le fond de forme (la terre bien souvent), cela n'empêche pas la terre de remonter (ou se mélanger) avec le gravier et du coup, s'il n'y a pas de terre, pas de possibilité aux plantes de prendre racine ?
cela serait alors une relation de cause à effet qui, dans la bouche des néophytes comme moi mais aussi dans les GSB, traduisent radicalement par "empêche les herbes de pousser" ?
Nico
De : Cub (33)
Nico
Attention ,je ne dis pas que ca empeche pas les herbes de pousser mais pour un chemin d'acces, ce n'est pas son utilisation principale.
D'ailleurs, je crois bien que c'est utiliser par les paysagiste pour eviter les mauvaises herbes sur les chemins pietons par ex, mais je suis pas sur que le geotextile a les memes caracteristiques pour cette utilisation
sous ma terrasse (qui est encore en concassé) ou j'en ai mis parce qu'il m'en restait, l'herbe pousse quand meme
De : ... (25)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
