Cours anglaise
Ce sujet comporte 159 messages et a été affiché 163.887 fois
47
Env. 40 message Villejuif (92)
rouarnaud a écrit:
razbitume a écrit:OK merci après au pire je peux recouper une grille caillebotis aux dimensions qui me conviennent
Cela peut poser un inconvénient sur une grille structurelle.Comme je peux voir sur la mienne ,elle est renforcée sur les côtés. Il y a la possibilité de faire un 4 ème point d'appui en mettant un fer plat plié à 90° pour faire la fixation verticale sur le parpaing.
Je pense que tu as raison pour la découpe.
De : Villejuif (92)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Je pense que ça peut encore se discuter, car la structure d'une grille n'est peut être pas toujours la même.
Comme c'est dit dans le lien, le plat bordeur n'est que esthétique et pour des raisons de confort sur ce type de caillebotis
http://www.caillebotis.net/cir-caillebotis.html
Donc,tu peux rester sur ton idée, ça doit être possible.Si tu crains quelque chose, il y a la possibilité de bricoler un 4 ème appui
De : Rang Du Fliers (62)
Je viens de résoudre mon mini problème j'ai trouvé une grille en 80×80 sur le lien qui a été donné precedemment. Parfait . Maintenant Je me Pose cette question ça me ferait une ouverture de 70×70 par 80 de profond. Suffisant pour y rentrer? pour effectuer des quelconques réparations? J'ai pas encore fait la cour anglaise mais j'ai pas bcp de marge pour faire plus grand.
De : Villejuif (92)
Membre super utile Env. 2000 message Oise
Bonjour à tous, je relance le sujet car je suis actuellement à l'étude pour réaliser moi même la cour anglaise de mon vide sanitaire de 9 rangs.
Ma question concerne les fondations. Est-ce que je peux utiliser des semelles renforcées ? Merci d'avance pour vos réponses.
Adhérent AAMOI 5879
Dept : Oise
Bonjour, j'ai pris un reste des fondations de la maison qui est une semelle renforcée.Je l'ai coupé dans le sens de la longueur pour dire de faire une petite assise
cdlt
Merci pour votre réponse
Adhérent AAMOI 5879
Dept : Oise
Je me suis inspiré de toutes vos excellentes idées.
pour la structure:
parpaing a bancher de 15, pierre de parement et grille caillebotis de 80 par 80.
je n'arrive pas a mettre de photos malheureusement
De : Villejuif (92)
Env. 10 message Essonne
Pas mal je souhaitais faire faire la cour anglaise par le maçon ,vu le prix qu'il m'a annoncé et après avoir lu le sujet je crois que je vais me la faire en solo
Merci à tous pour toutes ces infos et photos
Env. 90 message Aisne
Je me lance à mon tour dans la construction d'une petite cour anglaise et je suis dans le cas de certains c'est à dire que les fondations de ma maison débordent un peu comme sur le schéma ci-dessous:
 En page 10, deux contributeurs (Khossi et Tas0037) proposent deux solutions différentes pour la fondation de la cour. Soit une semelle en U soit une dalle de terre plein. Du coup, j'ai quelques questions.
Dans le cas de la semelle en U, quels fers faut-il utiliser? On voit sur sa photo que la 1ère rangée de parpaings est collée à son mur ce qui signifie qu'elle repose sur le débord de la fondation de la maison et non totalement sur la semelle en U. Est-ce que cela ne posera pas de problèmes dans le futur?
Dans le cas de la dalle, il n'y a pas de chainage vertical. Est-ce que c'est pas la peine d'en mettre étant donné la hauteur du muret? Même question que dans le 1er cas, la dalle a l'air de reposer sur la fondation de la maison en partie. Pas de risque d’infiltrations ou autre?
Je vous remercie d'avance pour vos éclaircissements et vos retours d’expérience (à Khossi et Tas0037 en particulier)
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 12h31
47
