Cours anglaise
Ce sujet comporte 159 messages et a été affiché 163.888 fois
47
Super bloggeur Env. 100 message Rochegude (26)
Vada,
J'ai creusé dessous environ 50 cm de plus que les fondations orienté vers la butte de terre que j'ai rempli de caillou et remblai, histoire que l'eau soit drainée et stagne pas juste dessous la dalle puis j'ai mis un tuyau pour evacuer l'eau de la "dalle" de la cour anglaise au centre de la cours (sur la photo c'est un bout de gaine rouge)qui va direct dans le remblai, histoire juste que lorsqu'il pleut il ne reste pas d'eau dans la cours.
Parpaillou
Ouverture chantier 21/01/2009
Fondations 24/01/2009
VS 12/02/2009
Elevation des murs 27/02/2009
Charpente Toiture Menuiseries Ext Mars 2009
Cloisons / Carrelage /Electricite /plomberie/ bande / Avril 2009
Facade 06/05/2009
De : Rochegude (26)
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
oui, je n'avais pas réfléchi à ce problème . . .
Chez moi actuellement, les trou est ouvert et l'eau ne stagne nulle part...
Je pensais mettre des cailloux au fond pour drainer un peu (mon terrain est en sablon et boit bien) pis c'est tout...
Sinon, les semelles filantes et le fer à béton vendus en gsb font 6m de long !
Comment je les transporte ? vous avez fait comment vous ?
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
TopheLM,
J'ai eu le meme probleme que toi pour le transport, alors voila comme j'ai fait.
J'ai achete un coupe boulon, j'ai achete le fer, suis allé sur la parking du gsb, j'ai coupé et mis dans ma voiture
Parpaillou
VS 12/02/2009
Facade 06/05/2009
De : Rochegude (26)
ah, oui, pas c...
Tiens j'vais appeller Merlin Pinpin, juste pour savoir ce qu'ils ont prévu pour les types comme moi, qui n'ont qu'une simple voiture . . .
bon bah, apparemment, dans le Merlin Pinpin où je vais aller, la dame dit qu'ils ont ce qu'il faut pour couper (des pinces, elle dit).
J'y vais à midi, on verra bien . . .
Bon, j'ai emprunté au magasin un gros coupe boulon.
De 6m, j'ai fait 4*1.50.
ça rentre mieux dans la voiture . . .
La suite dès que je m'y mets . . .
Bon, ça y est, je me suis lancé (beau temps et vacances obligent...)
Petit reportage :
d'abord il a fallu creuser (2 bonnes heures)
Alors j'ai creusé et coulé les fondations de ma future cours anglaise :
Les esprits taquins diront que mes fondations sont trop courtes pour atteindre le mur de la maison...
Mais ce que vous ne voyez pas sur la photos, c'est que les dondations de la maisons dépassent...
Demain, je commence les parpaings . . .
Env. 200 message 44 (44)
magnifique ferraillage vertical tophe
t'as fait le plus difficile , décaisser, ce n'est pas de tout repos
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 40 message Pas De Calais
yann44300 a écrit:
Koalyptus a écrit:Bonjour,
Mais c'est génial ça !!! je ne connaissait pas, je pense que ca permet également d'avoir une température légèrement supérieur dans le VS quand il fait froid dehors et donc de diminuer les ponts thermiques dûs au VS
arf, tu es un peu trop technique pour moi, je ne me suis pas soucié des ponts thermiques
au début, je pensais mettre une plaque pour fermer la cour anglaise, mais on m'a conseillé plutôt une grille pour bien le ventiler
Bonne soirée
bjr,
merci pour toutes les explications, ça va bien m'aider également.
Mais question sans doute bête: avec une grille, la cour ne risque t elle pas d'être plus facilement inondée qu'avec une plaque? vs évoquez par ailleurs la ventilation du VS, cela signifie t il que, ds la cour, vous ne refermez pas l'accés au VS avec par exemple une autre plaque?
car pour ma part, j'ai déjà un certain nombre d'aérations du VS
d'avance merci de vos éclaircissements
Franck
Dept : Pas De Calais
tsubasa a écrit:
bjr,
Franck
bonjour
de toute façon, lorsqu'il pleut beaucoup sur une longue période, j'ai de l'eau dans mon VS....
donc plaque ou grille, cela ne va pas changer grand chose....ma cour anglaise a été inondée une fois sur les 6 derniers mois...
je n'ai pas d'autre "plaques" pour fermer l'accès au VS, seule la grille empêche l'accès (il y a un cadenas qui en empeche l'accés)
et cela ventile bien car je sens l'air qui circule en sortie aux autres aérations ...
bonne journée
dans les murs
De : 44 (44)
Salut,
Moi j'ai du mettre la cours en pause quelques jours car il a pas fait super beau les deux derniers WE, mais je vais mettre une grille et pas une plaque. D'une part l'eau ne devrait pas rentrer ,j'ai prévu une petite evacuation d'eau et ensuite ca permettra de mieux ventiler le VS, meme si j'ai des grilles d'aerations.
Parp
VS 12/02/2009
Facade 06/05/2009
De : Rochegude (26)
Bon comme prévu, j'ai monté les parpaings de ma cours anglaise.
ça donne ça :
Bon je débute alors j'ai mis une petite journée mais le résultat me convient.
Depuis cette photo, j'ai rempli les blocs d'angle de béton.
Une petite question me vient :
Entre le haut des parpaings et mon crépis, il y a en gros 12 cm.
Je pensais coffrer une arase.
Questions : Quid du féraillage et faut il remplir au béton ou au mortier ?
très beau travail tophe
avis de néophyte : pas de ferraillage , et au mortier
j'ai fait comme ça mais j'avais moins de 12 cm aussi
bon courage
dans les murs
De : 44 (44)
bah mince alors, j'aurai parié sur béton + féraille . . .
OK merci yann44300 pour ton avis.
D'autres sont d'accord ?
Salut,
Ce WE j'ai fini de monter les parpaings, et samedi prochain, je dois aussi faire une arase (bon juste une arase de niveau de 5 cm guere plus voir meme moins), mais ouais peut etre pas la peine de s'embeter je vais faire ca simplement au mortier. Je vais essayer de penser a prendre des photos pour vous montrer ca!
Parpaillou
VS 12/02/2009
Facade 06/05/2009
De : Rochegude (26)
En cache depuis avant-hier à 15h15
47
