Différence radier/dallage?
Ce sujet comporte 127 messages et a été affiché 108.332 fois
21
Oui cela dépend s'il faut des pieux ( grande profondeur) ou des puits en gros béton.
4/5m ce seront des puits en gros béton avec dessus des longrines.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bloggeur Env. 40 message Var (83)
Pour te répondre J.Paul, il n'envisage pas de décaisser car il doit monter d'environ 50 au dessus du TN ( zône innondable oblige ) .
Quel est l'avantage du décaissage ou décaissement ? Blush
Selon lui cette solution semble moins couteuse que les plots .
De : Var (83)
On décaisse toujours pour enlever toutes les matières organiques.
Ton maçon va faire un radier de 0,50m d'épaisseur?
L'ensemble (compactage, isolation, chape ) au final sera à 0,50m.
As tu déja réalisé un radier et si oui pourrait tu me dire quelles doivent être les différentes couches et leur dimension moyenne ? Je te demande cela pour être sûr que mon maçon fera les choses dans les normes.
De : Var (83)
On ne compacte pas sous un radier , celui-ci doit être réalisé sur mise de niveau sans ajout de matériaux.
Si ton maçon rajoute des matériaux sous le radier, celui-ci risque de s'enfoncer ( pas forcément de niveau).
Il n'y a pas différentes couches, un radier est un massif en béton armé ( très armé) sous toute la surface de la construction.
L'isolation et la chape ne font pas partie du radier.
Apres renseignement.
Il va réaliser un " hérisson " ( ballaste compacté, sable, géotextile ) pour finir par dessus tout ca il va faire couler sur le treillis soudé et aux armatures métalliques 20cm de BA. Le tout sera coffré par des beches.
En esperant avoir bien compris et retranscrit ....Blush
De : Var (83)
Ce n'est pas un radier ce truc !!
Etant un peu perdu !
je souhaiterai savoir comment est réalisé le radier ?
De : Var (83)
Là, il te fait je ne sais pas quoi mais pas très conforme.
Comme son contrat de faux CCMI.
Pour le contrat il a été revu, en effet il me dit bien que nous sommes en contrat de gros oeuvres et finitions et non CCMI .
Pour le fameux radier il ne fait que suivre les indications données par l'analyse G12 du géologue dont je peux te transmettre copie.
De : Var (83)
Env. 70 message Bouches Du Rhone
J'aurais aimé votre avis , mon habitation sera collé au mur de cloture ( de ce fait je ne doit pas dépassé 4m de haut)
On ma conseillé soit de creusé mon vide sanitaire ds le terrain ( décaissé 60cm sur toute la surface soit environ 90m2)
Ou alors de faire un radier ...
Qu'en pensez vous ??
Quel est le mieux a faire ?? ( niveau cout et confortabilité de la maison )
Le terrain est bon
Au niveau côut , un radier revient cher.
Le terrain est bon, cela veut dire?
Sur un "bon"terrain, c'est à dire résistant, homogène et par argileux , on ne fait pas un radier.
De toute façon, il faut décaisser, quelque soit le type de fondations.
jpaul a écrit:Au niveau côut , un radier revient cher.
Je fait quoi alors ?? oui le terrain est resistant , plat pas argileux
Entre decaisser 60 et 30 pour le radier c'est vite vu
quoi faire alors ??
je suis limité en hauteur!!
entre le décaissage , les gravat a evacuer les fondations le placher , et un radier je pense que les prix se valent ( meme moin cher )
mais bon c'est plus que enterrer un vs ce n est pas conseillé sinon je l aurais fait, vu que je suis limité en hauteur il faut que je gagne bien quelque part
Qu'elqu'un a une idée ??
En cache depuis aujourd'hui à 14h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
21
