Différence radier/dallage?
Ce sujet comporte 127 messages et a été affiché 108.332 fois
21
Tu peux enterrer complètement ton vs, je ne vois pas ou est le problème.
Tu peux aussi faite un dallage sur terre plein.
Un vs et un dallage coutent beaucoup moins cher qu'un radier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 70 message Bouches Du Rhone
un radier et un dallage c'est pas pareil ??
Le radier est sur terre plein aussi comme le dallage je ne voit pas ou est la difference ??
tu peux m'expliqué
Enterrer un vs n'est pas très inteligent ( probleme d'humidité , de remplissage par temps de pluies etc...)
Tant qu'a faire on fait un radier
Tournesol a écrit:Un radier étant une fondation, il n'est pas possible de mettre un isolant en dessous. La seule solution est de mettre un isolant au dessus du radier et de terminer par une chape de protection.
Si ! avec misapor c'est possible (verre celulaire) ! C'est même utilisé en construction passive en Allemagne !
Lolo_13 a écrit:un radier et un dallage c'est pas pareil ??
tu peux m'expliqué
le dallage c'est un plancher
le radier c'est une fondation
le dallage ne porte "que "les meubles et cloisosn qui sont dessus, le reste de la maison a ses propre fondation
le radier porte toute la maison
vi?
De : Bordeaux (33)
Super bloggeur Env. 600 message 06 - La Colle Sur Loup (6)
Salut,
Nous avons dû faire un radier parce que notre sol est argileux et qu'il y a de l'eau. Ca nous a coûté cher (très cher même )... entre les toupies, le ferraillage et le ballaste. Je ne vois pas du tout l'intérêt de faire un radier quand ce n'est pas nécessaire.
Par dessus, il y a un VS qui sera enterré et la plupart des vs sont enterrés... il y a un drain tout autour des fondations, le vide sanitaire a été goudronné et un plastique étanche le recouvre. Si ça posait des problèmes d'humidité, ça se saurait ;)
AAMOI 2477 - http://maisonlacolle.forumco[...]struire.com
---Maison BBC pas finie mais dans nos murs depuis le 05/02/11---
De : 06 - La Colle Sur Loup (6)
d'accord je comprend un peu mieux
Mais au niveau humidité, isolation etc... c'est mieux quoi ?
Au niveau épaisseur quels en sont ?? ( car tjrs mon pb de hauteur )
Sab06 a écrit:le ballaste
hein ??
Citation: d'accord je comprend un peu mieux
entre dallage et radier?
là t'a pas trop le choix
il faut que tu fasse ce que te dis le rapport de sol
pour l'epaisseur, dans les 30 à 40cm suivant les cas (un radier se calcul comme une poutre à l'envers)
De : Bordeaux (33)
Le rapport ne me dit rien d'extra je peux faire ce que je veut
Oui entre un dallage et un radier c'est quoi le meilleur ds mon cas ?? ( pb de hauteur)
Ce qui dise que un radier coute tres cher je ne comprend vraiment pas!!
Faite le calcul entre un terrassement de 60 cm de prof sur 90m2 , une évacuation des gravats , un plancher hourdis de 90m2 donc , creuser les fondations , les parpaing du vs , le beton pr tt ca ,l'isolement du vs ... <<== ne me dit pas que le radier est + cher que ca je ne vous croirait pas!!
dallage
epaisseur 13cm et un mini treillis soudé (ST25)
radier
on va dire 40cm d'epaisseur
gros ferraillage
mur liée dessus
materiaux+compliqué=cher
pour te donner une idée du ferraillage, j'ai fait y'a pas longtemps un radier de 40cm d'epais avec 2 nappes de ST50C sur chaque face
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
D'accord je te remercie gil
Tu croit que le dallage sera suffisant en épaisseur pour passer mes réseaux ?
comment se passe d'ailleur ca mes réseaux se coule ds la dalle et ressorte en dessous ou a coté de mon radier (ou de ma dalle) ?
reseaux : sous dallage (gaffe à la pente pour EU et Ep : 2cm/ml mini)
mais encore une fois, si le rapport de sol dit radier... c'est un radier
De : Bordeaux (33)
Le rapport ne dit rien , je peux faire ce que je veux ( juste il faut pas que je dépasse en hauteur)
Mais si je fait une dalle + fondation 13cm d'épaisseur qui sépare la maison au sol il y aura zero en isolation , humidité etc... non ??
C'est sur l'idéal aurait été le vs , mais a savoir qu'il sera enterré ne rime a rien , tant qu'a faire on fait un radié ou une dalle ( meme si mon sol est bon)
Il sera inondé a chaque pluie , je vais avoir des probleme d'humidité meme si certaines personnes dise le contraire
Pourquoi pas une dalle portée ?
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
21
