Différence radier/dallage?
Ce sujet comporte 127 messages et a été affiché 108.205 fois
21
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Ha bon je ne connait pas quelque precision ??
tu croit que la dalle portée serai la meilleur solution pr mon pb de hauteur a ne pas dépassé ??
Je pense ne pas me prendre la tete et faire tt simplement un radier et puis voila , il n'y a pas de mal a faire un radier sur terre saine
Radier = 0,30 x 90 = 27 m3 de béton x 100,00 €/m3 = 27 000 euros
+ le ferraillage
De toute façon, il faut obligatoirement décaper le terrain
Un vide sanitaire tu en as pour 3 à 4 000 € , on va dire 5.000 € pour arrondir
Maître d'oeuvre - CSPS
Lolo_13 a écrit:tu croit que la dalle portée serai la meilleur solution pr mon pb de hauteur a ne pas dépassé ??
Une dalle portée serait la solution la moins chère, non ?
jpaul a écrit:Radier = 0,30 x 90 = 27 m3 de béton x 100,00 €/m3 = 27 000 euros
+ le ferraillage
Jean paul je croit bien que tu te trompe d'environ 24300 Euros ... ( allez on a rien vu )
Constant entre nous je suis pas a 1000 euros pres ,
je veux simplement une bonne dalle ou un bon radier isolant tout simplement , c'est quoi le meilleur ??
+ le ferraillage
Jean paul ou tu a vu que quand tu fait un radier tu l'enterre , ca ne rime a rien ce que tu dit , esque quand tu coule ta terrasse tu l'enterre?? esque quand tu coule ton garage tu l'enterre ??
des fois vaudrait mieux etre aveugle
Entre l'erreur de 24300 euros et le fait d'enterrer un radier ...
Ta gagner le gros lot jean paul , champion du monde des maçons !! AAA
Huh
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
c'est vrai qu'une fondation , c'est en l'air !!
Voici un lien qui te permettra d'être moins bête ce soir :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radier
Regarde bien la photo du radier et tu diras s'il n'est pas entérré.
Quand on ne connait un mot, on cherche à savoir ce qu'il veut dire avant d'écrire n'importe quoi.
Le maçon qui te fait ton radier pour 700,00 € , il faudra que tu nous donnes ses coordonnées.
Reflechie un peu jean paul ne te fie pas a une mauvaise photos tu va mettre en default les gens qui te lise.
1: deja pour le prix du radier tu parle de 27.000 euros de beton pour 90m2 alors que ca vaut meme pas 3000 euros ( de betons)
2: Alors si on suit ton principe, on enterre le radier ok , la terrasse tu l'enterre aussi ? la porte d'entrée si on suit ton principe sera a ras le sol ok
<=== tu voit pas ou est le pb??
une grosse pluie arrive , comment tu fait avec ton radier enterré??
Ps: je ne comprend pas ton histoire de maçon a 700 euros...
Enfin bref , soit logique dans tes ecrit jp y a des gens qui te regarde pour avoir de l'aide et tu les met en porte a faux
Salutation
chut jpaul, ne t'enerve pas!
Code:
une faute de frappe ca peut arriver
hein hein
et donc tu pose ton radier directement sur le sol existant sans te demander sa composition (remblai, terre végétalisée..)?
un radier fait generalement 30 à 40cm d'epais, donc t'a une marche de 40cm devant ta porte?
on décape TOUJOURS pour réaliser un radier (ou dallage)
une terrasse n'est pas un ouvrage "a risque", généralement c'est fait plus "a la légère" (même s'il faut également décaper et faire une petite couche de forme)
Citation: une grosse pluie arrive , comment tu fait avec ton radier enterré??
et quand tu as un sous-sol?
ben tu pompe!
Code:
un radier est (très) compliqué a calculer
assez technique a realiser
et demande pas mal de ferraille
donc 700€... c'est comme trouver une annonce pour une porshe flambant neuve à 3000€, c'est louche
De : Bordeaux (33)
Mais gil réflechie un peu , il y aura forcément une marche ou deux soit pas bete , on ne met pas un radier ds la terre , tu est macon toi ???
Un vide sanitaire sert a proteger ok ? un radier aussi donc forcement ta maison sera surelever de 30 ou 40cm
une maison n'est jamais a ras le sol!! t'imagine les pb que ca creerai ??
Ou est ce que c'est difficile a faire un radier ??
Arretez vos conneries
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
21
