Enlever un bati de porte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 19.867 fois
bonjour
est ce que ça pose de gros problèmes d'enlever un bati de porte intérieure (il a été pris dans la chape ) ?
merci pour vos lumières !
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 900 message Alpes Maritimes
Pourquoi tu veux enlever ce bati ? Problème de sens d'ouverture ?
Cloisons en placo ?
Les bandes sont elles faites ?
Dept : Alpes Maritimes
warziff a écrit:Pourquoi tu veux enlever ce bati ? Problème de sens d'ouverture ?
Cloisons en placo ?
bonsoir
je souhaitais mettre une porte vitrée à cet endroit (futur bureau) et j'ai demandé ( erreur probable) au constructeur de ne mettre qu'un bati sans porte mais en prévoyant une future porte ;mais il n'y a pas de rainure dans le bati actuel ;
les placos sont posés et terminés ;
bah facile
un coup de scie sabre
hop plus de bati
mais pour la nouvelle porte faudra prevoir des chanlattes
couvre joints en bois
Facile à dire oui ...
Les montants de chaque coté sont visés dans l'huisserie, et l'imposte aussi. Donc ca impose de découper aussi le placo sur une 20 aine de cm autour de la porte pour avoir accès aux vis.
Ensuite il faut re-ferrailler tout ça correctement et remettre le placo puis refaire les bandes.
Donc c'est quand meme du boulot.
bonjour
merci pour vos réponses
,il y a aussi un interrupteur pour l'éclairage à coté de ce bati ...
bonjour
est ce que vous pouvez me donner un ordre de prix pour l'opération (dépose du bati existant et refaire le placo pour mettre un bloc-porte ensuite) ?
MERCI
Il faudrait mettre la porte tout de suite, ce serait plus simple. Sinon, il reste la possibilité de faire l'entourage en placo, mais il faut avoir les cotes précises de la porte qui ira ensuite de façon à n'avoir qu'a la mettre en place sans rien re-casser le jour ou vous etes décidé.
Pour le prix, à mon avis ca risque de couter très cher, généralement quand on fait revenir un artisan celui là refuse de faire se déplacer un gars sauf si l'opération est rentable. je dirais entre 300 et 500 €. Pour 4 h de boulot.
Il faut savoir aussi que le plaquiste devra faire les bandes et devra revenir une deuxième fois pour mettre un coup de finition dessus.
Un jour mon ancien patron a facturé 500 € pour l'entourage d'un velux. Ca a pris 30 min. Dans ce cas là, le velux était rajouté sur la toiture. Aucun artisan ne veut faire ce genre de chose parceque pas assez rentable pour déplacer un gars d'ou le prix exorbitant.
Souhaitons pour toi que je me trompe et que ton artisan te fera ça pour pas trop cher.
warziff a écrit:Il faudrait mettre la porte tout de suite, ce serait plus simple. Sinon, il reste la possibilité de faire l'entourage en placo, mais il faut avoir les cotes précises de la porte qui ira ensuite de façon à n'avoir qu'a la mettre en place sans rien re-casser le jour ou vous etes décidé.
Merci beaucoup pour ces explications pointues !
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 15h28
Devis portes intérieuresArtisan
