Disjoncteur de branchement type S ou instantané ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.096 fois
Env. 10 message Oise
J'aimerais avoir votre avis (avisé !) sur ce cas de figure :
Ma maison est éloignée d 'environ 40 mètres de mes coffrets de rue, en conséquence le comptage ainsi qu'un disjoncteur différentiel de type S sont dans ces coffrets dos à dos, jusque là tout va bien. J'ai installé dans ma maison en tête de l'installation un disjoncteur de branchement instantané afin d'avoir a éviter d' aller dehors en cas de déclenchement, le sélectif étant légèrement décalé l'instantanné déclenchera en premier, mais qu'en est-il des inter différentiels 30Ma ? Est-ce qu'en cas de défaut de l'un de ceux-ci l'instantanné va déclencher aussi et ainsi tout couper ? Je pense que non (ainsi je pourrais isoler la panne sur tableau) qu'en pensez-vous pouver vous m'éclairer sur ce point ? D'avance merci.
Dept : Oise
bonsoir, vous avez bien fait de prendre un instantanné ainsi effectivement il déclenchera avant celui de la rue.
ensuite entre les inter diff et le DB la différence est le niveau sensibilité comme vous avez dit, les interdiff déclencheront donc sur un défault + de 30mA, le DB lui ne déclenchera qu'une fois le courant de 500mA atteint. et les défaut sont bien souvent inférieur a 500mA car les résistances de mise a la terre sont souvent elevé
par contre dans le cas ou le défaut dépasse 500mA tout risque de pété mais cela arrivera rarement, si le 500mA déclenche c'est qu'il y aura eu une grosse boulette.. 30mA est le seuil de la paralysie respiratoire
Je vous remercie pour cette explication clair et concise je ne pouvais ésperer mieux et aussi rapide !
Vraiment très pédagogique et constructif... Cordialement.
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h00
