Peut-on vivre sur la chape en attendant quel soit bien sèche
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.774 fois
Photographe Env. 400 message 62 (62)
Bonjour, j'aimerais savoir si on peut vivre sur la chape , pendant quelques mois le temps du séchage pour pose de parquet ou s'il faut absolument la protéger par quelque chose ?
Et si il faut la protéger avez vous des solutions économiques , pour le peu de temps de protection de quelques mois.
De : 62 (62)
Env. 500 message Haut Rhin
Salut
T'as le chauffage en service pour le séchage? Ca va faire pas mal d'humidité ... et aussi un paquet de poussière, elle a déjà été poncée?
Je conseil de rien mettre dessus, chez moi en fin de journée, je range tout se qui traine en outillage, la moindre babiole engendre une tache d'humidité en dessous, preuve que la chape n'est pas encore sèche.
Je me renseigne car nous voulons poser un parquet en bois, qui se fera par nous,
On m'a dit qu'il fallait quelques mois au moins deux a trois pour que la chape de quelques cm avec polyuréthanne en dessous en isolation, soit sèche avant la pose du plancher que nous voulons poser dans la cuisine , salon , salle a manger (canadienne d'origine j'ai besoin de mon ti coin de bois).
Alors nous n'avons pas envie de payé encore un loyer pendant plusieurs mois ,après remise des clés en attendant que cela sèche.
Alors voila, peut t'on mettre des meubles en attendant quelques mois, ou s'il faut peut être peinture la chape ou y mettre une moquette bas de gamme ??
Ah oui nous voulons installer un poêle a bois et auront un chauffage électrique pour quelle sèche.
Merci d'avance
Remise des clés 27 janvier ,Ah qu'est ce qu'on est bien chez nous!!!!!!!!!
De : 62 (62)
Env. 200 message Bretagne (35)
Nous sommes exactement dans le même cas que vous. Nous voulons mettre du parquet et en attendant nous avons jetté de la moquette au plus bas prix que nous avons trouvé (2 euros le m2 de mémoire) et heureusement !!!
La chape à nue générait telleemnt de poussière cela aurait été invivable.
Nous allons commencer le parquet dès le printemps soit 1 an après..... donc heureusement que nous avons mis cette moquette car sinon 1 an sur la chappe....il y a tellement de chose à faire dans une maison neuve ....
Avec le recul je ne regrette pas ma moquette.
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
De : Bretagne (35)
Merci pour vos réponses
Angevine 35, j'aurais une autre question pour vous , avez vous installer votre cuisine directement sur la chape ou sur la moquette ...
Hé hé quand on s'y connais pas .
De : 62 (62)
Ah non la par contre pour la cuisine nous avons fait le carrelage avant.
Le chapiste est revenu quelques semaines après faire le test et nous a donné le feu vert pour le carrelage de la cuisine et de l'entrée que nous avons donc réalisé nous même.
Par contre le reste de la maison sera en parquet et là mieux vaut attendre un séchage vraiment tip top.......
De : Bretagne (35)
Merci angevine ,merci philylo et cosmic vous êtes plusieurs a nous dire qu'il est mieux d'attendre plusieurs mois alors nous irons vers ce sens et une moquette a 2 euro sera installée en attendant ....
moi qui adore le bois ,j'ai eu une cuisine 15 ans avant sur plancher de bois et jamais eu de problème alors je réitère..( bambou résistant a l'eau)
Suis pas sure encore , mais je vais peut être mettre ma cuisine sur moquette et ferai mon plancher de bois autour quand tout sera sec...
Si y en a qui ont d'autres idées hésité surtout pas...
En passant super se site qui nous permet d'échanger sur nos doutes
De : 62 (62)
Le feu vert pour la pose du carrelage?
Ce chapiste est un ignorant.
Le carrelage ne se gondole pas comme le parquet et peut être posé rapidement, sinon on ne ferait jamais de carrelage scéllé.
Maître d'oeuvre - CSPS
S'agissant d'une chape anhydrite (c'est à dire liquide sur plancher chauffant basse température) chez monsieur un niveau maximum d'humidité résiduelle de la chape doit être constaté avant la pose de tout revêtement et notamment du carrelage, qui doit par ailleurs être posé avec une colle spécifique....re-lisez vos DTU mossieur le professionnel du bâtiment, je me demande qui est l"ignorant !!!!
D'ailleurs il existe un test bien spécifique et des outils de mesure très précis.....
De : Bretagne (35)
avant la pose de carrelage sur chape anhydrite (à base de sulfate de calcium), vérifier systématiquement, à l'aide d'une bombe à carbure, que la teneur en eau résiduelle est inférieure à la valeur maximale admise par l'avis technique de la chape ( doc. Weber et Broutin).
Si l'on a fait une mise en chauffe pour tester le fonctionnement du chauffage, l'eau résiduelle s'évapore rapidement.
Par contre, le carrelage doit être posé sans chauffage .
Pas conseillé du tout de poser un revêtement ou quoi que ce soit sur une chape qui n'est pas sèche .... après chacun fait se qu'il veut.
1cm/mètre et encore tout dépend du temps / chauffage ou non . Depuis le 19 janvier ma chape est en séchage, j'ai mis le chauffage en service le 17 février. Test tout con à faire, tu poses un objet plat sur ta chape, tu aura une tache d'humidité si elle n'est pas sèche.
merci du renseignement
et bravo pour votre projet
a+
De : 62 (62)
Env. 800 message Eure Et Loir
je profite de ce post pour poser ma question car je vais être dans le même cas que vous. Ma chape anhydrite sera coulée d'ici 15 jours. Par contre, mon chapiste m'a dit que je pouvais carreler 4 semaines après. A vous lire ça semblerait plus long ?
D'où ma question : pendant la période de séchage, peut on profiter de cette période pour faire les peintures avant carrelage ou est ce déconseillé à cause de l'humidité ambiante ?
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 07h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
