Votre avis sur cuisine Mobalpa SVP
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 28.684 fois
Env. 20 message Ile De France (75)
Voici les plans pour ma future cuisine. Merci de vos conseils et commentaires. Il s'agit de Silène Wengé.
On aurait voulu une table haute avec tabourets mais l'accès au frigo posera peut etre problème si on colle la table au mur. Que faire ?
Le grand meuble à gauche cache une chaudière.
avec table classique :
avec table surélevée :
De : Ile De France (75)
Env. 100 message Chérisy (28)
Je ne répond pas souvent, mais là le mauvais emplacement du meuble à droite saute aux yeux.
Il est complètement excentré et en conflit avec l'ouverture d'une porte.
Vous n'avez pas fini de cogner les portes les unes contre les autres et d'abîmer votre cuisine.
Quant au frigo dans le coin, il y a surement moyen de l'intégrer autrement, la cuisine ne semble pas si petite que ça.
De : Chérisy (28)
Photographe pro Env. 700 message Le Havre (76)
moi, je ne suis pas d'accord, j'aime bien le frigo excentré ... peut-être faut-il juste travailler sur le sens d'ouverture de la porte ?
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions !
De : Le Havre (76)
Le placard dans le renforcement servira de placards à provision. C'est la porte du garage qui gêne. Effectivement, j'ai pensé au jour où la porte du placard reste ouverte... Je suis partagée entre avoir un rangement immense ou alors un meuble à rideau. On avait même pensé au frigo mais du coup loin du plan de travail... Pour l'autre porte, on va installer une porte coulissante.
Sinon, pour la table, quel avis avez-vous, une table au milieu ou table surélevée ?
Env. 800 message Cub (33)
Je suis d'accord avec Glouby, le rangement étant derrière un bout de cloison, j'aurais échangé sa place (et si c'est encore faisable) avec la chaudière en ajoutant des rangements en dessous.
Le frigo près de la table à manger va gêner ou être gênant pour celui qui s'installera devant pour manger (ce sera le prédisposé à ouvrir le frigo pour passer l'eau fraiche, les yaourts, etc, ...c'est du vécu) sans compter qu'il est à côté du chauffage ce qui est anti-économique. Il devra fonctionner encore + pour faire du froid à cause de la source de chaleur juste à côté.
Pour le coup, le frigo à la place de la chaudière aurait ma préférence ...mais est-ce possible ?
Pas simple, et je n'ai pas d'autres idées pour l'instant.
Nico
De : Cub (33)
Merci Nico. Oui, sûrement la table au milieu mais implantation plus classique.
Impossible, le frigo sous chaudière, il y a des tuyauteries qui dépassent de 10 cm malheureusement et on ne pourrait pas avoir de congélateur.
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
Mobalpa, autre .. c'est kif kif... les produits n'ont en général que de trés petits détails de dfiférence..
Le problème, ce sont leurs vendeurs, ils ne sont là que pour forcer la vente, après le côté créatif, conseil, technique, .. C'est rarement présent..
et perso .. je ne trouve ni fonctionnelle, ni bien agencé..
mais cela ne regarde q moi...
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)
http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3965
De : Carignan De Bordeaux (33)
Bloggeur Env. 100 message Plobsheim (67)
franchement l'emplacement du frigo me semble pas pratique a l'usage.
c'est quand même le truc que tu vas utiliser le plus et c'est le moins accessible dans ta cuisine
pour ce qui est de mobalpa, mon frère en a une depuis 5 ou 6 ans, elle est de très bonne qualité , mais a quel prix.....
De : Plobsheim (67)
Je ne dis pas que Mobalpa est de la m...
C'est effectivement un bon produit..
mais la différence entre plusieurs marques de cuisine de même gamme voir même des gammes différentes.. C'est la quincaillerie en particulier, surtout la Marque (le nom quoi).. et le COÛT ...
vous savez une cuisine bien posée.. C'est plus de 75 % de la qualité en soi ...
ikéa, mobalpa, snadeiro, j'en passe et des meilleurs.. ;)
oui, ça se confirme, vous trouvez qu'il y aura bien un problème pour l'utilisation du frigo si on met la table sur le passage.
Actuellement, on a le frigo, dans le coin avec une table rectangulaire, on n'est pas gêné pour l'accès au frigo par contre les angles de la table ! Je crois qu'on va partir alors sur une table au milieu.
Je vais voir si le cuisiniste a une autre solution.
pensez peut être à aller voir un artisan... ;) souvent pas plus cher et moins ...
pensez surtout à faire plusieurs cuisinistes pour avoir plusieurs offres d'implantations tout en pouvant revenir chez l'un en demandant l'implantation de l'autre.
De : Cub (33)
Env. 10 message Guipavas (29)
bonsoir,
j'ai des amis qui ont réalisés une cuisine avec Mobalpa et sont vraiment satisfait
aprés tout dépend des budgets de chacun .mais il vaut mieux faire plusieurs comparatif avec différents cuisinistes deja pour avoir différentes idées d'implantations.
De : Guipavas (29)
tout dépend aussi de ceux qui posent la cuisine
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:tout dépend aussi de ceux qui posent la cuisine
ah oui, mais ça se sera dans un second temps, pour l'instant Agora a quelques soucis d'implantation à résoudre
Moi je suis passé 2x par Mobalpa et j'ai eu la chance d'avoir un très bon poseur ... que j'ai redemandé lors du 2nd achat.
De : Cub (33)
Voici une autre implantation :
Le frigo n'est plus à coté du radiateur et est inversé avec le placard à provisions à coté de la porte du garage (plus de risque de laisser une porte ouverte). Le coin repas est sympa (meuble rideau rajouté + coulissant pain sous table). Qu'en pensez-vous ?
Seul bémol, le frigo est un peu éloigné (mais caché comme on le veut en pose libre).
Env. 10 message Nancy (54)
Après avoir été chez plusieurs cuisinistes dont Mobalpa voilà ce qu'il en ressort: Mobalpa jamais!!!
J'ai fais le projet avec la dame et après 4h de rendez-vous elle me dis que je dois repasser dans 48h pour avoir un devis.
48h plus tard j'y retourne pour avoir mon devis, j'y passe de nouveau 3h et là surprise: pas de prix dans le devis.Je lui fais remarquer et elle me dis que je ne les aurait qu'à la commande!
Elle m'annonce un prix enorme mais pas de détail. Elle fait un super dessin en 3D et elle le garde...
Bref je lui ai dis ce que je pensais (aucune transparence, des prix excessifs...) meme si les meubles ont l'air corrects.
Je vous déconseille fortement Mobalpa sauf si vous voulez acheter sans connaitre les prix!
De : Nancy (54)
Env. 1000 message En Bauges (74)
je préfère votre deuxième implantation, mais le frigo est sacrément loin! Le coin repas est effectivement plus sympa, il s'intégre mieux à l'espace.
Et que pensez-vous du frigo à la place de la colonne four, four sous plaque, micro onde sous la chaudière. Et vous gardez les éléments éloignés pour du rangement: près du garage et de la table.
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
J'aime la réponse au message de 2009 W00t
De : Mondonville (31)
C'est rigolo, j'oublie toujours de regarder les dates des premiers messages...
De : En Bauges (74)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 04h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
