Vos Conseils ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.024 fois
Env. 10 message Annemasse (74)
j'envisage d'aménager les combles de ma maison, superficie environ : Longueur=13m x largeur=9m.
Actuellement c'est encombré par un système de fermettes qui supportent le toit en tuiles.
Il me faut tout d'abord renforcer le plancher, puis renforcer le système de soutien du toit, car il faut que je coupe les fermettes pour gagner de l'espace et aménager les combles (2 chambres et un bureau).
Question : il me faut acheter des poutres de 9 mètres pour renforcer le plancher. Quoi prendre : poutres en bois ? metallique ?
je suis tombé en cherchant sur 3w.edgb2b.com qui propose une poutre légère, Nailweb spéciale aménagement des combles... connaissez-vous.
Merci par avance pour vos conseils éclairés.
De : Annemasse (74)
Charpente fermette comble non amènageage= en régle générale non modifiable.
La seule chose faisable est le remplacement de la charpente,
Mais il existe suivant la façon et la hauteur de faîtage une solution, mais c'est la peau des fesses....
Ludovic.
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Tu t'embarques là dans une aventure à hauts risques !
Tes poutres de 9m , tu comptes les passer comment ? En général ce sont des poutres en 2 éléments assemblés sur appui intermédiaire ( poteau noyé dans l'epaisseur d'une cloison du niveau inférieur), mais ce n'est pas là le plus compliqué ! Transformer la charpente fermettes en supprimant les diagonales (passer d'un systéme triangulé à un systéme portique), les spécialites le font car ils maîtrisent tous les paramétres , c'est là un exercice de haute voltige que je ne conseille à personne d'entreprendre à la légére .
Pas de bricolage , il faut s'adresser aux spécialistes , ceux qui ont pignon sur rue (Harnois et autres), et ne pas hésiter à demander une liste des chantiers récents pour en contacter les propriétaires.
J'ai eu l'occasion d'assiter à une telle transformation , la téchnique est pointue , ce n'est pas donné , mais au final le résultat est est à la hauteur !
C'est mon humble avis , mais comme les conseilleurs sont rarement les payeurs .......
De : Saint Cyprien (66)
dl66 a écrit:Bonjour
Tout à fais d'accord avec vous "dl"
Env. 200 message Nevers (58)
J'ajouterais que la note de transformation sera peut être plus salée que la note de réfection totale !
La modification d'une charpente fermette se fait uniquement après étude par un bureau technique (payant bien sur!)
Il faut renforcer toutes les pièces de bois (entraits, arbalétriers etc), au risque de péter l'ensemble de tes plafonds si ceux-ci sont fixés sur les fermettes...
J'ai quelque fois entendu parler de transformations dans le même genre a plus de 25.000 €......
De : Nevers (58)
[quote="CP58"]
merci pour vos réponses.
J'ai trouvé une entreprise qui utilise le procédé Harnois : mise en place d'un plancher soutenu par 3 ou 4 poutres à installer dans la maison, puis renforcement du système de soutien de la toiture avant de couper le centre des fermettes.
en tapant harnois sur google, on trouve une description plus précise...
c'est ce qui se fait en généra^l dans le cas d'aménagement de combles perdus par des fermettes...
De : Annemasse (74)
Les travaux sont fait???
Ludovic.
les travaux débutent en décembre.
bonne journée.
De : Annemasse (74)
FFFRED a écrit:les travaux débutent en décembre.
bonne journée.
S'il vous plait et surtout si vous le pouvez faîtes des photos, et donnez les moi avec vos commentaires sur le fofo , je me ferai un plaisir de monter un sujet transformation de charpente qui pourra servir à nos amis demandeurs et chercheurs d'idée..... Merci!!!
Ludovic..
ok.
De : Annemasse (74)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
