Isoler pignon mur dans combles amenageables
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.881 fois
Env. 50 message Essonne
bonsoir j aimerai savoir comment vous procéderiez pour isoler les pignons des murs des combles améangeables
je comptais collé du polystérène extrudé et par dessus y mettre une couche d elaine de verre et par dessus du placo posé sur ossature métallique
pensez vous que s'est une bonne méthode? la laine de verre est elle nécessaire ?
y a t il un autre moyen d'isoler ?
merci d'avance
Env. 200 message Seine Et Marne
- une seule épaisseur d'isolant suffit, choisis le bien en fonction des performances etc... utilise le même partout
- soit tu mets un complexe isolant à coller (isolant + plaque de plâtre) ou isolant en panneau/rouleau et ossature métallique sur laquelle viendront les plaques vissées
rien de spécial sinon les découpes dues à la forme du pignon
Artisan Plaquiste dpt77
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h00
