Fixer un lcd au mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.137 fois
Env. 100 message La Chapelle Saint Aubin (72)
Bonjour, je vais bientot emmennager dans ma maison neuve et je souhaite accrocher mon lcd (32" mais passage prevu a un 42") sur un mur.
Vu ma configuration, je veux prendre un vogel's 6345, orientable a 50°.
Le mur est un mur exterieur composé comme suivant: parpaig 20cms + isloant + ba13 le tous pour une largeur de 32cms.
Vu les contraites de poid du a l''orientation de l'ecran , l'eloignement du mur en position 50°, j'hesite sur la fixation possible.
J'ai lu plusieurs solutions nottement une qui me parait pas mal a savoir
- percer le placo puis le parpaing
- y introtroduire une cheville chimique
- remplacer la vis fournis par une tige fillettée de même diametre ressortant de 2 ou 3 cms du ba13
- sceller le tout
- y fixer le support vogel's
Est--ce que cela va suffire ou dois-je faire mon deuil sur cette installation et mettre un meuble avec fonction pivotante?
Vu que je dois introduire a travers la ba13 jusqu'au parpaing les chevilles chimiques et les tiges filetes, je dois percer le ba13 sur qu'elle diametre, comment reboucher ce trou et a cette jonction le placo ne va-t-il passer s'abimmer sous les "vibrations" du au manipulation de l'ecran
MERCI d'avance
EDIT: J'ai lu par la une solution pour "fixer" les tiges filettes sur le Ba13:
-prevoir une petite plaque en metal d'environ 10cms sur 15 cms,
-y percer au centre les trou prevu par vogel's pour fixer les support(toges filettes dans mon cas)
- percer au 4 angles des trous afin de fixer cette plaque sur le ba13 avec des chevilles molly, c
Apparement cela permet de preserver le mur en ba113
De : La Chapelle Saint Aubin (72)
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
bonjour, j'ai déja vu que certains avaient mis 2plaques de BA13 d'épaisseurs, et il faudrait se fixer sur des montants M48 doublé.
vous avez des cloison laine de verre avec des rails et des montants?
plusieurs montant doublé c'est super rigide je trouve.
bon courage @+
mais doubler le Ba13 sur tout le mur(8.49m) me parait impossible (en plus je ne suis que tres peu bricoleur )
et ma solution parait-elle viable?
Env. 50 message Yvelines
je te dirais de faire un mix de tes deux solutions...
c'est ce que j'ai fait pour mes radiateurs (plus de 100kg avec l'eau).
tu prend tes plaque en metal de 15 cm de haut sur 10cm de large, tu perce deux trous dedans, l'un au dessus de l'autre.
dans le trou du dessus, tu mets une cheville molly fixee sur ton placo,
dans le trou du dessous, tu passe une tige filletee qui est ancree dans tes parpaings, et qui te sert a accrocher ton ecran.
des réponses ont déjà été apportées pour ta problématique, fais une recherche sur le forum et tu trouveras
De : Sur Le Forum (77)
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
