Je suis comme un c.. avec mon abri de jardin
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 24.952 fois
6
On a monté notre abris de jardin en bois ce WE.
Pour l'etancheite du toit, c'est vendu avec un gros rouleau bien lourd de truc bitumeux.
Alors y'a 1 face verte avec petits grains qui s'effrittent bien, et 1 face noire plutot lisse.
J'ai pris l'option de mettre le truc vert face au ciel, et le truc noir dessous, mais j'ai un doute quand meme puisque la doc ne disait rien du tout.
Alors, j'ai bon, ou j'ai pas bon ?
Sinon parait que ce revetement ne dure pas longtemps, donc d'autres soluces ? Shingle (c'est quoi ca ?) Tuiles ? Autre ?
marci
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 1000 message Essonne (91)
Il me semble que tu l'as monté à l'envers. Les modèles que j'ai pu voir dans les jardins avait le coté noir vers le ciel.
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
C'est aussi mon sentiment, mais comme je n'en ai jamais monté, je n'osais pas le dire. Wink
bon, je vais appeler Casto plutot, ca sera plus simple. J'ai pas completement fixé en fait dans le doute mais plutot posé.
BrickBroc
Env. 1000 message Bretagne (35)
Brickbroc a écrit:c'est vendu avec un gros rouleau bien lourd de truc bitumeux.
marci
C'est du shingle. Ce matériaux est utilisé depuis longtemps et résite pas si mal que ça finalement. Pour la pose t'as tout bon ! C'est bien ainsi qu'il fallait le mettre.
Trader en a vu des noirs car effectivement il existe plusieurs couleurs.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.spaceneeds.[...]26lr%3Dlang_fr%26sa%3DN
A une époque j'ai bossé dans le bâtiment et on couvrait des pavillons (bas de gamme) avec ça.
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
ah ben j'ai eu le temps d'appeler Casto. En effet, le cote "gravilloné" se met cote exterieur.
Ouf, j'ai plsu qu'a clouer le bazar.
Etonnant d'ailleurs de clouer pour l'etancheite.
Autant les faces recouvertes peuvent l'etre, mais la derniere posee, bizarre... (ce sont des clous a grosses tetes rondes de presque 1cm de diam.
Merci, SAUF A CEUX QUI ONT FAILLI ME FAIRE TOUT OTER !!! Tongue
BrickBroc
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Env. 60 message
Malo a écrit:A une époque j'ai bossé dans le bâtiment et on couvrait des pavillons (bas de gamme) avec ça.
Dans des pays comme l'irlande ou l'angleterre et même en Bretagne, le shingle couvre de nombreuses maisons et pas seulement bas de gamme. Bien entendu l'epaisseur du shingle est bien différente de celle des abris de jardin. Pour Bricbroc, je lui conseillerai d'aller acheter des panneaux imitations tuiles à appliquer au dessus de ton feutre bitumeux.
oui, j'avais en effet prevu quand le speed sera u peu passé, avant l'hiver, de recouvrir par autre chose.
BrickBroc
Env. 90 message Nord (59)
Je pense ne pas trop te dire de conneries en te disant que tu dois poser ces bandes du bas de ta toiture vers le haut en chauffant préalablement la partie noire sur le dessous afin qu'elle se colle sur ton aggloméré. tu ne dois pas le clouer pour moi, mais tu m'étonnes de ne pas avoir eu plus d'explication que ça avec ton chalet.
Tentes d'avoir confirmation de mes dires.
De : Nord (59)
celemat a écrit:Je pense ne pas trop te dire de conneries en te disant que tu dois poser ces bandes du bas de ta toiture vers le haut en chauffant préalablement la partie noire sur le dessous afin qu'elle se colle sur ton aggloméré
Effectivement, ça peut se poser par collage à chaud.
Pour ce qui est du clouage, la tête des clous que tu as mis Brickbroc est théoriquement suffisament large pour empêcher les infiltrations ...
De : Bretagne (35)
j'applique betement le manuel qui est surtout un ensemble de schemas.
Et ce sont bien des clous a tete large pour fixer. Faudra que je les enfonce bien dans la gomme pour que ca colmate et en fait, comme il y a des recouvrements, il n'y a qu'une ligne de clous qui seront a l'air libre, avec dessous 1 ou 2 couches de shingle. Ca devrait aller.
Bon allez ce soir, vais chercher mon "etage" de parquet pour montage ce WE C'est la voiture qui va encore gueuler, et moi qui vais encore avoir chaud.
BrickBroc
Env. 300 message Région Parisienne
Brickbroc,
Ton chalet m'interresse, car je suis sur le point d'en acheter un.
Le modèle choisi est Ivalo chez Casto.
Au fait, je crois qu'il faut faire une chappe de béton avant de poser cet abri ?
Si oui, pourrais tu m'expliquer comment tu la fait et avec quels matériaux et quels épaisseurs
Merchi beaucoup
De : Région Parisienne
Le mien est assez petit quand on voit tous ceux du "parking" de dcasto, dans les 2m70 sur 2m50, je sais plus le nom.
Oui il faut une dalle beton dessous, c'est bien mieux.
J'ai en fait profiter du pisciniste. Vu qu'il devait faire un radier et que le camion toupie devait venir pour radier et murs, je lui ai demandé si au passage il pouvait pas me faire la dalle vu la petite taille.
Donc voila, petit cadeau aprécié au passage et encore des trucs en moins a faire
PAr contre il a fait un truc que j'aurais pas pensé a faire, un trou dans la dalle pour faire passer les tuyaux piscine par le dessous. Nickel.
BrickBroc
Env. 500 message Verlinghem (59) (59)
Perso, j'avais appliqué du goudron sur ma toiture avant de poser le bithume. dans ce cas, meme en cas de petites infiltrations ou de revetement qui craque, rien de passe
Terrain signé le 21 juin 2005.
Crédits: Crédit Agricole
PC: obtenu le 28 avril en zone ABF
Constructeur: Phenix
Modèle: devinez???
C'EST TERMINE!! Plus de stress, que du TAF
De : Verlinghem (59) (59)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Brickbroc a écrit:PAr contre il a fait un truc que j'aurais pas pensé a faire, un trou dans la dalle pour faire passer les tuyaux piscine par le dessous. Nickel.
Les tuyaux de piscine dans l'abris, c'est pour le "jakousi" malin le Brickbroc !!!! W00t
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 01h50
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
6
