Linteau trop haut, peut t on charger dessous sur 10 cm ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.394 fois
Env. 30 message Essonne
Est t il raisonnable de "charger" 10 cm de mortier sous un linteau pour rabaisser sa hauteur ?
J'ai peur qu'a la longue, ca finisse par se decoller .
Env. 10 message Marseille (13)
Je ne peux absolument pas vous répondre, désolé.
De : Marseille (13)
merci d'être venu bamba
De : Sur Le Forum (77)
Tu as raison : ça va se décoller.
Dept : Eure
Bonjour il n'est pas raisonnable de charger sous un linteaux, mais il est possible de rajouter un linteau 10cm plus bas.
Quel est ton problèmes précisément?
On peut voir sur cette photo que le linteau de la fenêtre de gauche a été descendu d'une dixaine de cm.
Je le sais c'est moi qui est demandé aux maçons de le faire.
http://img165.imageshack.us/img165/1897/volet3xg6.jpg
Salut, j'ai mon ami qui a demandé à faire rajouter un IPN sous sa poutre faite de U pour chainage.
En effet, elle est dans la continuité du chainage, mais soutient une belle partie de la charpente :
Gros plan : http://img27.imageshack.us/img27/339/220109024.jpg
Mais pour vous, toury, effectivement, le mieux est de refaire.
De : Sud De Toulouse (31)
N'importe quoi !!
Et que va t'il faire mettre sous l'IPN ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Bien sûr que non !
Je voulais simplement faire remarquer qu'apparemment certains maçons avaient même l'habitude (mauvaise ?) de faire des poutres avec des "U" de chainage/linteau !
4m30 !
Les U servent de coffrage, seule compte la section de béton , si le maçon a respecté cette section ( et le ferraillage) peut importe que le coffrage soit en briques, en bois ou dans n'importe quel matériau.
Env. 10 message Seine Maritime
bonsoir
placé un pré linteau que l on peu enduire contrairement a l IPN
Dept : Seine Maritime
jpaul a écrit:Les U servent de coffrage, seule compte la section de béton , si le maçon a respecté cette section ( et le ferraillage) peut importe que le coffrage soit en briques, en bois ou dans n'importe quel matériau.
Evidemment. Mais justement la section était-elle suffisante ?
se renseigné au prés du fournisseur pour les force !tout est physique!c est porteur?
Vinz, vous parlez à moi ou Toury, auteur du sujet ?
Car si moi, l'IPN est déjà posé chez mon ami, la photo en témoignant.
en tous les cas impossible de charger un linteau avec du mortier
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h49
