Pb eau chaude avec circulateur et heures creuses.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.497 fois
Env. 200 message Rhone
Je vous expose mon problème.
J'ai un chauffeau eau de 300l et un circulateur ecs, au départ le chauffe eau fonctionnait avec le thermosat, pas de soucis jusqu'a la, l'eau chaude arrivait instantanement.
Par la suite j'ai mis un contacteur Heure creuse pour faire chauffer l'eau pendant les heures creuses (22h - 6h), depuis j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir.
Le circulateur est programmé pour tourné de 6h à 8h et de 18h à 22h.
Lorsque j'arrete le circulateur toute la journée, l'eau chaude est disponible le soir en faisant couler plusieurs litres avant que l'eau chaude arrive.
Je soupçonne le groupe de sécurité du chauffe eau, est-ce que tous les groupes de sécurité sont équipés de clapet anti retour ?
Avis au experts de la plomberie, avez vous une idée ?
Normalement oui les groupes de sécurité sont équipés d'un clapet,mais celui-ci peut ne pas fermer. Mais même dans ce cas je ne pense pas que le problème vienne de la. La boucle de recyclage doit être très bien isolée sinon elle agit comme un radiateur et refroidit l'eau du ballon. Il faudrait faire des essais pour voir combien de temps le circulateur met pour faire venir l'eau chaude aux points de puisage et optimiser son temps de fonctionnement. Il faut dans la mesure du possible placer le ballon au plus prés des points de puisage a moins que ceux-ci soit éloignés les uns des autres,auxquels cas mieux vaut le placer prés des points les plus importants (SdB) et installer un chauffe eau instantané (15L) en série sur l'arrivée des points les plus éloigné,ce qui réchauffera l'eau ce trouvant dans les tuyaux lors du premier tirage .
De : Finistére (29)
petite info supplémentaire, j'ai fait le test en laissant le circulateur programmé selon les horaires enoncées ci dessus et en fermant le groupe de sécurité, en arrivant le soir j'ouvre le groupe et j'ai de l'eau chaude.
Je pense qu'il sagit du groupe ?
Y a t-il des forumeurs avec un circulateur ecs et un chauffe eau en heure creuse ?
Cela fonctionne t-il normalement ?
Le retour de la boucle ce fait entre le groupe et l'entrée du ballon ou avant le groupe de sécurité?
De : Finistére (29)
bonjour ,
le schéma est le suivant :
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
winette a écrit:petite info supplémentaire, j'ai fait le test en laissant le circulateur programmé selon les horaires enoncées ci dessus et en fermant le groupe de sécurité, en arrivant le soir j'ouvre le groupe et j'ai de l'eau chaude.
J'ai ce type d'installation avec programmateur 2 fois par jour et aucun pb particulier hormis ma fille qui a tendance à vider le ballon en surconsommant
Tous les tuyaux ont été isolés.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 30 message Claira (66)
salut,
il faudrait voir si ta boucle n'est pas surdimensionné et si elle est bien isolé, celà ne peut pas venir du groupe c'est impossible.
De : Claira (66)
pascal66 a écrit:salut,
Pourtant si je ferme le groupe le matin et que je réouvre le soir j'ai encore de l'eau chaude.
Je penche pour un problème sur le clapet anti retour du groupe de sécurité
salut,
c'est simple pour voir si c'est le clapet tu touche le tuyau d'arrivé a quelques cm du groupe avant celui-ci est tu regarde si il est chaud ou pas
en fait quand tu fermes le groupe tu fermes le remplissage du cumulus et c'est pas très bon pour ton installation.
De : Claira (66)
Après test il s'agit bien du groupe qui avait un soucis.
quand je soufflais dedans le clapet n'avait pas l'air de fonctionner
Env. 10 message Carry (13)
J'ai eu le problème que j'ai interprété comme ceci : les chauffe eaux à accumulation sont conçu sur le principe de la stratification eau chaude en haut avec le tuyau de sortie, eau froide en bas avec l'arrivée d'eau.
Pendant les heures pleine l'eau chaude s'évacue par en haut et est remplacée par de l'eau froide qui est censée rester en bas.
Lorsque l'on rajoute un circulateur, on génère une circulation permanente qui mélange l'eau froide et l'eau chaude dans la cuve, il ne faut pas s’étonner de voir l'eau tiédir tout au long de la journée, plus ou moins vite selon la consommation et le débit de boucle !
A mon avis, il faut rajouter un réchauffeur indépendant sur la boucle qui fonctionne tout le temps et réinjecter le retour après la sortie du chauffe eau à accumulation, c'est ce que j'ai fait et ça marche !
De : Carry (13)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
