Comment nettoyer un carrelage après pose et joint ??
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 273.319 fois
13
Env. 50 message Haute Vienne
Après avoir réalisé les joint, j'ai un voile qui réapparaît après séchage du carrelage une fois la serpillière passée.
Que me conseillez vous pour le ramener bien propre ??
Merci à vous.
Dept : Haute Vienne
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Moi j'ai essayé du vinaigre blanc : 1 litre dans 10 litres d'eau claire très chaude. Ca marche bien. Après rinçage à l'eau claire.
De : Lorient (56) (56)
Ok, j'essaye ça.
Dept : Haute Vienne
Bloggeur Env. 800 message Essonne
Dans les GSB tu trouveras des bidons "décapants laitance de ciment", c'est radical, ton carrelage retrouve son aspect d'origine (par contre, mets des gants.
Ok merci Laurent.
Je vais tester tout ça.
Dept : Haute Vienne
Env. 400 message Nord
Hello,
Le décapant c'est pas un peu hard pour du carrelage neuf?
ça fonctionne bien?
Photographe Env. 200 message Mâcon (71)
j'ai tout testé, produit special voile de ciment,
vinaigre, eau clair....
rien à faire mon carrelage a toujours ce voile blanc,
d'autre idée ou astuces?
De : Mâcon (71)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
bouca71 a écrit:bonjour,
moi j'ai fait un 1er passage carreau par carreau (gants) avec acide chlorhydrique là où il y avait du ciment.
Ensuite vinaigre blanc chaud pur et rinçage.
Et entretien avec vinaigre blanc dilué...
De : Pont De Larn (81)
Env. 10 message Morlaix (29)
J'ai d'abord utilisé de la lessive (St Marc + eau) avec une brosse chiendent pour éliminer une première couche de ce voile ciment...
Ensuite, j'ai versé directement sur le carrelage du vinaigre blanc pur et j'ai frotté toujours avec cette brosse chiendent...
Pour finir, j'ai rincé abondamment à l'eau claire le carrelage pour retirer l'excès de vinaigre...
Sous l'effet du vinaigre, le ciment se dissout, les joints sont propres et votre carrelage retrouve son éclat
C EST RADICAL (vinaigre blanc + brosse chiendent)
Bon courage car il faut brosser fortement !
De : Morlaix (29)
Hello
Heu pardonne moi mais c'est quoi une brosse chiendent? J'imagine que c'est pas une brosse en dents de chien c'est une brosse en fer?
surtout pas en dent de fer, le carrelage va pas aimer W00t
c'est une brosse dont les poils sont en plastique dur
De : Sur Le Forum (77)
Aviseur Env. 100 message Chauny (2)
bonjour tout le monde pour le voile de ciment pas de solution miracle pour moi non plus de l huile de coude une brosse de chien dent et du vinaigre et tout devient nickel .
ma copine a fait comme ça et ça fonctionne
http://maison.commenchon.over-blog.fr/article-construction-a[...]ommenchon-58982930.html
enfin dans la maison ce n est que du bonheur depuis le 15 aout
Picto recompense Aviseur
De : Chauny (2)
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Mon carreleur m'a dit, premier passage au chiffon sec, bien frotter, puis à l'eau. J'ai pas encore essayé !
De : Orbey (68)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Pour nous cela ne partait pas au vinaigre, on est donc passé à l'acide chlorydrique dilué à 10% comme conseillé par le carreleur (port de gants obligatoire) et résultat nickel (prévoir un double rincage à l'eau clair toujours avec les gants par contre pour éviter tout contact avec la peau)
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
iopla,
Est-ce que trop brosser et trop fort avec une brosse en plastique dur pourrait abimer le carrelage ou c'est sans danger?
En cache depuis hier à 15h37
24
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
13
