Brique de 20 joints fins ou béton coulé ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 7.819 fois
Env. 20 message Antibes (6)
Nous avons le projet de faire construire une maison. Nous avons pris un architecte. Pour les murs, il nous recommande du béton coulé de 20 + un isolant de 10 + plaques de brique de 5. Nous pensions remplacer le béton coulé par des briques de 20 en joints fins (type Optibric). Quelqu'un pourrait-il nous aider à faire le meilleur choix, sachant quye nous sommes dans une zone à risque sismique.
De : Antibes (6)
Env. 70 message Rhone
Le seul intérêt du béton serait de garder ce parement en béton, avec simplement une lasure.
A défaut, et puisque vous partez sur de la brique, le mieux serait du monomur de 37,5, ce qui est tout à fait compatible avec une zone sismique (prévoir les chaîanges nécessaires)
Merci pour votre réponse.
Nous ne pensons pas utiliser des briques monomur pour des raisons d'isolation phonique. Aussi, vais-je essayer d'être plus précis au niveau de ma question :
Connaissez-vous la différence de performance thermique entre un mur en béton coulé de 20cm et un mur en brique, genre Optibric, de 20 cm ?
Y-a-t-il une différence de coût significative ?
Merci encore pour vos lumières.
De : Antibes (6)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour VP,
On habite dans le meme coin et j'ai eu la meme reponse que toi. D'un point de vue cout, la brique de 20cm joints minces ne change pas grand chose au devis. D'un point de vue isolation thermique, sans que ce soit son role principale, la brique joint mince a un R=1 quand le beton est presque a 0... Maintenant, un R de 1, c'est 3cm de poly en plus => ca peut se rattraper autrement.
Mais un ingenieur du batiment (pas un inge beton) m'a plutot recommande le beton banche dans notre region pour le cote sysmique. Un conseil reste un conseil... je fais juste partager ce que j'entends. Perso, je ne suis pas du tout calee dans ce domaine. Par contre, il faut aussi prendre en compte que dans notre coin, rares sont les macons qui savent faire autre chose que du parpaing ou du beton banche.
Voila
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Merci Djinn. Je vais voir si on peut trouver la perle rare dans le coin pour construire en briques. Si d'autres personnes ont des avis autorisés sur le sujet, je suis preneur.
De : Antibes (6)
Bloggeur Env. 100 message Dax (40)
alors un r de 1 pour l'optibric, seulement pour la pv3+, sinon l'optibric normale a un r d"e 0.75.
il y a d'autre marque de brique, qui ont des r similaires en pose traditionnelle. mettre de la monomur avec un iso intérieure, ca ne sert strictement a rien!
au niveau sismique, peut importe la brique, elle ont chacunes leur preconisations de montage. pour de la brique tradi, le feraillage vertical sort de la dalle au angles, et doit etre relié au chainage horizontalje crois que sur la brique a joint mince, c'est idem, car il ya des briques poteaux d'angles que l'om replit de mortier, et qui sont feraillées comme les tradi
en zone sismique, avant tout, c'est etude de sol pour dimensioner les fondations, qui necessiteront un feraillage idoine.
De : Dax (40)
Merci gregsan pour ces précisions. Connaîtriez-vous le r du béton banché par hasard ?
De : Antibes (6)
aucune idée, mais bcp plus faible, car pas d'alveole, et donc pas d'air. le beton banché est ce qu'il y a de mieux, mais seulement dans le cadre d'une isolation par l'exterieur, car il apporte une inertie très lourde
De : Dax (40)
r du béton = épaisseur en m divisée par 1,75
exemple : 0,20 / 1,75 = pas grand chose
Merci draconcept. Vous qui semblez être un expert, en cas de murs en béton banché de 20cm, quelle serait l'isolation intérieure la plus appropriée ?
De : Antibes (6)
Sans aller jusqu'à "expert" ... l'isolation de votre paroi va être sensiblement celle de votre isolant. Pour être correct par rapport à la réglementation en vigueur, il faudrait probablement partir avec 10 cm d'isolant (à adapter selon la zone de construction).
Il y a peu de différence de conductivité thermique entre les isolants : aux alentours de 0,038.
La résistance est alors 0,10 m d'épaisseur divisé par 0,038 = 2,63
On pourrait éventuellement rajouter la résistance des enduits et du mur porteur (pas grand chose) et des résistances superficielles (R=0,17 de mémoire)
je dirais que pour la region d'antibes, pas besoin d'avoir un R phenomenal, mais avec 10cm d'isolant lambda style gr32, vous depasserez a peine un r de 3. le surcout du beton banché est une depense totalement inutile vu que vous isolezpar l'interieur. Je dirais meme que c'est une herésie, lol.
pourquoi? parce que dans une region chaude comme la votre, le dephasage va etre ridicule, et vous allez souffrir enormement de la chaleur, a moins de mettre un isolant interieur très dephasant comme le liège.
mais je le repète, le choix de conception que vous faite pour vos murs est un non-sens.
De : Dax (40)
Et entre le liège et la laine de cellulose en panneaux semi-rigides, que recommandez-vous ?
De : Antibes (6)
je n'ai jamais posé ce produit, donc je ne peuc rien en dire.je crois que me lambda est a peu près le meme, avec toujours un avantage pour le liege pour son dephasage, du double presque a la cellulose
De : Dax (40)
bonsoir
sauf que :
le prix n'est pas le meme (le liege vaut son pesant d'or ou presque)
les panneaux ont souvent des cotes/dimensions variables, tu risque d'avoir des fentes des ecarts
le dephasage pour un mur ok mais associe a une inertie forte sinon bof
Quand vous dites que les panneaux ont des dimensions variables, vous parlez du liège ou de la laine de cellulose ?
De : Antibes (6)
gregsan a écrit:aucune idée, mais bcp plus faible, car pas d'alveole, et donc pas d'air. le beton banché est ce qu'il y a de mieux, mais seulement dans le cadre d'une isolation par l'exterieur, car il apporte une inertie très lourde
Bonjour Gregsan,
Comment passe t-on les gaines electriques dans le cas de beton banche et d'une isolation par l'exterieur? Parce que je me dit que faire des tranchees dans le beton, ca ne doit pas etre de la tarte ni meme etre recommande.... Merci
Djinn
aamoi adh 1063
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Si vous souhaitez construire en brique, il faut construire en brique de 37,5 car pas d'isolation intérieur à prévoir.
La brique de 20 a été commercialisée pour les clients qui n'ont pas le budget pour construire en 37,5 et qui se disent c'est de la brique donc c'est beaucoup mieux que du béton à épaisseur égale.
De plus si vous construisez en brique ça doit être 100% brique (linteaux, appuis fenêtre) la moindre partie béton c'est le pont thermique assuré, vous remarquerez sur les maisons neuves non crépis tous les raccords béton gris entre les briques.
Conclusion si vous avez le budget brique de 37,5 (prévoir également 1 platrier pour enduire les murs intérieurs bon courage...)
sinon agglo ou béton banché + isolant type doublage 13+100 pregymax 32
Dept : Meurthe Et Moselle
ce sont lespanneaux de lieges qui ont parfois des dimensions aleatoires, du moins pour les miens.
un platrier ne coute pas plus cher qu'un bon plaquiste, du moins par ici a toulouse.
effectivement une brique double par un isolant etanche type laine de verre ou poly machin n'apporte pas grand chose a la construction
Bonjour Awol One,
Pourriez-vous expliciter, pour un néophyte, ce qui se cache derrière les mots "isolant type doublage 13+100 pregymax 32" ?
Merci d'avance.
De : Antibes (6)
Plaque de plâtre de 13 mm
Isolant de 100 mm soit 0,100 m avec une conductivité thermique de 0,032
http://www.lafarge-platres.fr/wps/portal/Platres/kcxml/04_Sj[...]NzSIN3Uz1i_IdlQEAOLtjiI!?nspec=%2FLAF_HierarchieSpec_ProduitPlatre&tab=Pr%C3%A9sentation&path=%2FLAF_Ctg_SolutionsPlatres%40LAF_Hierarchie_SolutionsPlatres%2F298%2F113%2F164%2F165%2F89&lspec=%2FLAF_CtgSpec_ProduitPlatre
ou autre marque type Knauf Xtherm
bref un complexe isolant
l'isolant est colle directement en usine sur le parement doublage en plaque de platre
resultat :
sur le papier de bonne performance acoustique et thermiques
en pratique, a cause d'une pose généralement baclée une veritable catastrophe
jf> j'ai posé du liege en iso intrieure dans une maison neuve. les panneuax etaient très regulier, aucun souci. provenance portugaise, vendu par une société très connue basée dans les landes
De : Dax (40)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h01
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
