Drainage : sur la semelle des fondations ou à coté ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 24.977 fois
Env. 20 message Colmen (57)
ma question est peut-être bête : j'ai beaucoup d'eau sur mon terrain (ruisellement+source), et pour l'instant, les fondations et une partie du premier rang d'agglo est dans l'eau. Je commence le drainage la semaine prochaine, dès que les murs du soussol et l'enduit aura été posé. Je vais faire la classique : enduit type goudron + isolant plastique + drain routier avec galets & geotextile. Seulement, dois-je poser mon drain sur la semelle, ou carrément à coté, voire un peu en dessous, histoire de capter l'eau qui ruissèle aussi le long de la semelle ??? Autre question si je pose, comme ça semble se faire, sur la semelle : dois-je prévoir une pente ou le drain "draine-t-il tout seul" vers l'évac ??
Dernière pour la route :le fait que les semelles trempent peut-il être risqué ? (pour photos, voir ci-dessous) peut-il être néfaste? de ce qu'on en voit, au bout de 3 semaine, c'est déjà sec mais...
merci d'avance
De : Colmen (57)
Bonsoir nico57 ,
Un petit coup d'oeil là : https://www.forumconstruire.[...]c-19234.php
J'espère que vous trouverez votre bonheur !!
Messages : Env. 40000
effectivement, ça me renseinge bien; pour moi, je pense que les 2 types de drainage seraient le top, mais l'eau vient surtout du dessus, donc le drainage sur la semelle +le long du mur devrait suffire...en plus, s'il faut mettre le drain "périphérique" sous les fondations à au moins trois mètres, je l'ai déjà dans le c-- parce que j'ai pas 3m de marge dans le trous de la maison.
dernière question peut-être bête : comment l'eau peut rentrer dans le drain sachant qu'il n'est percé que sur le dessus et que l'eau, elle, va ruisseler contre le plastique le long du mur et en dessous du drain ? Peut être que je réfléchi trop ? Quid de faire remonter le plastique pour former une sorte de "goutière' dans laquelle l'eau serait collectéé et derigée dans le drain ??
pour les regards en tube de 150, très bonne idée, je vais le faire !!
merci bcp !!
De : Colmen (57)
Env. 30 message Moselle
j'en profite, car je vais bientôt devoir faire le drainage, étant débutant dans la construction, j'avoue être un peu perdu...
Après avoir lu une chose puis sont contraire sur le forum j'ai cherché sur le net un croquis et j'ai trouvé deux possibilités....
ou cette solution :
laquelle des deux choisir ????
Question 2 :
Ou dois raccorder la sortie de mon drain ?
dans le regard installé par le concessionnaire, en limite de propriété, comme l'eau pluvial ?
merci d'avance pour votre aide
Dept : Moselle
Env. 3000 message Indre Et Loire
Nico57 a écrit:effectivement, ça me renseinge bien; pour moi, je pense que les 2 types de drainage seraient le top, mais l'eau vient surtout du dessus, donc le drainage sur la semelle +le long du mur devrait suffire...en plus, s'il faut mettre le drain "périphérique" sous les fondations à au moins trois mètres, je l'ai déjà dans le c-- parce que j'ai pas 3m de marge dans le trous de la maison.
merci bcp !!
Comme déjà dit ailleurs, le système de drainage n'est fait que pour récupérer les eaux d'infiltration, pas de ruissellement. Il faut donc récupérer les eaux de ruissellement en surface, soit par des pentes adaptées, soit avec des caniveaux.
Tu parles de pénétration dans le drain, tu as tout compris, seules de petites quantités d'eau (infiltration) sont récupérées par le drain, par les fentes "posées" latéralement (à l'origine des règles de drainge, et c'est toujours d'actualité, les drains étaient constitués de tuyaux poreux, imagine le débit).
Une gouttière en plastic, c'est du rêve !!!
Pour tes eaux de source, si le débit est mineur, tu peux tenter de faire un drainage éloigné du mur, plus bas que la base des fondations, sous réserve de respecter la règle du 1/3 pour la profondeur (à 1,20 m par exemple, niveau à 40 cm max). Ca peut éviter les remontées par le dallaeg.Après il faut pouvoir évacuer correctement les eaux !!!!
Deux points majeurs quand même à ne pas oublier :
- Quand on a des "sources", on fait toujours un cuvelage, sinon les eaux remontent par le dallage.
- un drain, c'est bien, mais ce qui est primordial, c'est l'étanchéité sur le mur !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
La 1, celle avec la membrane filtrante. Ca évite le remblai avec granulomértie appropriée.
Citation: Question 2 :
C'est toléré dans le regard EP. Mais fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de reflux des EP dans ton réseau de drain.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h14
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
