Béton céllulaire , briques rouge, parpaing que choisir?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 18.126 fois
Env. 10 message Dieppe (76)
Bonjour à tous !
je suis dans la phase avant-projet pour construire une maison individuelle. Le chauffage utiliser sera bois + electrique , par contre nous ne savons pas choisir entre le béton cellulaire (siporex ytong) , briques rouge et parpaing pour la structure de la maison ? nous pensons retenir habitat concept dieppe qui nous propose ses 3 possibilités .quels sont vos avis et merci par avance de vos réponses
De : Dieppe (76)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Le premier critère est fonction de votre budget je pense.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Puy De Dome
+1 avec Fandorn. Aucune solution ne se détache vraiment.
Il faut voir ce que vous propose votre cst et à quel prix.
L'un dans l'autre, même au niveau coût, toutes les solutions se tiennent, à caractéristiques égales. Ce que vous gagnerez sur la maçonnerie, vous le mettrez probablement dans une isolation plus importante.
David
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Rhone
Le plus intéressant serait d'avoir une maçonnerie qui évite les ponts thermiques : donc du monomur en béton cellulaire ou en brique.
Le problème, c'est que ces techniques sont exigeantes en ce qui concerne la qualité de la réalisation, or vous n'avez pas à faire à un maçon, mais à un constructeur qui ne travaille pas toujours avec le même maçon.
Si vous restez avec des agglos de béton, vérifiez que des rupteurs de ponts thermiques soient prévus dans le descriptif.
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
Au niveau Thermique, si vous avez un peu de moyen investissez sur l'une des deux premieres possibilités.. évitez dans ce cas le parpaing..
c'est une question de coût et d'investissement..
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
De : Carignan De Bordeaux (33)
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
le top c'est le béton cellulaire niveau isolation et mise en oeuvre c'est lui qui à le meilleur coefficient, par contre niveau résistance mécanique au gel c'est pas le mieux
Faut voir le budget au moins 4x plus cher que l'agglo et 2x plus cher que la brique
Dept : Meurthe Et Moselle
bonsoir
soyons clair
si c'est pour une isolation interieure de type laine minerale + placo choisis le parpaing
au contraire si tu veux une isolation repartie et une bonne inertie thermique gage de confort et d'economie le Siporex et le Monomur sont a etudier.
Env. 400 message Contes (6)
J'ai envie d'ajouter que si tu t'orientes sur du parpaing passe en isolation extèrieure au moins...
De : Contes (6)
si il en a les moyens
ensuite avec une isolation exterieure respirante il vaudra mieux de la brique
jf a écrit:si il en a les moyens
Pour quelle raison ?
J'avais cru comprendre que le parpaing était plus respirant que la brique, non ?
David
Dept : Puy De Dome
Faux membre présumé Env. 10 message Lorient (56)
J'ai crée un sit**************où vous devriez trouver les différentes caractéristiques techniques des matériaux de gros oeuvre.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques.
De : Lorient (56)
bonsoir
peut etre
mais au niveau regulation de l'hygrometrie sensation la brique cuite semble plus "saine" que le beton.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h41
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
