Branchement d'eau définitif
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.967 fois
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
bonjour a tous,
je suis en train de faire mes tranchées pour le VRD et je me demande qui branche le tuyau d'eau définitif de la maison, moi ou la lyonnaise ? Unsure
j'ai actuellement un branchement de chantier, mais que faire ? le retirer jusqu'a compteur (a t'on le droit d'intervenir dessus) ou mettre un manchon laiton ?
merci d'apporter de l'eau à mon moulin Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 800 message 76-27 (27)
Pour moi, ça a été le plombier.
Constructeur : Maisons Lucas
Banque : Sogé
Avancement : réceptionné
Emmenagement : Août 2005
De : 76-27 (27)
bonjour
apres le compteur tu es chez toi
donc c'est le plombier ou ta pomme qui s'y colle
Env. 400 message Pas De Calais
Si tu as un regard genre gros tube plastique surmonté d'une petite plaque en fonte (souvent le cas en lotissement)
Il ne ne faut surtout pas retirer le tuyau (de chantier) qui part du regard (sous la terre)...
Je le sais car j'ai du mettre moi-même ce tuyau (la socité des eaux ne l'avait pas fait pour je ne sais quelles raisons obscures par rapport au promoteur, et le constructeur ne voulais pas en prendre la responsabilité...)
Le type de la société des eaux qui m'a filé le tyau a bien insisté sur le fait qu'une fois installé, on ne pouvait plus jamais le retiré... cela deformerait le regard (le tyuau est maintenu par un systême de joints thoriques).
il faut donc mettre un manchon sur le bout de tuyau de chantier pour ton branchement definitif jusque la maison.
Dept : Pas De Calais
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
OK mais ce manchon, j'ai toujours des doutes sur leur tenu dans le temps.. vous l'avez mis en pleine terre aprés ? ou glisser dans le fourreaux et bien fait un regard ou ?????
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
revilo a écrit:il faut donc mettre un manchon sur le bout de tuyau de chantier pour ton branchement definitif jusque la maison.
c'est ce que m'avait deconseiller un plombier Dry
ET que te conseillé t'il alors Chouchou ?
En fait, je ne sais pas comment faire ce manchon (je n'en suis pas du tout à ce stade..), tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas retirer le tuyau du regard....
D'ailleurs tu peux toujours essayer, tu vas embarquer le regard avec...
je me renseigne directement demain a la lyonnaise et je vous tiens au courant Wink
revilo a écrit:Si tu as un regard genre gros tube plastique surmonté d'une petite plaque en fonte (souvent le cas en lotissement)
voila les nouvelles, comme le disait "revilo", le tuyau dans le regard ne se demeonte pas !! il faut mettre un manchon Sad
Quand j'ai demander un gars de la lyonnaise si cela ete risqué, il m'a plutot conseiller de mettre se manchon dans un regard afin de pouvoir contrôler son etat de temps en temps.. Tongue
ducoup, quitte a mettre un regard, je vais mettre un té avec un robinet quart de tour en direction du cabanon de jardin.
voila,voila Wink
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
