Sections de cable local piscine
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 48.766 fois
9
Env. 60 message Isere
sJe dois raccorder le coffret de mon local technique de piscine jusqu'à mon coffret principal de maison (environ 25 mètres de cable)
dans mon local technique je vais avoir ma filtration de piscine 12 m3/h, éclairage piscine, et surtout un réchauffeur électrique de 6kw.
Quelle section de câble doit tirer jusqu'à mon coffret ?
Doit-je retirer une terre ou mettre un piquet de terre vers mon local ?
Ou mettre mon 30 mA, sur le coffret principal au départ de mon cablage ou alors dans mon local technique ?
Dept : Isere
J'avais oublié de préciser l'intensité de mon réchauffeur 27 A POUR 6 kw.
J'ai vu sur internet un tableau qui donne la puissance maxi admissible
selon la section ,l'intensité maxi et la longueur
cela donne du 4 mm2 pour 30A maxi et 6900 W à 25 m
je pense mettre du 3x6mm2
qu'en pensez vous ?
Dept : Isere
bonsoir 25m c'est plutot raisonnable, protégez votre 3x6mm² par un disjoncteur de calibre maximum 32A
Quelqu'un connait il la méthode de calcul d'un section de cable en fonction de la puissance de l'intensité et de sa longueur ?
merci pour votre aide ?
Dept : Isere
Env. 400 message Isere
5 amperes par mm2.
un cable de 4mm2 pour 20A.
donc 6mm2 minimum pour toi.
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
Cette méthode de 5A/mm² n'est pas bonne.
En locaux d'habitation, il faut prendre la règle suivante (sauf cas particuliers prévu dans la norme) :
- 1,5² disj 16A max
- 2,5² disj 20A max
- 4² disj 25A max
- 6² disj 32A max
- 10² disj 45A max
- 16² disj 63A max
- 25² disj 90A max
Au delà de 25 à 30m, il faut faire un calcul plus précier et augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
En locaux industrielle, il faut faire un dimensionnement plus précis qui tient compte de nombreux paramètre et en particulier du mode de pose.
Voir exemple sur ce tableau joint :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ce tableau
Je pense donc mettre un 2x10 carré avec 40a en tete jusqu'à mon local piscine (indépendant de la maison)
et mettre un naouveau tableau electrique avec 30ma et un piquet de terre dans mon local tecnique.
Qu'en pensez vous ?
Est ce aux normes ?
merci pour vos avis
Dept : Isere
C'est bon
Il me semble que c'est ce que je t'avis préconisé sur un autre forum.
Attention, il faudra procéder à une mesure de la terre.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Fréjus (83)
Prendre du 3G et réaliser une interconnexion des terres.
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Carminas a écrit:C'est bon
En effet il me semble
mais j'aime bien avoir pusieurs avis
et surtout être sûr que je suis bien aux normes.
Quant à la mise à la terre, quelle est la méthode pour la mesurer
et quelle valeur faut il avoir ?
Merci Carminas pour ta collaboration
Dept : Isere
Pour la terre, il faut louer un appareil spécial ou passer par un électricien.
Valeur nécessaire : moins de 100 ohms
Pas nécessité d'assurer une interconnexion avec la terre de l'habitation dans la mesure où tu n'es pas dans le même batiment.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Pour la terre, il faut louer un appareil spécial ou passer par un électricien.
L'origine électrique est toutefois commune ...
De : Fréjus (83)
Pour info extrait du guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30000 message Gironde
Moi, j'ai gardé la terre de la maison pour tout l'appareillage.
Pour la mise à la terre de l'électrolyse, j'ai planté un piquet de mise à la terre
Je penche, donc je suis
Chris
Pour info :
j'ai trouvé sur le guide 2009 LM
les formules pour calculer la section des conducteurs pour alimenter un sous tableau :
Additionnez les puissances en WATTS des appareils utilisés en même temps
Exemple : P=6000 w
Calculer l'intensité
P=UxI
I=P/U
Exemple : I=6000/230=26 A
Estimer la distance :
Exemple d=35 mètres
Estimer la section :
S=dxI/102.2
S=35x26/102.2=8.9
soit S=10
Pour une section de 6mm2 il faut un disjoncteur divisionnaire de 32A
Pour une section de 10mm2 il faut un disjoncteur divisionnaire de 40A
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h32
9
